4minis Kirjoitettu 26. Elokuuta Raportoi Kirjoitettu 26. Elokuuta Hei! Aiemmin ei ole ollut ongelmaa mutta nyt on. Kaasari oli pitkään seisonut joten avasin ja pesin sen. Olen laittanut mielestäni kaikki ohjeiden mukaan eli kohon ja suutinputken jne. Auto käynnistyy kyllä ryyppy päällä ja käykin vaikka pudottaa ryypyn puoleen mutta ilman ei jaksa käydä. Onko bensapinta liian alhaalla? Neula on alkuperäinen mutta kone ei ole sama. En nyt itse keksi mistä edetä. Auttakee auttakee tietäjät ja arvaillakin voi. T.jp
Turbo 69 Kirjoitettu 28. Elokuuta Raportoi Kirjoitettu 28. Elokuuta Eikö rikkaammalle säätö auta? Eli ruuvia kiinnipäin.
4minis Kirjoitettu 28. Elokuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Elokuuta Olen kääntänyt kaksi kierrosta ja siitä ei mene juurikaan enää. Taivutin vähän jo sitä ruuvin vastakappaletta kun ei mene mielestäni tarpeeksi.
4minis Kirjoitettu 28. Elokuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Elokuuta Voisko olla niin että se suutinputki ei ole tarpeeksi syvällä siinä muovisessa osassa ja jää siksi liian ylös vaikka ruuvi on pohjassa?
Kimi Kirjoitettu 29. Elokuuta Raportoi Kirjoitettu 29. Elokuuta Moi, Se pässinmuna alkuun irti, eli ne kolme ruuvia auki ja tarkistat kuinka syvällä suutin putki on sillasta. Säädät sen noin 2,5-3mm sillan alapuolelle. Tarkista että luisti liikkuu herkästi. Neulan pidin tasan sen luistimen reunan kanssa. Ruuvaa takas paikoilleen. Musta korkki auki ja laitat sinne vaimenninputkeen jotain öljyä tai atfää. Ihan mikä vaan käy, mutta ei tahmasta 20w40. Ja taas tulee kysymys että kuinka paljon. Laita vaikka reunaan asti, kyl se mäntä työntää ylimääräset pois ja ei haittaa vaikka ylimääräset menee koneeseen. Pata vuotaa öljyä palotilaan minissä joka suunasta, joten ihan sama mihin se 3ml menee. Bensan pinta pitää olla totaalisen pielessä jos sen takia ei käynnisty. Ja koska ryypyllä lähtee, niin se on riittävän korkealla. /kimi
4minis Kirjoitettu 30. Elokuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 30. Elokuuta Kiitos! Kaikki muu on kuten mainitsit mutta suutinputki ei mene tarpeeksi alas. Eli se ei ole tarpeeksi syvällä siinä muoviosassa jonka avulla korkeutta säädetään. Se oli irti pesun aikana. Pitää tarkastaa.
4minis Kirjoitettu 5. Syyskuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Syyskuuta Ei se putki ollut tarpeeksi syvällä. Ruuvi pohjassa vain n.1mm sillasta alas. Nyt menee tarvittaessa lähes 5mm. T.jp
