Onko muilla "Ministereillä" kokemusta mistä johtuu Mini Cooper R56 tyhjäkäynnin epätasaisuus? Auto kulkee normaalisti, ei sammuile tms.
Auto ollut minulla nyt noin vuoden, Tulpat, lambda anturi sekä öljyt suodattimineen vaihdettu pari kuukautta sitten.
Ilmanpuhdistimen tai virranjakajan vaihdosta ei ole tietoa.
Varasin huoltoon ajan mutta mieluusti kuulen onko ollut tuollaista vikaa ja mikä on aiheuttajana.
Mini kävi huollossa, eikä löytynyt mitään vikaa, ei antanut vikakoodia tms. Autoa oli käytetty kylmänä, lämpimänä ja tasaisesti oli hurissut. Tuo epätasainen käynti korjautui mielestäni ennen huoltoa, mutta halusin tarkistuttaa asian. Liekö kosteus voinut aiheuttaa ohimenevää häiriötä tyhjäkäyntiin? Korva herkkänä seuraan tilannetta :)
Diesel vai bensakone? Ainakin omassa diesel (R55) koneessa imuilmaputken kiinnitys on umpisurkea ja ei pysy kiinni kuin jeesusteipillä. Aiheutti epätasaista tyhjäkäyntiä, tosin lähinnä lämpimänä koska imuilma oli lämmintä.
Bensa. Kiitos vinkeistä! Öljynvaihto tehtiin heinäkuun alussa ja sisään meni Castrol Edge 0W-30. Ajoa (sekä reipasta matka että kaupunkinytkytystä) tullut sen jälkeen reilu 8tkm ja öljyt näytti tikussa jo aika tummalle. Ei kun öljynvaihtoon.
