Lohkon maalinumero
levyjarru
Vihreitä on ainakin kaksi vm:stä riippuen!!
Ns. 100% oikeaa ei taida olla enää missään mutta mullakin on Spies / Hecker kartastosta muutama vaihtoehto...
Rover-Group
hmf/94  tundra
257  sarja
Tällaisilla tiedoilla sai ainakin just oikeaa väriä, 6 vuotta sitten
  koirankoppi kirjoitti:
257  sarja
Aivan oikein 6 vuotta sitten.....
Tuo maalisarja 257 jäi EU lakimuutosten alle, oli liian liuotinpitoinen maalisarja ja näin ollen 1.1.2007. voimaan tulleiden EU lakien mukaan laiton maalisarja myytäväksi. Eli jos joku jostakin löyttää tolla maalisarjalla maalia ni ei kannata lotota sitten enää.
(olis monta muutakin asiaa tähän maalikeskusteluun mitä pitäis laittaa mut en jaksa, taitaa mennä pilkun nus...)
Noin 80% 257 sarjan kaavoista on mennyttä niihin ei tehty päivityksiä toisiin voimassaoleviin sarjoihin koska ns. menekki kaavoihin oli jo jonkin aikaa tehty uusia kaavoja voimaan jääville maali sarjoille.
Tämä maali nyt todellakaan ei ollut mikään menekki kaavoihin lukutuva kaava.
Jostain aikoinaan luin, että British Standard (BS 381C) 223 Middle Bronze Green on varsin käytetty sävy. Toinen käytössä ollut on ilmeisesti 224 Deep Bronze Green. Alan liikkeistä pitäisi löytyä noihin sävyihin yhä voimassa olevat kaavat ainakin raskaan kaluston akryylimaalina.
  artukainen kirjoitti:
No siinähän se tuli!!!  ;D
Piti kirjoittaa huomenna kun pääsen töihin mutta tossa se ny on eli toi se ns. uudempi vihreä.  ??? ;)
Tuota olen tehnyt useampaan moottoriin niin 2 komponenttiseja kuin myös spray pulloon.
itse maalasin miranoolilla.vein moottorin osan jossa oli alkuperäistä maalia värimalliksi rautakauppaan siellä sekoitettiin samallainen sävy,eikä maksanut paljoa ja pitäis pysyä hyvin kiinni.miranoolia voi maalata pensselillä jolloin saa tarpeeksi tavaraa jokapaikkaan tai ruiskulla jos ohentaa vähäsen.
Niinpä olikin -76 kun muuttus etukelkan kiinnikkeet ja takavalot, -74 tuli tankolaatikko ja kardaanitunneli muuttus mut oli viel MK3.
MK4 ainakin on musta moottori, mut veikkaisin et nois tankolaatikko moottoreis oli jo musta motti.
  Mini1380 kirjoitti:
Jep. Kiitos vastauksesta. Maalasin nyt moottorin mustaksi.  8)
edit: Maalina VHT Engine enamel.
