mini mk1 ovikarmilistoihin saa tarvikelistoihin kiinikkeitä mutta mistä saa alkuperäisiin listoihin kiinikkeitä tai millä ne saa kiinni.on kyselty mini varaosa myyjiltä ja myydään ei oota eikä oo ees saatavilla,onko kellään tietoa mistä sais kiinnikkeitä
Tarkoitat varmaan Mk1 Cooperien ja super deluxien alkuperäisiä karmien listoja.
Vuosi sitten 1 kaveri haki minulta yhden sarjan omaan entisöitävään Cooper S:ään ja sanoi ettei listankiinnikkeitä saa sillä/tällähetkellä enää mistään!?
Hänelläkin on kyllä tosi hyvät omat kanavat Englantiin, tiesi varmaan mistä puhui.
Ei ole minullakaan enää yhtäkään.
Oli vanhoja jemmoja.
Nyt on varmaan puhe POP-niiteistä 19 ja 20
Sparescenter tuntee 19 eli 13H743 mutta 20 eli 13H744 voi olla vaikeampi pala.
Tilauksessa on saarivaltakunnasta, ilmoittelen kuinka käy.
Onneksi olen varautunut 70-luvulla ison ässän korjailuun ja yhteen autoon
niitit löytyy tallista. Voin ottaa kuvat niiteistä jos joku on kiinnostunut
niitä tekeen.
  • 1 month later...
nyt tuli listankiinnikkeet yksisarja 13h743 ja toinen sarja 13h744 mutta nämä kiinnikkeet eivät ole popniittejä kuten kuvassa näkyy,kiinnikkeet ja popniitit ovat erillisiä tuotteita,toinen on alkuperäiseen listaan ja toinen uustuotanto listaan.minkälaisia kiinnikkeitä 60 luvulla oikein oli,oliko niitti ja kiinike toisissaan kiinni vai erillään,kiinnikkeiten toimittaja väittää kiinnikkeitä orginaali osiksi,vanhoista ovissa olevista kiinnikkeistä on vaikea sanoa onko erilliset vai yhtenäiset :)
Kiinnike oli alunperin yhtenäinen.
Ikäänkuin "erikoinen" popniitti"
Minisparesin paketissa tuli 13H525 kiinnikkeet ja 13H743 niitit, muttei 13H744 niittejä.
13H744 puuttuminen oli jo aiemmin ennustettu (30.5.)
Vasemmalta oikealle 13H744, 13H743 ja 13H525.
Puuttuvia niittejä yritän tehdä itse. Perästä kuuluu kuinka onnistui.
Mistä firmasta tilasit osasi mini 2000 ?
Noita 13H744 niittejä ei ole tainnut saada uustuotantona koskaan? Ei ainakaan reiluun 20 vuoteen.
Joskus omaani löysin Luhtasaaren jemmoista niitä.
Tosin ei sitä mallia välttämättä tarvitsekaan. Listat pysyy kiinni pelkillä 13H743 niiteilläkin.
terve kiinnikkeet ovat aivan saman näköisiä kuin valokuvassa mutta niitit ovat irrallisia kun ne laittaa yhteen eroa ei juurikaan huomaa,13h743 ja 13h744 on kyllä saatavilla(somerford mini ltd)irroitin yhden kiinnikkeen ovesta ja vertasin uusiin niin eroa ei huomannut kun niitti piti porata irti,joten kyllä niitä kiinnikkeitä saa eikä mielestäni ole mitään väliä onko kiinteet vai irralliset niitit,nämä listat ja kiinnikkeet olivat viimeiset puutteeni ministäni nyt nekin on hankittu joten vielä kerran kiitos tuote numeroista :)
  • 4 months later...
ovilistojen asennukseen aloin asentaa listoja eikä millään sopinut paikoilleen listat ovat uustuotantoa kun vanhat listat vaatisi liian paljon työtä että ois asennusvalmiit,uustuotantolistat eivät ole samanmuotoiset kuin karmi ja on vähän pitkät,kun listan saa yhden niitin päälle ja yrittää toisen päälle niin toinen niitti ponnahtaa pois,luhtasaarelle soittelin jokunen aika sitten,ja hän sanoi että liimaamalla vois tulla hyvä lopputulos,miten olette laittanut listat ja istuuko karmiin nähden hyvin,kiinnikkeitä on kahdenlaisia eikä kummallakaan onnistu murjomatta listaa,oisko vinkkejä
Liimaamalla ???
En oikein usko että pysyisivät kovin kauaa kiinni. Saattais onnistuakin jos listan takapuoli olisi tasainen. Vai oliko idea että niitti + liima niitin kohtaan ? Saattaa vähän parantaa tilannetta. Mutta jos lista ei muutenkaan istu karmin muotoon niin kovin suurta ihmettä on turha odottaa.
mitä ehdottaisit? tilanne on kumminkin että uustuotanto lista pitäis saada jollakintapaa kiinni tai toinen tapa ois että hitsais reijät umpeen ja maalais karmin uudelleen eikä laittais listaa ollenkaa mutta tuo ois vähän huono ratkaisu(autoa ei ole entisöity)
Taas yksi esimerkki todella "laadukkaista" uustuotanto-osista ???
Millaista työtä ne vanhat listat mistä mainitsit, vaatisi? Kannattaisko kuitenkin nähdä vaivaa!?
Jos muotolista on eri mallinen/kokoinen kuin karmi, niin eihän siinä helpolla paljon ole tehtävissä.
Taas nähdään minkäarvoisia ovat Alkuperäiset osat verrattuna uustuotanroskaan.
Somerfordin nettisivuilta kopioitua:
13H743P RIVET CLIP, upper finisher Use with reproduction finishers
Mitä eroa on alkuperäiseen 13H743 niittiin ?? sitä en tiedä.
Olisko ratkaisu listojen kiinnitykseen; muotovirhettä tuskin poistaa.
Onko listasi oikeanlaiseen koriin MK I/II tai MK III jne
listat ovat paketinmukaan mini mk1/2 minispearsin mukaan,eikö kellään ole ollut uustuotantolistojen kanssa ongelmii ja miten on ratkaistu.vai onko kyseessä samallaiset uusioosat kuin puskurit joista olen kuullut paljon sopivuus ongelmista.
Ostin joskus vuosia takaperin uustuotantolista Cooperiin mutta ei se istunut millään konstin oveen. Sain sitten jostain koijattua alkuperäisen listan. Ei sekään ihan priimasti istunut uustuotantoniiteillä, tuppas jostain päin aina irtoamaan.
Aika hyvin nuo liimat tuntuu pitävän monissa paikoissa. Näihin onnettomiin listoihin nyt en muuta ehdottaisikaan. Aikamoinen möykky vaan listaan ja hiukan kuivumisaikaa että jämähtää vähan ja sitten kiinni ja isoilla muoviklipseillä lopulliseen paikkaan asetellen ja aikaa... aikaa että varmasti on kiinni. Mitähän liimaa nyt suosittelisi... Sikaa vaan..
  • 2 weeks later...
Würthillä näyttää olevan uusi mielenkiintoinen liima/tiivistemassa nimeltään MS-Polymeerimassa. Värejä on 6 kpl. Väritön sopinee tähän käyttöön. Kiinnittää mitä vaan mihin vaan - rosterin ja eloksoidun alumiinin jopa PVC-muovin. Siitä vaan rautakauppaan. Värittömän tuotenumero on muuten 1893-225-0.
