ULS- Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 https://lh3.googleusercontent.com/-vylX ... Jakaja.jpg Tuntuu että joku mättää tässä , kaikki kuvat ja muut mitä olen katsellut 1 sylinterin johto lähtee noin klo 2 kohdasta?? , en saa ainakaan jakajaa kännettyä 180 astetta kun tuo alipainetötsä ottaa kiinni öljynpaluuputkeen tms , otin irti ko alipainetötsän ja käänsin jakajaa mutten silti saanut puolta kierrosta kunnolla käännettyä , auto kuitenkin jotenkuten kävi , ennen kuin nyt on jotain muutakin kun ei seoksia saa kuntoon , läppä akseli vuotaa ilmaa tms , ajoitus on kuitenkin kohallaan siinä 7 astetta ekk. Olen jakajaan sisuskalut vaihtanut kärjettömäksi , lucas Sport puola yms... eli miten tästä nyt kannattaa edetä vai yrittääkö ollenkaan mitään?? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Onko tuo käynyt joskus tolla asetuksella hyvin ?. Veikkaisin että joku näppärä on saanut jakajan käyttöakselin puoli kierrosta poskelleen. Jakaja kun ei mene kuin yhdessä asennossa paikoilleen. Mihin suuntaan jakajan pyörijä sojottaa kun ykkönen on yläkuolokohdassa ja puristustahdissa ? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
ULS- Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Muistaakseni katsoin tulpanreijästä ja venakopan alta kun 1 mäntä oli ylhäällä niin pyörijä näytti klo 2:een laitoin tulpanjohdot kiinni sen mukaan , ei lähtenyt kone ollenkaan tulille , pistin takas kuvassa näkyvään asentoon ja sain käymään , tällä asetuksella on pari kesää pöristelty.... jakaja on kiinni haarukalla ja yhdellä pultilla , vuosimalli on 1980 , onkohan Leyland laittanut A+ tyypin koneen osia kun kytkin taas on PreVerto , , pitääkö nyt jakaja irrottaa ja kiertää johonkin suuntaan että saa asetuksen kohdalleen ?? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Toukokuuta, 2013 Jos haluat auton museoleimaan, niin sitten pitää ottaa jakaja irti ja nostaa jakajan pyöritysakselia kääntäen se oikeaan asentoon. Sen sijaan jos et meinaa museokatsastaa niin lyö pelti kiinni ja aja. Se on ihan sama missä asennossa se jakaja on, mikäli ennakko on saatu säädettyä oikeaksi. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
JyrkiLaukaa Kirjoitettu 28. Marraskuuta, 2013 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Marraskuuta, 2013 Onko tuo käynyt joskus tolla asetuksella hyvin ?. Veikkaisin että joku näppärä on saanut jakajan käyttöakselin puoli kierrosta poskelleen. Jakaja kun ei mene kuin yhdessä asennossa paikoilleen. Mihin suuntaan jakajan pyörijä sojottaa kun ykkönen on yläkuolokohdassa ja puristustahdissa ? Vaihtoehtoisesti virranjakajan akselissa on käyttöakseliin tuleva kiila väärinpäin? Itselläni käyttöakseli on taatusti oikeinpäin, mutta silti pyörijä sojottaa 180 astetta väärinpäin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
