Kytkimen stefan asennus
Millähän ilveellä kytkimen stefa olisi tarkoitus saada paikalleen (pre-verto kytkin vm. 70)? siihen on ilmeisesti olemassa joku erikoistyökalu (minisparesilla ~27€) mutta saakos sen kotikonstein asetettua rikkomatta sitä tai sisäosan muljahtamatta ympäri? Ekaa kertaa kun tekee kytkinremppaa niin tulee vastaan näitä (ehkä joillekin itsestäänselviä) asioita...
Esim. sopivan kokoisella putkenpätkällä jossa on seinämän paksuutta sopivasti (muutama mm), joko prässillä tai sen puuttuessa lekalla varovasti lyömällä, että menee tasaisesti joka puolelta sisään. Kannattaa myös tarkistaa, että stefa tulee oikein päin.
tuntui jotenkin vaikeasti menevän paikalleen... voiko sitä akselia öljytä jotta luiskahtaisi paremmin paikalleen, vai onkos tää huono idea kun on näin lähellä kytkintä? Ja riittääkös siihen vain maalarinteippi suojaksi siihen hammastuksen päälle ettei riko stefaa kun sen työntää siitä yli?
Jep, teippi kannattaa laittaa hammastuksen päälle, ettei stefa vaurioidu.
Onkos sulla ollu muuten se kytkinkoppa irti kun vaihdoit stefan?
oli se jossain vaiheessa auki se wokkipannun takana oleva koppakin, en muuten saanut sitä vanhaa stefaa kammettua ulos... laitoin kyllä jo uuden tiivisteen kera sen paikalleen, kun ovat brittifoorumeilla vaihtaneet stefan irroittamatta sitä. Tää on kyllä taas tämmönen homma että tulee käytettyä kohtuullisesti kirosanoja ja kaljaa... rikoin jo yhen stefan kun yritin puukalikalla saada sitä tasaisesti työnnettyä paikalleen (kuten haynesin restoration oppaassa neuvotaan). voi olla että tuokin olis vielä tiivis, muttei viitti ottaa riskejä kun ei tota kytkintä kovin montaa kertaa jaksais avata.
Jep, itellä on aina ollu koko kytkin tuossa vaiheessa purettuna muutenkin ja silloin ton stefan vaihto on helppoa.
Ite tein tohon työkalun, eli halkaisijaltaan sopivan paksusen putkenpätkän mihin hitsasin toiseenpäähän "kannen" jossa oli reikä, sit vaan sillä kampuran pultilla kiristi sitä pulttia niin meni hienosti paikoilleen.
  claymad kirjoitti:
Meinasin sitä sarjaa missä tulee se holkki mukana mikä suojaa stefaa ei tarvii teippien kanssa leikkiä.
  claymad kirjoitti:
Jeps, toi helpottaa kyllä asennusta huomattavasti.
Stefa meni näppärästi paikalleen kun irroitti kopan ja iski stefan jääkiekolla ja kumivasaralla varovasti paikalleen. Sitten vaan maalarinteippiä hammastuksen päälle ja koppa varovasti paikalleen. Asennuksen onnistuneisuuden näkee sitten kun kone on nostettu takaisin autoon :)
