Mini1380 Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Eli mikä mahtaa MK1 Minissä olla kun virrat päällä viiksessä oleva merkkivalo palaa kokoajan mutta vasemmalle tai oikealle vilkuttaessa merkkivalokin toimii normaalisti. Olisko rele kaput vai mikä muu ton vois aiheuttaa? Vilkkuviikseen tulevat liittimet kun ottaa irti on merkkivalolle ja vilkunkytkimelle tulevissa johdoissa molemmissa jatkuvasti virta virtojen ollessa päällä. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Relettä veikkaan. Kytkentäkaavion mukaan ei oikein muuta vaihtoehtoa ole (ellei johdotuksessa ole jotain häikkää). Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
faake Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Mites se vaikuttaa jos plus maadoitettu systeemi vaihdetaan miinus maadotteiseksi? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Joskus 30 v takaperin ton tehneenä ei vaikuttanut vilkkuihin millään lailla. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Huhtikuuta, 2014 Ei vilkuissa ole mitään komponenttia alunperin joka välittäisi napaisuudesta. Kolminapaisen releen kytkentä Minissä: B=Battery= Virta sulakkeelta (Myös lyhenteitä X ja ? näkyy käytössä) L=Load=Vilkkuviikselle (Myös lyhennettä C näkyy käytössä) P=Panel=Merkkilampulle (Myös lyhennettä R näkyy käytössä) Sitten myös kannattaa muistaa että kolminapaisia releitä on erilaisia olemassa, kaikki ei sovellu Mk1:sen sähköille. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
