Tämmöstä oisin kysynyt kun nostan auton ilmaan ja pyöritän toisesta eturenkaasta niin toinen pyörä lähtee aika viiveellä liikkeelle. Eli pitäskö tuota tapahtua juuri ollenkaan vai?
Autosta on kuulunut semmonen klunk ääni jo jonkun aikaa, veikkaan että johtuu kun vetari on molemmista päistä aavistuksen väljä. Tämän äänen huomaa välillä liikkeelle lähdettäessä, moottori jarrutuksen jälkeisessä kiihdytyksessä jne. Tuli vaan mieleen kun auton ylös nostin ja rengasta pyöräytin että pitääkö noin suuri liike olla tosiaan ennenkuin toinen pyörä rupeaa liikkumaan mukana, mut kait sitten. Liike on varmaan 10-15 minuutin luokkaa. Ei viittaa mihinkään vaihde, tasauspyörästö juttuun siis tuo välys?
Kaikki moottorintuet tarkistettu? Niistä tulee monasti tollanen klunk ääni.
Pittää tarkastoo nuo moottorintuet. Ajan kesät talvet näillä pee aska teillä niin voi hyvinkin olla että rupeaa nekin kärsimään. Pari vuotta sitten ylös vaihdoin kumit silloin oli muut kunnossa, eli hyvinkin mahdollista että niissä ois vikaa.
