s-rider Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 29. Marraskuuta, 2008 Huomentapäivää :) Nopeusmittarin yhteydessä oleva keltainen merkkivalo, 3 vasemmalta,on varmaankin jarrupalojen vaihtovalo, mut osaako joku sanoa miten sen saa sammumaan :-? Alla on siis -03 ässä Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Jussi Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2008 No varmaan vaihtamalla jarrupalat vois ainakin sammua :D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
s-rider Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 30. Marraskuuta, 2008 Empä olis tuota arvannu ;D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
jsydanma Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2008 Joo siellä on edessä vasemmalla ja takana oikealla anturit jarrupaloissa mitkä ilmaisevat jarrupaloijen kulumisen. Pelkkää anturia ei voi vaihtaa vaan koko johto pitää vaihtaa, typerää sinänsä. Toinen piuha on 1.5m pitkä ja toinen muistaakseni parikymmentä senttinen. Oliskohan edessä ollut se pidempi johto mikä menee jonnekkin sisälokasuojan sisään ja liittimelle. Mulla syttyi kanssa varoitusvalo mutta paloissa oli mielestäni pintaa vaikka kuinka paljon, noh vaihdoin kuitenkin eteen green stuff palat (vähemmän jarrupölyä) mutta uutta anturijohtoa en vaihtanut, jätin anturin laittamatta. Ne anturipiuhat maksaa muistaaksesni 20 euroa. Saisikohan sen anturin disabloitua jotenkin ettei moinen turhakevalo palaisi kojetaulussa? Anturihohdon tilalle hyppylanka siihen liittimeen? Sovittelin sitä vanhaa anturia noihin uusiin paloihin eikä se oikein sovinnolla edes tuntunut sopivan siihen anturikoloon. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2008 Jos sulla kerran on oikeasti jarrupalat vähissä ja toi vikavalo palaa niin miks et vaihda niitä? Kannattaako enemmin ajaa palat raudoille ja pilata levyt? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
s-rider Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2008 Elikkä siis palat on kyl vaihdettu heti kun valo syttyi ,mutta laitoin vanhat johdot niihin uusiin paloihin. Onkos nää johdot sitten kertakäyttökamaa ? Pitkä johto on takana ja lyhyempi edessä.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2008 Jaa no sitten. Villi veikkaus kun on kyseessä noinkin uusi laitos voi olla et se vaatii jonkunlaisen huoltomuistin nollauksen. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
RonDmc Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2008 Jep, noi on suuniteltu nykyään niin, että eihän nyt kukaan ite paloja vaihda ja täntakia vaatii huollossa muistin nollauksen laitteella. Kohta ei pysty varmaan vaihtaa edes valoja ilman jotain tekniikantohtorin papereita :-? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 9. Joulukuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 9. Joulukuuta, 2008 Onko joku vaihtanu vähän enemmän osia, eli ihan jarrusatuloita, letkuja jne? Lohenilla on ainakin jotain ok hintaisia paketteja, mutta onko noista oikeasti mitään hyötyä? Ainakin suurin osa noista on vissiin ihan 1-sylinterisiä. Itseltä ei löydy kyllä osaamista moisten vaihtamiseen, vaikka ei varmaan ihmeellisempi homma ole. Mutta kai joku paja tuollaisen homman osaisi tehdä? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
s-rider Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Jo sammu valo! Katkaisin johdon 10cm liittimeltä palalle päin,vähän tinaa ja kutistesukkaa pätkä päälle!!Aikaa moiseen meni noin vartti ja kustannukset siin euron luokkaa :P Joo siellä on edessä vasemmalla ja takana oikealla anturit jarrupaloissa mitkä ilmaisevat jarrupaloijen kulumisen.Pelkkää anturia ei voi vaihtaa vaan koko johto pitää vaihtaa, typerää sinänsä. Toinen piuha on 1.5m pitkä ja toinen muistaakseni parikymmentä senttinen. Oliskohan edessä ollut se pidempi johto mikä menee jonnekkin sisälokasuojan sisään ja liittimelle. Mulla syttyi kanssa varoitusvalo mutta paloissa oli mielestäni pintaa vaikka kuinka paljon, noh vaihdoin kuitenkin eteen green stuff palat (vähemmän jarrupölyä) mutta uutta anturijohtoa en vaihtanut, jätin anturin laittamatta. Ne anturipiuhat maksaa muistaaksesni 20 euroa. Saisikohan sen anturin disabloitua jotenkin ettei moinen turhakevalo palaisi kojetaulussa? Anturihohdon tilalle hyppylanka siihen liittimeen? Sovittelin sitä vanhaa anturia noihin uusiin paloihin eikä se oikein sovinnolla edes tuntunut sopivan siihen anturikoloon. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2009 Alkaa oleen kanssa palat ja takalevyt loppu, kuittasivat autokeskuksessa että pitäisi vaihtaa. Motonetissä näyttäisi "newmini"-hakusanalla löytyvän jarrulevyjä ja paloja mutta mihinkähän malliin nuo ovat...onko kenelläkään tietoa onko one/cooper/s:ssä kaikissa samat jarrut? yli 500 sanoivat homman hinnaksi (etu+takapalat, anturit + takalevyt) :F Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Aki Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Helmikuuta, 2009 Samat on ja pari vuotta on motonetin takalevyt ja palat toiminu omassa moitteettomasti. Helppo homma vaihtaa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Terve, Eipä näy olevan vaan motonetissä koko settiä, osia on hajautettuna ympäri suomea. Vissiin nyt pitäisi sitten vaihtaa koko setti, eli palat ja levyt eteen + taakse. Autokeskuksessa maksaisi n. 630 homma osineen. Muuallakin onnistuu, sanoivat vaan että osat pitää hankkia itse. Onko kokemuksia / suosituksia mistä muualta tuollaista settiä voisi löytää? Tuollainen nyt ainakin löytyi: http://www.minimaniauk.co.uk/web/Item/N ... Detail.cfm Lohenilla on tuo LB1 upgrade kit mikä voisi olla kiva myös: http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail.php?prod=LB1 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Villi veikkaus, hyvin varustetusta varaosaliikkeestä. AD-ketju, Autoasi-ketju tai joku yksityinen varaosaliike pystynee ne hommaamaan, jos ei hyllystä löydy niin luultavimmin saat ne seuraavaksi päiväksi. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Tuukulliikkeistä ainakin Koivusen ohjelma näytti tuntevan levyt ja palat sekä eteen että taakse, löytyi vielä jotain Zimmerman sportin uritettuja mallejakin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini_Jani Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Ite ostin levyt ja palat joka nurkkaan fixukselta, hintaa kerty 215. Ja sitten kun aattelin vielä itte vaihtaa, ni tulee kyllä aika paljon halvemmaks kuin liikkeessä... Kannattaa tosissaan kysellä noita hintoja eri paikoista, säästää helposti satasia ;) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Kiitokset, olikin itselle aika tuntemattomia nuo toimittajat. Nyt on muutama kysely sisällä, katsotaan löytyykö sopivia osia! Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Helmikuuta, 2009 Ite ostin levyt ja palat joka nurkkaan fixukselta, hintaa kerty 215. Ja sitten kun aattelin vielä itte vaihtaa, ni tulee kyllä aika paljon halvemmaks kuin liikkeessä... Kannattaa tosissaan kysellä noita hintoja eri paikoista, säästää helposti satasia ;) Joo toi Fixus unohtui, myy pää-asiassa juurikin tuon Koivusen tuotteita. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2009 Noniin nyt löytyi osat. Kovuselta tilattiin Hervannan Autotarvikkeen kautta palat+ levyt yhteensä 280. Onko hajua minkämerkkiset nuo alkuperäiset levyt ovat olleet? Nämä tarvikeosat ovat Zimmermanit. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2009 Alkuperäiset on todennäköisesti sekalaisia laatuvalmistajien osia. VAG ainakin käyttää/käyttänyt originaalina Zimmermania toimittajana. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 20. Maaliskuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Maaliskuuta, 2009 Hyvin onnistui vaihto, maksoi samassa liikkeessä 100. Nyt on uudet 'tassut' ja hyvin pysähtyy. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
