Varaosakirjasta kaivettua:
Vanhempi ollut käytössä A-A2S7D-L-61489 ja M-A2S4D 48142 saakka.
Ajankohta lienee -60 lopussa tai ihan -61 alussa. Oma kirjat ei osannut kohdistaa tarkemmin. Eli puolisen vuotta ennen ekaa Cooperia.
Ilmeisen harvinainen. Onko vain tuo yksi?
Olikohan noissa 59-60 perusMineissä kaikissa ihan vakiona tuollaiset kapselit?
Eikös niissä ollut puskurin kävytkin!?
Enpä lähde väittelemään, mutta minulle on jostain jäänyt mielikuva, että nämä kahden ensimmäisen vuosikerran Minit olisivat olleet kaikki näillä "hienouksilla"?
Eikös tämä varsinainen deluxe, missä Cooperia vastaavat sisukset ym. tullut vasta 61? Enpä jaksa mistään opuksesta lähteä kaivelemaan.
Se cooperin sisustoillahan ollut versio oli superdeluxe, mutta silti tarkoitin että 59 ja 60 oli näillä "deluxe" varusteilla.
Mk1 Cooperin varaosakirja tuntee tuon oikeanpuoleisen, mutta myös ihan tavallisen "pillerikapselin".
Minun mielestäni tuon oikeanpuoleisen sai halutessaan kaikkiin Mineihin, eli se ei ole mikään erityinen coopereita varten tehty osa. Oma arvioni on että vaihtoehtoinen varuste.
Niitä myytiin ainakin vielä 89 vuonna alkuperäisiä uusia Mini Sparesissa. Ostin silloin yhden sarjan.
1959 Miniä sai kahtena versiona. Basic-mallissa oli tavalliset pillerit (joissain kuvissa basic-malleissa ei ole lainkaan lapseleita) ja deluxe-mallissa nuo vasemman puoleiset. Siis aivan alusta saakka. Mm. omassa -59 deluxessa, jonka valmistenro on 52XX on jo nuo deluxe kapselit. Eli 59-60 oli kaytössä nuo vanhemmat ja oikeanpuoleisia -61 eteenpäin ainakin ensimmäisiin mkIII saakka eli ainakin -69, ehkä jopa -70. Cooperin ja deluxe/super deluxen lisäksi myös mm. Travellerissa, Countrimanissa, Rileyssä ja Wolseleyssä käytettiin samoja kapseleita. Eli vasemman puoleiset on harvinaisia, oikean puoleiset ei niinkään.
Ja kun tarkasti katsoo on tuo vasemman puoleinen pienempi halkaisijaltaan, jolloin valkoinen vanne (ei ole muuten OEW) jää hieman näkyviin.
-59 deluxe versiossa oli noiden kapseleiden lisäksi basic-malliin nähden mm. puskurin pystykävyt(ei kaarirautoja), kaksiväriset penkit, kangasmatot, aurinkolipat, lämmityslaite ja aukeavat takasivuikkunat.
-61 ja -62 Super deluxeissa oli kaksiväriset Cooper verhoilut + kaikki muukin Cooper varusteet pl. moottori ja jarrut. Käsittääkseni myöhemmissä, vaikkei Superia kauaa tehtykään, oli yksiväriset verhoilut. Tästä super asiasta en mene takuuseen, on sen verran harvinainen malli ja kirjoistakin löytyy aika huonosti tarkkaa tietoa.
itselläni ei ole 59-60vuoden miniä eikä tule,joten voisin luopua kapseleista 5kpl.olen etsiskellyt cooper 998 etujarruja ja 1275s mk1 nopeusmittaria joten nuo edellämainitut kävisi kauppatavarana ei muu,toki etsimäni tavarat ovat vaikeita löytää mutta taitaa olla myös kapselit,jos kapseleita on kiinnostusta ja tarvetta soita 0400416799 ;)
  • 1 month later...
Lisää kapseli kysymyksiä.
Mistä tuo oikeanpuoleinen on peräisin? Kuvasta ei selvästi näy, mutta kapselissa on kaksi pientä reikää koukkua varten, jolla kapselin saa helpommin irti. Itse törmäsin moisiin ihan ensimmäistä kertaa. Tunnistaako kukaan?
full
Entäs sitten tällaiset? Missä olleet? Joku pesiaali malli???
full
voisko tuo punainen uniikki kapseli olla tehtaan luovuttamassa minissä jollekkin arvohenkilölle tai joku määrätty valmistus määrä saavutettu,kumminkin vois olla ainutlaatuinen mini kyseessä jonka tehdas halusi valmistaa jotain juttua varten.(villi veikkaus)
tuo oikeanpuolimmainen kapseli jossa soikiat reijät ja kaksi pientä reikää että saa vedettyä kapselin irti,italiassa on myynnissä samallainen sarja kaupitellaan käyvän vespaan ja mini mk1,kuvassa on asennettu vespaan joten kuuluisko kyseiset kapselit vespaan eikä miniin C:-)
Mun mielestä ei ole Innocantin kapseleita. mutta tarkistetaan "arkistosta" illalla. Inno Cooper 1300 ei kapseleita lainkaan ja muissa yleensä" i " tyyliteltynä kapselin keskellä, mutta kattellaan.
Muuten komian näköiset kapselit.
Jep , ei taida olla Innocentin kapseleita , ei ainakaan löytynyt "Storia delle Mini italianesta" samanlaisia. Ne Minit , joissa oli tavalliset kapselit , oli ihan samat kuin englantilaisissa Mineissä. Italialaisten omat kapselit taas oli ihan erinäköisiä.
  • 1 year later...
