ei käynnisty
leipuri
on pensa talven seisonutta niin se ollu 10v ja aina on lähteny talven jäljiltä käyntiin.
miten tuo asentotunnistin mistä sen tietää että toimii?
ja vauhtipyöränhän voi laittaa vain 180 astetta väärinpäin mutta eikaisekään voi vaikuttaa?
kaverini vaihtoi aikoinaan kanssa kaikki sytytysosat eikä toiminut sen jälkeen tutkittiin ja huomattiin että tulpanjohdot oli väärin kun nuo laitettiin oikein alkoi pelittää,joskus voi käydä näin kun ajatuksissaan kasaa ja tuollainen vika ei heti tule mieleen.
no niin kone on siis purettu ja laakeroitu ja kasattu
puola on vaihdettu ja antaa todella hyvän kipinän
kovasti yrittää käyntiin kun painaa kaasua niin kastelee tulpat
tänään katsoimme ajoitus lampulla näyttäisi olevan 45 astetta ajoitus pielessä
tällä vauhtipyörällä meinasin sitä että se on väärin! että asento tunnistin tunnistaa väärässä kohtaa
ei ilmeisesti voi ollakkaa pielessä!
täytyy vissii purkaa uudestaa...
96-mallinen pitäisi olla SPi eli yksipisteruisku jossa on perinteisen näköinen jakaja ? Jos näin on niin ei tuossa oikein mekaanisesti voi olla muuta vikaa kuin virranjakajan akseli joka on laitettu väärään asentoon. Pyöritä koneen ykköspytyn mäntä yläkuolokohtaan. Ota jakaja irti ja kurkkaa missä asennossa akseli on. Akselin päässä olevan hahlon pitäisi olla suunnilleen se 45 astetta killillään.
Jakajan asento ei periaatteessa vaikuta ajoitukseen mitenkään, mutta kyllä se väärin laitettuna ongelmia aiheuttaa. Hyvä tosiaan tarkastaa että kun ykköspytty on YKK:ssa ja puristustahdissa, niin silloin pitää jakajan pyörijä osoittaa ykköspyttyyn.
hei vika löytyi!! huolimattomasti olin laittanut 90 astetta asetelman väärin!! eli oikeassa olitte!! spi;ssä voi laittaa asetelman väärään kohtaan jos toinen kohdistustapeista puuttuu! näin oli käynynnä.nyt on kone käynnistetty
ilmeni vaan semmone uusi vika että ei starttaa aina napsuu vaan siin mustassa kotelossa jarrutehostajan päällä mikähän mööpeli tää on?
ps kaikkea se jauhopeukaloki oppii kun tarpeeksi monesti purkaa ;D
