Khato Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2012 Onko kellään mitään hyvää patenttia miten kyseisen säiliön saisi tyhjennettyä? Itselläni on Saksankielinen manuaali, joten sieltä ei helpotusta asiaan osaa etsiä. Nyt näyttäisi olevan keli plussalla ja mahdollisuus sulatella ne nesteet ja laittaa oikea sekoitus tilalle. Tankki tyhjenee harmillisen hitaasti normikäytössä, joten lisäämäni raaka pesuneste ei ehtinyt auttaa asiaa ennen pakkasia. Koetimme sulattaa tankissa olevaa jääpaakkua valuttamalla sinne kuumaa vettä noin 40 min ajan aiemmin, mutta sekään ei auttanut. Jos jotain, se vain sai ainoan sulan nesteen pulppuamaan ulos tankista. Melko rasittavaa ajella pidempää matkaa, kun lasit pysyvät puhtaana ja ajovalot ovat noin 40% normaalitehosta. Joutuu pyyhkimään välistä niitä lumella puhtaaksi, että näkisi jotain pimeällä. Koetin etsiä netistä ratkaisua onglemaani, mutta melko heikolta näytti tarjonta. Ehkäpä täällä joku osaisi auttaa? -k Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Laza Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2012 Lapolla varmaan saisi hyvin, se säiliö on siellä etupuyörän kaaren sisällä. Lienee aika pieni koska se on aina tyhjhä :P Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Helmikuuta, 2012 Lapo... wut? Ja tuulilasille se säiliö taitaa olla 3l. Ajovaloille? Ja onko muuten tietoa oliko ajovalojen pesin yhteydessä takalasin pesimeen? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 Mulla on ollut kaikissa autoissa säiliössä integroituna tyhjennyspumppu jolla on säiliö tyhjäksi tullut :D Eikait tota tyhjentämistä kannata sen enempää miettiä, vetää viiksestä ja antaa pumpun tyhjentää säiliö. Mikäli neste on siellä jäässä, ei se millään muullakaan konstilla ulos tule. Sulatella voi kuumalla vedellä, vesiletku jäänpintaa vasten ja virtaus päälle. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 Mika... Kyse oli ajovalon säiliöstä eikä tuulilasin pesureista.Sitten asiaan, eli onneksi isukki tunnisti menetelmän "lapo" ja saatiin todellakin kuumavesihoidon jälkeen säiliö tyhjättyä letkulla. Tämän jälkeen jopa ajovalon pesimet alkoivat toimimaan. Huomattiin myös se, että aina käynnistyksen jälkeen ensimmäisellä pyyhkäisyllä pesimet ruiskuttivat sen kaksi kertaa. Muutama käynnistys ja suihkuttelu, niin pakkasta kestävää nestettä pääsi valoille asti ja nyt kaikki hyvin :) (tietty -23 asteeseen asti) Onneksi tuli lauhat kelit, niin sai nopeasti (noin 30min) lämpöhoidolla järjestelmän toimimaan lukuunottamatta takalasin pyyhintä. Toisaalta enpä ole sitä pyyhintä koskaan tainnut liikenteessä käyttää, joten aivan yksi ja sama... Jotkut voisivat vetää herneen nenään näistäkin pienistä pulmista, mutta minusta ne kuuluvat Miniin ja niiden kanssa talvella kärvistely tekee sitten kesästä yhä mukavampaa :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 No eipä tullut taas huomattua ajovalopesuria... Ne tosiaan voi olla omalla moottorilla vähän hankalempi saada tyhjäksi ripeässä tahdissa, niin paljon voi softassa olla ehtoja niiden käyttöön (esim että minimi ruiskutusväli on 5min). Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Khato Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Helmikuuta, 2012 Kyllä. Se tyhjeni imemällä + sitten sammuttamalla kone joka ruiskautusten jälkeen ja uudelleen käynnistys. Ekalla kertaa ne valotkin pestään aina. Tämä vinkiksi tuleville ongelmatapauksille :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
