-Miika- Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2006 Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2006 Ensimmäinen postaus joten olkaa helliä... :D Mulla kävi nimittäin seuraava ikävä tapaus oman -02 Cooperin kanssa jokin aika sitten... Oltiin duuniporukan kanssa syömässä ja takapenkiltä pois pyrkinyt työkaveri otti kaksin käsin kiinni kuskin puolen lasin yläreunasta ja iloisesti "punnersi" itsensä ylös. Sen seurauksena lasi painui muutaman sentin alas. Nyt siinä ei sitten toimi säätö lainkaan, eli ikkunaa ei saa ylös eikä alas, eikä se mene kunnolla tiivisteen alle kun oven laittaa kiinni. :'( Nyt pitäisi avata oven verhoukset ja katsoa jos näkisi pintapuolisesti mikä on vialla... Joten onko kenelläkään kokemusta kyseisestä toimenpiteestä? Millaiset kiinnikkeet siinä mahtaa olla, että kannattaako sitä itse lähteä irrottelemaan..? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest Nuno Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2006 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2006 Tervetuloa! MINI2.com: http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq= ... aq_removal Kohdasta Door Panel eteenpäin. Torx-sarja käteen ja ruuvit irti. Ruuvit (3 kpl) löytyy: kuvan ilmiselvistä paikoista eli kaksi näkyy ja kolmas löytyy vasemmassa yläreunassa olevan heijastimen alta. Heijastimen voi nyppäistä pienellä talttapääruuvarilla irti (koostuu kahdesta osasta: kuori ja kanta - voivat tulla yhdessä tai erikseen ulos siitä upotuksestaan: ole varovainen). Seuraavaksi isompi talttapääruuvari kouraan ja jokin pehmuste (rätti tai vastaava) sille ettei maalipinta mene rikki. Oven alarteunasta ruuvarilla metallin ja ovipahvin väliin ja varovasti pahvi irti ovesta. Muutaman klipsun ruuvarilla irroittamalla irtoaa loput ihan käsipelillä nykimällä. Ovipahvin yläreunan kiinnikkeet on hieman vaikeammat, mutta varovasti niivittämällä lähtevät irti samoin kuin muut nipsut. Varo lukitusnuppia! Katkeaa ilmeisesti helposti, mutta maalaisjärjellä pitäisi onnistua ihan näppärästi. Ovipahvi irroitettuna ovi näyttää tältä: Kauheasti siellä ei ole tilaa mitään virityksiä sisällä tehdä, mutta näkeepä ainakin, että mikä siellä on rikki. Kannattaa sitten putsata sieltä siältä kaikki moska ja töhnä pois samalla, kun on ovipahvi irti. Itsellä menee purkuun ja kasaukseen n. 30 min/ovi, kun teen rauhassa. Nopeemminkin tuo onnistunee, jos oikein rykii, mutta paikkoja voi mennä silloin helpommin hajalle. n. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
arv Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2006 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2006 Oviverhoilun purkaminen ei ole mikään kovin hankala homma, kuvalliset ohjeet löytyvät täältä: http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=faq_interior#faq_faq_removal Ikkunan pois ottaminen saattaa olla jo astetta hankalampi, ikkuna pitäisi saada 220mm ylöspäin ala-asennosta jotta homma onnistuisi. Ja nythän sulla ei ikkuna liiku? Ehkä ikkunaa ei tarvitse silti poistaa vaan mekanismin saisi ehjättyä muutenkin. Voisiko olla pelkästään ohjauskisko taipunut tai toinen alapäästään siirtynyt ja moottori ei jaksa sitä liikuttaa? Arto Edit; myöhä'styin kun etsin linkkiä... :-? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
-Miika- Kirjoitettu 21. Joulukuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 21. Joulukuuta, 2006 Kiitoksia hyvistä linkeistä! Oven sisältä ei löytynyt mitään näkyvää vauriota mistään, ikkunat oli kiskoillaan jne. Sulake oli ihan kunnossa myös, joten tuskin moottorikaan on palanut tai mitään. Ihmettelen vaan että missä se vika voi olla, kun kytkintä painaa, ovessa oleva rele napsuu, mutta mitään ei tapahdu moottorilla. Koitin sellaistakin kikkaa, että ottaa akun kengän irti joksikin aikaa, sitten akun kenkä takaisin kiinni ja ikkunoiden uudelleen asemoiminen, mutta sekään ei auttanut. Soitin sitten Helsinkiin Laakkoselle ja kyselin sieltä huollosta että tulisiko niillä mieleen mikä siellä voisi olla, mutta eivät osanneet sanoa. Pitää varmaan viedä huoltoon niin saavat siellä katsoa sitä paikanpäällä. Harmittaa vaan ku auto oli just kakkos huollossa joka maksoi 400e. :-/ Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Kaitzu Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2006 Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Joulukuuta, 2006 Pitää varmaan viedä huoltoon niin saavat siellä katsoa sitä paikanpäällä. Harmittaa vaan ku auto oli just kakkos huollossa joka maksoi 400e. :-/ No eikös sinulla se maksaja löydy siitä takapenkiltä punnertajasta? Eli lasku rikkojalle ;) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
-Miika- Kirjoitettu 25. Joulukuuta, 2006 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 25. Joulukuuta, 2006 Jahas. Ikkuna päätti tänään alkaa toimimaan itsekseen. :) Tänään autoa pestessäni huomasin että lasi liikkuu kun oven laittaa kiinni. Sitten koitin ikkunaa kytkimestä ja hienosti toimii. Toivottavasti kyseessä oli joku tilapäinen häiriö... Saattaa kyllä olla että vika uusiutuu jossain vaiheessa. Pitää sitten viedä huoltoon. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
-Miika- Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Toukokuuta, 2007 Ajattelin laittaa pienen updeittauksen tännekin tästä asiasta... Eli tuo ikkuna tosiaan lähti tuossa vuodenvaihteessa toimimaan, mutta lakkasi taas muutaman viikon jälkeen eikä ole sen koommin enään toiminut. Nyt kun kesä tulee niin pakko laittaa se kuntoon. Varasin huollon Porin RintaJoupille josta sanottiin vian olevan kärähtänyt moottori tai ohjainyksikkö (tms). Siis nuo ihan puhelimen välityksellä että varmuutta asialle ei ole. Moottorien hinnat liikkuu kuulemma 100-150e ja ohjainyksikö ilmeisesti 300e luokkaa :/, + työt tietysti. Auto menossa tiistaina huoltoon joten saa nähdä mitä sieltä löytyy... Samassa liikkeessä olisi yks avo Cooper myynnissä että ties vaikka koko auto vaihtuu ;D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Silli Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2007 Ajattelin laittaa pienen updeittauksen tännekin tästä asiasta... Eli tuo ikkuna tosiaan lähti tuossa vuodenvaihteessa toimimaan, mutta lakkasi taas muutaman viikon jälkeen eikä ole sen koommin enään toiminut. Nyt kun kesä tulee niin pakko laittaa se kuntoon. Varasin huollon Porin RintaJoupille josta sanottiin vian olevan kärähtänyt moottori tai ohjainyksikkö (tms). Siis nuo ihan puhelimen välityksellä että varmuutta asialle ei ole. Moottorien hinnat liikkuu kuulemma 100-150e ja ohjainyksikö ilmeisesti 300e luokkaa :/, + työt tietysti. Auto menossa tiistaina huoltoon joten saa nähdä mitä sieltä löytyy... Samassa liikkeessä olisi yks avo Cooper myynnissä että ties vaikka koko auto vaihtuu ;D Tässä on nyt varmaan sama vika mikä meikäläisellä oli kyseessä. Eli jokin osa jonka nimeä en muista oisko ollu regulaattori tjsp. mini2.com:sta löysin usean joilla oli sama ongelma. Ongelman saa väliaikaisesti/pysyvästi korjattua, uskokaa tai älkää.... Nyrkillä! Ihan oikeesti. Mulla tuli se ongelma 2 kertaa ja molemmilla kerroilla auttoi tuo mini2.com:sta löytynyt kikka. Tällöin ongelma oli poissa useita kuukausiakin... Eli paukauta nyrkillä voimakkaasti ovipahviin (ei nyt niin että menee läpi) suurinpiirtein kaiuttimen yläpuolelle n. klo 11 kohdalle. Ja kokeile jos ikkuna lähtee liikkeelle :) .silli Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
-Miika- Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 25. Toukokuuta, 2007 hahahaahahah!! ei oo totta. lähti toimimaan. pikkasen repesin. mut kiitoksia hirveesti! korjautuko sulla toi lopullisesti vai väliaikaisesti? vähä oon kiitollinen :D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Silli Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2007 hahahaahahah!! ei oo totta. lähti toimimaan. pikkasen repesin. mut kiitoksia hirveesti! korjautuko sulla toi lopullisesti vai väliaikaisesti? vähä oon kiitollinen :D Lol! Arvaa repesinkö itse kun se toimi mulle ;D . Kyllä ne vanhat konstit uuteen tekniikkaankin joskus toimii... Voimaa lisää ku järki loppuu. Mä jouduin tekemään sen kahteen kertaan n. ½v sisään. Sitten menikin auto vaihtoon. Toivotaan että kestää! .silli Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Jayl Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2007 Uskomatonta ;D Sai hyvät naurut näin lauantai-illalle... :) :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
-Miika- Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Kesäkuuta, 2007 Uskomatonta ;D Sai hyvät naurut näin lauantai-illalle... :) :) Voit vaan kuvitella kuinka paljon itse nauroin. ;D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
janis petke Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 kiitoksia hyvästä neuvosta.nyrkkiä vain niin ikkuna toimii taas Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Guest Huikko Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 Raportoi Jaa Kirjoitettu 6. Helmikuuta, 2010 Nyrkki auttaa siksi että moottori nitkahtaa ihan vähän eri asentoon ja ottaakin sen jälkeen kontaktia. Moottorihan pysähtyy aina samaan asentoon ja siitä kohtaa se "kuluu". Ihan perinteinen ominaisuus cadillaceissa ja muissa jenkeissä niin kauan kun sähkölaseja on niissä ollut. Kun moottorin irroittaa ja purkaa -> kääntää pääakselia 90 astetta ja kasaa, niin toimii taas monta vuotta. Tuo "punnerrus" todennäköisesti vääntänyt jotain minimaalisen vähän, mutta juuri sen verran että moottori ei enää jaksanut lähteä käyntiin. Nyrkillä täräyttämällä saa moottorin alkuasennon hieman vähemmän kuluneeseen kohtaan ja taas rokkaa :) Ovat tainneet ostaa GM:ltä ikkunannostimen moottorit :P Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
A-roadster Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2011 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Lokakuuta, 2011 [align=][/align]Ei oo todellista !!! On muuten ensimmäinen kerta, että joku juttu korjaantui nyrkiniskulla ! Yleensä on käynyt niin, että siitähän ne vaikeudet on vasta alkaneet..... :-[ Pari kuukautta sitten ikkuna ei liikahtanutkaan, ei muuta kuin pahvi pois ja ihmettelemään mikä vikana. Varsinaista vikaa ei kuitenkaan löytynyt, vaan ikkuna oli ihan jumissa. WD-40 öljyä kiskoihin, ja ikkuna alkoi taas pelaamaan. Tätä iloa ei kuitenkaan kestänyt kuin kuukauden päivät, ja taas oli ikkuna jumissa. Meinasin äsken purkaa pahvit ja selvittää mikä hitto siellä taas vaivaa. Mutta, sitten lukaisin tään topicin ja ajattelin kokeilla tätä ihmejuttua, törkeää väkivaltaa lievempi isku nyrkillä kajarista klo.11 kohtaan ! Ja kas kummaa, ikkuna pelaa taas :o Varmaan sitten ne isommat viat korjaantuu potkimalla ? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
