Taky Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 17. Joulukuuta, 2017 Mini R50 Tuulilasinpesuri toimi - kunnes päätin kokeilla takalasinkin puhtaaksi saattamista loppu veden tulo eteen ja taakse. Ei jäässä, säiliö täynnä, ja moottori pyörii niin tuulilasille kuin takalasillekin vettä tarjoillessa, mutta pesunestettä ei näy. Jossain vissiin tukos...? Onko pesurin moottori jossain oikean lokarin kätköissä? Säiliön kanssa samassa nipussa? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Igor Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2017 Juu, säiliö ja moottori on siellä oikean lokarin takana. Sisälokaria enempää ei varmaan tartte irrotella että pääsee käsiksi. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2017 Koetapas katsoa se suutin siitä takapyyhkijästä. Itsellä se oli ihan ruostepaskassa ja pieni neulalla tökkiminen avasi tukoksen ja lähti toimimaan. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Taky Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 18. Joulukuuta, 2017 Mutta kun tuulilasillekaan ei tule enää pesunestettä.... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Taky Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 30. Joulukuuta, 2017 Mystinen systeemi. Letkut/putket auki ilma kulkee ja vesikin läpi. Moottori pyörii. Putsauksen jälkeen tuulilasin pesu toimii ja jos kerrankin yrittää pestä takalasia niin ei enää tuulilasin pesukaan toimi. Uusi paineilmalla moottorin putsaus, tuulaisin pesu toimii mutta kertakin taakse, niin ei pese enää edestä eikä takaa. Pumpun kyljessä oleva "jakotukkiko" sökö? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Igor Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2018 Toimikos se pumppu niin että se pyörii tuulilasia pestessä yhteen suuntaan ja takalasia pestessä toiseen? Kenties tuo suunnan muutos jumittaa moottorin? Alla yksi ratkaisu ongelmaan. ;) TuplaPete 1 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Taky Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Tammikuuta, 2018 Voihan sen noinkin ratkaista, avoksi duunaaminen vielä parempia juttu. Juu moottori vaihtaa suuntaa - tilasin uuden moottorin kun kustansi huimat 9£.... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
