Tarkoitus on laittaa 13" pyörät ja HILO säätö mahd. alas -69 miniin, niin tarvitseeko takapyörien kaarista ottaa peltiä pois ja miten paljon? Entä edestä? Mites esim. tuo sportpack levikesarja mahtaa istua jos noista kaarista ottaa pois?
Tarvii ottaa peltiä ja reilusti jos mahd alas pitää saada..Raksin muistaakseni jotain 3cm kaarta pois eikä vieläkään tarvinnut hiloja ihan alas säätää ilman että ottaa kiinni. Kaaret tein itse jostain minin muovilevikkeistä muokkaamalla.
Jos alas haluaa, niin takakaarista pitää ottaa kaikki ylinmääräinen pois. Selviää aika hyvin kun kattelet sitä sisälokasuojan rakennetta, sehän tulee ulkopuolelta aika tavalla alaspäin. Mielestäni sportin levikkeet tulee korin puolelta niin ylös kiinni että sopii ihan orginaalisti vielä paikoilleen, mutta kandee tarkistaa viisaammilta taikka mallailemalla niitä paikoilleen.
Itsellä takapään hilojen asennus vielä kesken, mutta edestä piti ottaa hiloistakin pari senttiä pois, kun haluan tosiaan tonttiin auton (vaikka off-road malliksi se silti perkule jää).
http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/Tekniikanvaihto+2007/tekniikanvaihto43.jpg/full
Hemmetin huonoja kuvia omasta keskeneräisestä projektista:
http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/Vanteita/BBS/09092007%28002%29.jpg/full
http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/Korimuokkausta+2007/taka3.jpg/full
http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/Korimuokkausta+2007/taka2.jpg
http://mikaj.1g.fi/kuvat/Minit/Chopattu/Korimuokkausta+2007/taka1.jpg
Joo pitänee vetää kaikki ylimääräinen pois, siellä olikin sopivasti reikä niin ei tartte sitä korjata. Sitten tarttee käydä mittailemassa hiukan sportpack:n mittoja.
Onko muuten hyviä muita ehdotuksia levikesarjaksi???
Zeemax on ihan ok, mutta alkaa olemaan jo vähän pois muodista maailmalla kun niitä on niin monessa (Suomessa ei sitten taas nin monia). Itse olen tykästynyt tällähetkellä ihan "perus" vanhoihin levikkeisiin, vaikka sport packia miettisin. Olisi vaan pitänyt levittää niitä pari tuumaa lisää, ja laiskana sitten ostin leveimmät "Miglia" levikkeet. Tosin nuokin kun on sitten suunniteltu pienemmille pyöräaukoille, pitänee ehkä hieman jatkaa niitten pituutta, eli ojasta allikkoon mentiin.
