leimalle menossa
s-rider
Joo siellä on edessä vasemmalla ja takana oikealla anturit jarrupaloissa mitkä ilmaisevat jarrupaloijen kulumisen.
Pelkkää anturia ei voi vaihtaa vaan koko johto pitää vaihtaa, typerää sinänsä. Toinen piuha on 1.5m pitkä ja toinen muistaakseni parikymmentä senttinen. Oliskohan edessä ollut se pidempi johto mikä menee jonnekkin sisälokasuojan sisään ja liittimelle.
Mulla syttyi kanssa varoitusvalo mutta paloissa oli mielestäni pintaa vaikka kuinka paljon, noh vaihdoin kuitenkin eteen green stuff palat (vähemmän jarrupölyä) mutta uutta anturijohtoa en vaihtanut, jätin anturin laittamatta. Ne anturipiuhat maksaa muistaaksesni 20 euroa.
Saisikohan sen anturin disabloitua jotenkin ettei moinen turhakevalo palaisi kojetaulussa? Anturihohdon tilalle hyppylanka siihen liittimeen?
Sovittelin sitä vanhaa anturia noihin uusiin paloihin eikä se oikein sovinnolla edes tuntunut sopivan siihen anturikoloon.
Onko joku vaihtanu vähän enemmän osia, eli ihan jarrusatuloita, letkuja jne? Lohenilla on ainakin jotain ok hintaisia paketteja, mutta onko noista oikeasti mitään hyötyä? Ainakin suurin osa noista on vissiin ihan 1-sylinterisiä.
Itseltä ei löydy kyllä osaamista moisten vaihtamiseen, vaikka ei varmaan ihmeellisempi homma ole. Mutta kai joku paja tuollaisen homman osaisi tehdä?
Jo sammu valo! Katkaisin johdon 10cm liittimeltä palalle päin,vähän tinaa ja kutistesukkaa pätkä päälle!!Aikaa moiseen meni noin vartti ja kustannukset siin euron luokkaa :P
Alkaa oleen kanssa palat ja takalevyt loppu, kuittasivat autokeskuksessa että pitäisi vaihtaa.
Motonetissä näyttäisi "newmini"-hakusanalla löytyvän jarrulevyjä ja paloja mutta mihinkähän malliin nuo ovat...onko kenelläkään tietoa onko one/cooper/s:ssä kaikissa samat jarrut?
yli 500 sanoivat homman hinnaksi (etu+takapalat, anturit + takalevyt) :F
Terve,
Eipä näy olevan vaan motonetissä koko settiä, osia on hajautettuna ympäri suomea.
Vissiin nyt pitäisi sitten vaihtaa koko setti, eli palat ja levyt eteen + taakse. Autokeskuksessa maksaisi n. 630 homma osineen.
Muuallakin onnistuu, sanoivat vaan että osat pitää hankkia itse. Onko kokemuksia / suosituksia mistä muualta tuollaista settiä voisi löytää?
Tuollainen nyt ainakin löytyi:
http://www.minimaniauk.co.uk/web/Item/N ... Detail.cfm
Lohenilla on tuo LB1 upgrade kit mikä voisi olla kiva myös:
http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail.php?prod=LB1
Ite ostin levyt ja palat joka nurkkaan fixukselta, hintaa kerty 215. Ja sitten kun aattelin vielä itte vaihtaa, ni tulee kyllä aika paljon halvemmaks kuin liikkeessä... Kannattaa tosissaan kysellä noita hintoja eri paikoista, säästää helposti satasia  ;)
Joo toi Fixus unohtui, myy pää-asiassa juurikin tuon Koivusen tuotteita.
