mini -75 Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 11. Syyskuuta, 2025 Noin 3 kuukautta sitten bongasin -75 Mk3 koppasen yksilön Myrskylästä, no siitä puhelu ja ajelu paikan päälle katsomaan mitä on kaupanja tuommoinen siellä OLI. Pienen harkinnan ja puntaroinnin jälkeen ajattelin että kyllä tuosta varmaan kohtuullisen saa,autohan on ollut pois rekisteristä ja katsastamatta noin 37 vuotta ja siitä seissyt tiettävästi noin 10 vuotta pimeessä yksin.NO matka alkoi kohti tuntematonta uutta määränpäätä ajatteli pikku mini ja saavuimme uuteen kotiin. No Niin siitä alkoi minun 3kk kestävä rypistys hitsaa rälläköi ja hitsaa lisää juu välillä piti tehdä muuta kun hitsaus kyllästytti tutkin sähköjä jotka sain pelaamaan pala palalta sillä hiiret oli asuttaneet auton kauan,lopulta pääsi asentamaan ovia ja muita peltejä mitä mukana tuli noo ei ne oikein istunut mutta onneksi kouvolasta Sheikiltä löytyi mallikelpoisia osia MM.konepelti, vanteet oikean puolen ovi taasen löytyi Salosta alan vankalta harrastajalta Jaskalta. Pitihän sisustustakin saada hieman inhimillisemmäksi. Penkit pidetään sellaisinaan mutta hieman korjausta ja hoitoa tahtoivat, uutta kerniä sileänä ja vanhan ovipanelin päälle kunnolla liimalla jotta sai ne ns. prässätyt syvennykset kohdilleen ja onnistui. Takana hattuhylly nahasta sekä edessä kojelauta samoin jotta näky edes hieman hivelisi katsastus kaverin silmää. No nyt ollaan päästy siihen vsiheeseen että auot on käynyt tyhjäkäyntiä tallissa, metriäkään sillä ei ole ajettu. Joten pieni koeajo on paikallaan jonka myötä todetaan, ei se toimi kunnolla, ja ei kun soitto Jaskalle Saloon, VOITKO auttaa ? Hän tuli paikalle ja tunnin ähräämisen sehän toimii... KIITOS JASKA. Katsastusaika varattiin 10.9.25 klo 10.00,ja siirtokilvet haettiin. Innoissaan menimme katsastamaan, tutkinnan jälkeen katsuri totesi että oikea etujarru ei ole niin hyvä kuin vasen, ohjauksessa oikealla puolella väljää. Eikun hylkyä tuli ja soitti MiniTronin Kaitsulle. häneltä löytyi tarvittava osa ja eikun tallille korjaamaan pientä. No nyt 11.9.25 uudestaan heti klo 8.00 katsastukseen , nyt on Mini katsastettu ja paperiasiat kunnossa. Tästä tämä projekti sitten jatkuu. Ykkösvaihe suoritettu ja kakkosvaihe alkaa, puretaan kaik pois korityötä varten, siitä lisää myöhemmin...:) MiniKö, Jantsa and Turbo 69 3
MINI VAN Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2025 Hauska yhteensattuma. Ostin vuonna 1975 uuden Mini 1000. Juuri tuon värisen (Bracken). Kävin Sisun automyyjän kanssa hakemassa sen Pyynikin Autovarusteen pihasta, Tampereelta. Lähempää ei ko. väristä Miniä löytynyt. Ajoin sen sitten koekilvillä Saloon ja suoraa ruosteenesto firman pihaan odottamaan käsittelyä. Ohessa kuva vuodelta 1979 kotipihasta (kuvattu paperikuvasta digikameralla).
mini -75 Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2025 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2025 juu todellakin melkoinen sattumus katsoin tuossa auton vanhoja rekkari papereita niissä ei ainakaan käy ilmi tuo teikäläisen rekisteri tunnus....mutta mistäpä tietää vaikka olisi sama auto,päivittelen tuota projekti juttua parin viikon sisään kun auto saavuttaa kutsuakseni 2 vaiheen loppupään,mut kiitos mielenkiinnostasi.
Nuffield Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2025 THP-256 on purettu lähes 30 vuotta sitten. Jostain Huittisten puskasta se löytyi mattamustaksi maalattuna moottoria vailla. Joskus kasarilla sillä oli ajettu jäärataa/rallia, turvakaaret oli jossain vaiheessa poistettu. Ja aika rapsakassa kunnossa oli, Rauman pitsiviikolle olis voinut viedä näytille. Peräluukku kilpineen on vielä tallella, se saa uuden elämän ja käyttötarkoituksen tulevana talvena.
mini -75 Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2025 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Lokakuuta, 2025 okei no surku kun on pantu pa.....kaks koko hyvä laite mutta loistavaa kun on jotain jäljellä josta muistojen havinaa.
MINI VAN Kirjoitettu 2. Marraskuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 2. Marraskuuta, 2025 Surullinen päätös THP:n taipaleelle. Joskaan ei kovin yllättävä. 70-luvun aikana brittiläinen autoteollisuus oli ajautunut jyrkkään alamäkeen. Oli pitkiä työtaisteluja ja työehtoja heikennettiin yms. Seuraukset näkyivät mm. autojen laadun ja laadunvalvonnan heikkenemisenä. Kokoonpanolinjoilla syyllistyttiin jopa tahallisiin laiminlyönteihin ja laadun sabotointiin. THP:n osalla se näkyi monin tavoin: - kahden viikon ajon jälkeen kampiakselin pellistä prässätty hihnapyörä "räjähti" palasiksi (vaihdettiin takuuna) - noin vuoden ajon jälkeen (n. 34.000km) 3/4-vaihteen siirtohaarukan lukitusruuvi irtosi niin, että 3-vaihde jäi pysyvästi päälle - kojetaulun yläpuoliseen tuulilasin eduspeltiin oli "tumpattu" ilm. purukumi tai muu kitti "klöntti" ja maalattu siististi yli - yms. Ajoin koko 8-vuotisen omistusajan kestäessä n. 200.000km. Koneen vaihdoin vähän jälkeen 100.000km Mailerin 1098cc moottoriin ja myös muutos katsastin Minin ko. koneelle. Kaikista harmeista huolimatta en osannut pitää sitä erityisen huonona yksilönä. Varsinkin kun nuoren miehen ajoissa oli kaasupolkimessa lähinnä vain kaksi asentoa... Tein itse siihen turvakaaret ja ajoin sillä junioreissa kaksi rallia (Kaloppi-ralli 1977 ja Reiskan ralli 1978). Silloin "kilpuri" vietiin ajamalla kilpailuun ja kilpailun jälkeisenä sunnuntai iltana samalla autolla piti päästä opiskelupaikkakunnalle, Tampereelle. Vähän oli "perhosia" vatsassa kisojen aikana, että homma pysyi hallinnassa. Vuonna 1983 käyttöautoksi vaihtui Fiat 128 Sport Coupe 1300 SL vm. -75 (omat harminsa siinäkin). Mini jäi hetkeksi vielä harraste käyttöön. Myin sen kuitenkin syksyllä 1983, kun sille oli jo siunaantunut kaksi lajitoveria (Austin Mini 850 vm. -67 ja Mini Clubman 1000 vm. -72 (1275cc tekniikalla). THP:n jälkeen (oli 4:s Mini minulla omistuksessa) on tullut vielä 16 Miniä omistettua (osa tosin purku kuntoisia). Vielä näistä 20:stä Ministä viisi on tallissa. Neljä on joka vuosi ajossa ja yksi projektina työn alla. Yllä oleva vain "varoittavana" esimerkkinä, mihin voi päätyä kun Minin hankkii. Yhtään tylsää päivää (ja yötä) näiden kanssa touhutessa ei ole ollut. Tekninen osaaminen on karttunut ja rahaa "palanut", jos ei nyt pienen omakotitalon verran, niin aika kasa kuitenkin. Tuhat ja yksi tarinaa on vielä kertomatta THP:n kanssa seikkaillessa tapahtuneesta, mutta jääköön nyt kertomatta. Ei muuta kuin voimia "mini -75", oman projektin eteenpäin viemiseen. PS. Kiitos "Nuffield" nimimerkille takaluukku kuvasta. Lähtö maalaukseen kesällä 1982 Turbo 69 1
mini -75 Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2025 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2025 No huh huh olipa siinä tarinaa kertaalleen,on kiva kuula juuri tuollaisia tarinoita/eri vaiheita mineistä,itsellä pitänyt kiirettä oman projektin kanssa anteeksi siitä etten ole vastannut kertomukseesi,mutta kun olen vähän hölmö ja laadin aikatauluja itselle ja NIISTÄ on sit pidettävä kiinni makso mitä maksoi joten omassa aikataulussa oli että auto on maalarilla marraskuun 1 viikolla tiukalle meni mutta eilen illalla 7.11.2025 klo 2030 auto on maalarin pihassa,joten hitsaus hommia ja epämääräisen maalin poisto töitä oli paljon kun kävi ilmi että ko.väri EI ole automaalia pirusti hiomista maalari sano että tuo on sinun työ,hän hoitaa muut no nyt se on tehty.auto on tosiaan nyt purettu täysin vain jarru putket jäi ja pääsylinteri pitkät illat/yöt on vaatinut tallilta veronsa kuin DC-10 olisi laskeutunut sinne mutta nyt alkaa siivous ja heti perään piste osien siistiminen ja osien kuten kytkimen vaihtoja paljon muuta askaretta ennen kuin kori tulee takaisin.
MINI VAN Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2025 Kiitos vastauksesta ja kuvista. Vielä tuossa projektissa riittää "askartelua", mutta hyvin näyttää edistyvän. Jaksamista ja intoa projektin haasteisiin.
Turbo 69 Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2025 Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2025 Vinkkinä sitten, kun konetta olet takaisin laittamassa, jäähdytintä ei välttämättä tarvii laittaa erikseen paikalleen. Kone mahtuu paikalleen myös jäähdyttimen paikallaan ollessa. Kone kannattaa ripustaa ketjuihin hieman takapainoisesti, eli takapää hieman alaspäin kallellaan.
mini -75 Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2025 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2025 juu kiitos huomasin tuon irrotus vaiheessa kun punnersin käsin sitä mutta tekemällä ja virheistähän oppii
mini -75 Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2025 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2025 no niin projekti senkun jatkuu nyt on kone päreinä ja laatikkoa tutkittu (kiitos ministeri Jahn) kansi ny ainakin koneistamoon siittä on hyvä jatkaa......
mini -75 Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2025 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2025 13.11.2025 klo 19.59, mini -75 kirjoitti: no niin projekti senkun jatkuu nyt on kone päreinä ja laatikkoa tutkittu (kiitos ministeri Jahn) kansi ny ainakin koneistamoon siittä on hyvä jatkaa...... 12/25 Juu hommat etenee,kansi tuli koneistamosta kaikki venttiilit uusittiin ja 4 kpl ohjaimia, taso koneistus eiköhän tuo nyt ole pelaava ja hyvä kiitos Lohjan Koneistamo minusta hinta oli halpa sitä ei kait saa laittaa tänne en tiedä??? mutta joo kone alkaa olla kasassa kytkin osat kaikki vaihdettu nyt meni kansi paikalleen venat säädetty ja silleen. noita piste osia tuossa putsailin iltana eräänä ja virittelin pumpun millä saan syyläristä paska veden kiertämään lämppärin kennon kun purin laitteesta irti niin kyllä nauratti.kuten aikaisemmin taisin mainita auto ollut kauan vilja siilossa niin hiiret asuttanut autoa silloin, nyt löysin yhden sukuhaaran kodin lämppärin sisältä, oli ruokaa ja pesän jämät No mikäpä siellä on ollut lapsille juoksupyörät ja kaikki täytyy myöntää että tuollainen perus jäähdytys järjestelmän putsaus aine niin kyllä toimii kennosta lähti semmonen kura että voihan nenä.alla oikealla tuo pesu veden kierrätys pumppu tuommonen patteri käyttönen ,mutta pyöritti pirun hyvin kaiken jälkeen kova huuhtelu ja kun katso syyläriin sisälle niin kennot jopa näky.
mini -75 Kirjoitettu 20. Tammikuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Tammikuuta 7.12.2025 klo 20.43, mini -75 kirjoitti: 12/25 Juu hommat etenee,kansi tuli koneistamosta kaikki venttiilit uusittiin ja 4 kpl ohjaimia, taso koneistus eiköhän tuo nyt ole pelaava ja hyvä kiitos Lohjan Koneistamo minusta hinta oli halpa sitä ei kait saa laittaa tänne en tiedä??? mutta joo kone alkaa olla kasassa kytkin osat kaikki vaihdettu nyt meni kansi paikalleen venat säädetty ja silleen. noita piste osia tuossa putsailin iltana eräänä ja virittelin pumpun millä saan syyläristä paska veden kiertämään lämppärin kennon kun purin laitteesta irti niin kyllä nauratti.kuten aikaisemmin taisin mainita auto ollut kauan vilja siilossa niin hiiret asuttanut autoa silloin, nyt löysin yhden sukuhaaran kodin lämppärin sisältä, oli ruokaa ja pesän jämät No mikäpä siellä on ollut lapsille juoksupyörät ja kaikki täytyy myöntää että tuollainen perus jäähdytys järjestelmän putsaus aine niin kyllä toimii kennosta lähti semmonen kura että voihan nenä.alla oikealla tuo pesu veden kierrätys pumppu tuommonen patteri käyttönen ,mutta pyöritti pirun hyvin kaiken jälkeen kova huuhtelu ja kun katso syyläriin sisälle niin kennot jopa näky. No niin nyt alkaa olla kaikki piste osat läpi käyty jotain pieniä nippeleitä lukuunottamatta,pakosarja muun mukaan sitäkin aattelin jotenki putsailla ja kait maalata.Suunnittelin jos laittais semmosen keraamisen pinnotteen vaikuttaa ilmeisesti aika tavalla lämpöjuttuihin.Kävinpä tuossa automaalarin luona kattomassa miltä tuo kulkine tällä hetkellä näyttää kovasti oli pohja töitä tehny oli puhaltanu kattokourut ja pilarit eikä tullu reikiä oikeastaan yhtään apparin puolen A-pilarissa peukalon kokoinen pistesyöpymä alue sano että yllättyi itsekkin et on näinkin hyvä kori, hyvä juttu valmista pitäis hänen puolestaan olla tuossa helmikuun lopussa joten sitten pääsis kasaamaan nippeleitä takas.
Turbo 69 Kirjoitettu 23. Tammikuuta Raportoi Kirjoitettu 23. Tammikuuta Meinasitko tosiaan uskaltaa jättää tuon vanhan jarrupää sylinterin? Oishan tuon ainakin voinut irrottaa ja käsitellä samalla.
mini -75 Kirjoitettu 23. Tammikuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Tammikuuta 2 tuntia sitten, Turbo 69 kirjoitti: Meinasitko tosiaan uskaltaa jättää tuon vanhan jarrupää sylinterin? Oishan tuon ainakin voinut irrottaa ja käsitellä samalla. No se on putsattu ja korjattu ja jne.... suojateipit hämää päällä
Turbo 69 Kirjoitettu 24. Tammikuuta Raportoi Kirjoitettu 24. Tammikuuta No sitten, ihmettelin vaan kun oli vielä paikallaan.
mini -75 Kirjoitettu 16. Maaliskuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta 24.1.2026 klo 10.44, Turbo 69 kirjoitti: No sitten, ihmettelin vaan kun oli vielä paikallaan. 8.3.2026 No niin nyt se uudesti syntyminen tapahtu,mini tuli sitten maalaamosta mä kyllä tykkään väristä.Nyt sitten alkaa kasaaminen ja siinä kyllä riittää näpräämistä. PanuPetteri and Turbo 69 2
Turbo 69 Kirjoitettu 17. Maaliskuuta Raportoi Kirjoitettu 17. Maaliskuuta Hieno homma! Näpräämistä ja kesäksi ajoon?
