LeeHarvey Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta, 2013 Kertokaapas viisaammat mistä kaikkialta minissä (850cc) voi nesteet mennä sekaisin. Juuri tehty kansi, joka koneistamossa plaanattu ja uusi pahvi. Momentit oikein ja jälkikiristykset tehty ja lämpösenä tekee vesitilaan paineen ja sotkee vedet jä öljyt. Onko lohkossa tai kannessa paikkaa, mistä voisi haljeta kyseisin seurauksin? Voiko kansipultti porsia samoin seurauksin? V-käyrä on sen verran korkeella, että en viitsinyt vielä purkaa. Toisaalta Kuusakoskelta saisi 10 senttiä kilo.... ???
MikkoViitala Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 Tuli mieleen vaan että plaanattiinko vai laskettiinko kantta?
LeeHarvey Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 Kuten sanottu niin kansi plaanattiin ennen kiinnitystä.
FD100L Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 LeeHarvey kirjoitti: Kertokaapas viisaammat mistä kaikkialta minissä (850cc) voi nesteet mennä sekaisin. Juuri tehty kansi, joka koneistamossa plaanattu ja uusi pahvi. Momentit oikein ja jälkikiristykset tehty ja lämpösenä tekee vesitilaan paineen ja sotkee vedet jä öljyt. Onko lohkossa tai kannessa paikkaa, mistä voisi haljeta kyseisin seurauksin? Voiko kansipultti porsia samoin seurauksin? V-käyrä on sen verran korkeella, että en viitsinyt vielä purkaa. Toisaalta Kuusakoskelta saisi 10 senttiä kilo.... ??? Onko vika ollu jo ennen kansiremppaa? Eihän tuossa auta kun kansi pois ja tutkia. Tietenkin vois laittaa vuoronperään tulpanreijistä joka sylinteriin paineen venttiilien ollessa kiinni, mutta..
LeeHarvey Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Heinäkuuta, 2013 Ongelma oli sama ennen kansirempaa ja kun otettiin kansi irti, niin pahvi oli sökö. Eli oletettiin tietysti, että vika on siinä. Uusi pahvi ja 100 km myöhemmin tietää enempi, mutta ei vieläkään tarpeeksi. Eli pahvi taas sökö tai jossain halkeama. Avaamatta pelkään jälkimmäistä.
Mini1380 Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2013 Plaanattiinko myös lohkon pinta koneremontin yhteydessä?
FD100L Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 24. Heinäkuuta, 2013 LeeHarvey kirjoitti: Ongelma oli sama ennen kansirempaa ja kun otettiin kansi irti, niin pahvi oli sökö. Eli oletettiin tietysti, että vika on siinä. Uusi pahvi ja 100 km myöhemmin tietää enempi, mutta ei vieläkään tarpeeksi. Eli pahvi taas sökö tai jossain halkeama. Avaamatta pelkään jälkimmäistä. Entäs lämmöt? Ihan normit kuitenkin ilmeisesti? ..siis koneen, ei kuskin ;)
LeeHarvey Kirjoitettu 25. Heinäkuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Heinäkuuta, 2013 Lämpöongelmia ei ole ollut. Lohkon pinta tarkistettiin kotikonstein ja todetiin suoraksi.
