Clubman 2007 ja kuskin oven ripa / lukko
Noniin, otsikon mukaisessa Minissä pikku ongelma:
Alkutalvena vaimo moitti että Minin ulkoripaa saa joskus voimalla painaa kahdella kädellä että ovi aukee. No tuo kuitenkin lieveni itsestään niin että avausklipsu oli kevyt niinkuin ennenkin.
Mutta nyt uusi ongelma, joka tosin ilmeni nyt kylmillä keleillä. Aiemmin tätä vikaa ei ole ollut:
Keskuslukko laittaa kiinni kaikki ovet, ja avaakin - mutta kuskin ovi jää lukkoon. Kun sisältä kahvasta avaat oven se aukee kuhan vain kahdesti vedät rivasta: eka avaa sen lukon ja toinen avaa itse oven.
Ongelma tosiaan tuli ihan pari päivää sitten. En ole pahemmin ehtinyt selvitellä kun en omista lämmintä tallia johon kaaran voisi ajaa, enkä kehtaa 27 pakkasasteessa noita ovipahvia avata.
Onko kellään ideaa / tietoa mikä tuolla voisi olla..? Nimittäin Haynesistä katsottuna pikaisesti näyttäisi siltä, että oven lukkomekanismi on lähes 1:1 samannäköinen mitä isän Discovery 2:ssa, ja niissä on noita lukkoyksiköitä mennyt juuri tuollalailla rikki että keskuslukko lukitsee oven, mutta ei avaa...
Tämäpä sattui. olin samasta aiheesta tulossa kyselemään vinkkiä. Potilaana 2004 Cooper, jonka kuskin ovi ei tosiaan enää pakkasten tultua aukea kuin satunnaisesti; nuppi kyllä nousee ylös mutta ulkokahva on eloton. Joskus oven saa sisältä auki joko kahvasta pari kertaa nykimällä tai keskuslukituksen nappulaa heiluttelemalla, mutta useimmiten ei niinkään.
Mistähän päästä tuota lähtisi korjaamaan? Keskuslukituksen moottorin luulisi toimivan kun nuppi liikkuu, lieneekö joku anturi tai ihan vaan mekaniikka jäässä?
Alkaa olla avio-onni koetuksella kun rouva ryömii jäiseen autoon apparin ovesta sisälle...
Se on se actuator vaan jäässä. Omasta ja vaimon autosta purin ne irti ja poistin vanhat vaseliinit.
Uutta vasukkaa kunnon pakkaskestolla niin pari talvea jo mennyt ihan eikä nytkään ongelmia ole.
Kannattaa rasvata ne Vaijeritkin samalla kun ainakin mun autossa kuskin oven vaijeri jäätyy silti silloin tällöin ja se kuolee sitten koko sisäkahva kunnes ehtii korjata.
Omassa kiukuttelee nyt taas noi ulkokahvat kun ei aukea ulkoa ovi vaikka kahva toimiikin. Viikoksi oli apu kun sulattelin auton tallissa kunnolla syksyn vesisateista.
Melkein joka syksyinen toi ovien lukkomoottoreiden rassailu jos meinaa että ne lopputalvesta enää toimii.
Joo meillä ei nouse se nuppi ylös muuta kuin sisältä kahvasta vetämällä. Sen jälkeen ovi aukee ulkoakin.
Lukkoon laitettaessa nuppi menee alas ja ovi lukittuu. Avattaessa se moottori klaksahtaa mutta nuppi ei nouse, eli ei sielä ainakaan sähkövika voi olla. Ootellaan että lauhtuu ja seurataan tilannetta. Jos ei ala toimia niin sitten pitää mennä velipojan lämpimään halliin aukomaan ovipahvia...
  8.1.2016 klo 05.19, johansson kirjoitti:
Tuo kyllä kuulostaa mekaaniselta vialta että sieltä on jokin tanko tai sen pidin pettänyt lähes kokonaan tai vähintäänkin joustaa ettei se avaa mekaanisesti sitä lukkoa. Kloksahtaako lukko kun avaat / lukitset oven? Tuossa tilanteessa pakko varmaan avata ja katsoa onko kaikki tangot paikallaan.
  8.1.2016 klo 05.57, next kirjoitti:
Meillä ei ole ollut ulkokahvojen saatika ovien aukeamisen kanssa mitään ongelmia tätä ennen. Tähän asti on pelanneet niinkuin pitää eikä edes oireilleet. Siksi vähän yllätyinkin kun vaimo sanoi ettei ovi enää aukea...
Toi vika on sama kun vaimon autossa ja siitä on se actuaattorin sisällä olevasta rattaasta hampaat poissa toisesta suunnasta.
Menee lukkoon kaukkarilla muttei aukea.
Avaimella toimii auki ja kiinni kuten kuuluu.
Nyt kun pakkaset lauhtuivat alkoi lukotkin pelaamaan niinkuin pitääkin. Valistunut arvaukseni olisi kosteutta ja/tai jäätä jossain, sisäkahva lienee ainakin vaijerikäyttöinen.
Nykäisin ovipahvit irti, mutta aika heikostihan noihin pääsee käsiksi jos ei pura lukkoja tai kahvoja irti. Jatketaan harjoituksia, joskos johonkin väliin saisi rasvaa suihkuteltua...
Juu ei tuolta mikään rikki ollu, jäässä vaan.
Kun auton ajoi lämpimäksi ja laittoi ilmansuunnan kojelaudan suuttimiin ja käänsi sivusuuttimen suht koht hyvin kohti sisäpuolen avauskripaa, ajeli tarpeeksi kauan, kyllä se suli ja alkoi toimimaan.
No, kaikkea tuo pakkanen teetättää :)
Oma autoni teki lähempää tuttavuutta Golffin kanssa kesällä ja korjauksen jälkeen talvi tuonut oven avaamattomuuden. Kahva tuntui sisältä hieman vetelältä alusta lähtien, mutta nyt se ei todellakaan toimi lainkaan. Äsken kävin heittämään auton lämppäriin ja ei aukea sisältä eikä ulkoa. On uudemmat kahvat (R53 -04) muttei se kahva tunnu palauttavan loppuun asti. Mennään nyt sit neljättä kertaa käyttämään Laakkosella ja koetetaan saada tällä kertaa ovi kuntoon. Ehkäpä ne nyt hakee jonkun huoltopuolelta ja jättää korjaamon fixit  omaan arvoonsa. Se tuntuma muuten parani hieman, kun laittoi aseöljyä lukkoon ja kahvaan.... ei kuitenkaan kestänyt tuota -26 keliä.
