MiniMac Kirjoitettu 9. Heinäkuuta Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta Tuli näemmä talvella ostettua vääränlainen imuletku suodatinkotelon ja kaasuläpän väliin, vanha oli jo parista kohtaa repeytynyt. Googlettelu tarjoaa pääosin juurikin noita "vääriä" osia. Antakaas vinkkejä, mistä löytyisi oikean mallinen? Täällä olisi, mutten ajatellut noin paljoa maksaa https://www.ebay.co.uk/itm/325713946818 Imuputkessa numerot 0021935-05 ja 110254 10 Tarvittaessa käy myös silikoniversio, jos on huokeampi vaihtoehto.
OTV Kirjoitettu 9. Heinäkuuta Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta Olipas suolainen hinta ebayssa. Onko 1 vai 2 pikkuletkuliitäntää? Automaatissa on kaksi. Googlaamalla noita tuli vastaan aika monia reilusta kympistä muutamaan kymppiin. Esim autodoc, autonvaraosat24.fi myy
MiniMac Kirjoitettu 9. Heinäkuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta (muokattu) 1 pikkuletkuliitäntä, eli manuaaliaskilla. Noita 2-liitäntäisiä löytyykin juu mm. noista mainitsemistasi paikoista. EDIT: lisätty kuva Muokattu: 9. Heinäkuuta, käyttäjä: MiniMac kuvan lisäys
MiniMac Kirjoitettu 9. Heinäkuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Heinäkuuta Mä luulen, että toi ei sovi? Siinä on mutka pikkuliitännän jälkeen ennen kaasuläppää, mulla se on melkein suora. Noita "S-mallisia" putkia tosiaan tullut lähinnä vastaan.
Jusa Kirjoitettu 22. Heinäkuuta Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta Omani tilasin pari vuotta sitten Ebaysta. löysin pitkän etsimisen jälkeen oikean. Mutta valitettavasti kun nyt katsoin, myyjällä ei ollut enää oikeanlaista putkea myynnissä. Miten jos tuollaisen automaattivaihteisen putken tulppaisi, toimisiko se?
Jusa Kirjoitettu 22. Heinäkuuta Raportoi Kirjoitettu 22. Heinäkuuta Etsinnällä löysin tuollaisen https://www.ebay.co.uk/itm/335177158959?
JiiAa Kirjoitettu 28. Heinäkuuta Raportoi Kirjoitettu 28. Heinäkuuta Onko Aliexpressissä kaikki myös vääriä? Saisi alle 40€ kuluineen silikoniletkun ja intercoolerin silikonitiivisteet. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-mini-r53-silicone-intake.html Esim. tämän arvosteluissa on kyllä kommenttia että ei ole oikean kokoinen.... https://www.aliexpress.com/item/1005006961520563.html
MiniMac Kirjoitettu 28. Heinäkuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Heinäkuuta Tuli joo AE:ssiä koluttua kanssa, ja juurikin nuo yhden tähden arviot, ettei sovi, niin pisti karsastamaan useita vaihtoehtoja. Pistin sieltä yhden vaihtoehdon tulemaan, kyllä AE:stä on saanut aika hyvin rahat takaisin, jos joku tuote ei ole ollutkaan luvatun mukainen. Päädyin varmuudeksi kuitenkin myös Torista ostamaan purkuosan, ihan sopuhintaan. Ei ole uusi, mutta ehjä kuitenkin. Sovittelen ekana AE:n vaihtoehdon kuitenkin, ilmoittelen tännekin lopputuleman siltä osin.
MiniMac Kirjoitettu 5. Elokuuta Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta Väliaikatietona, AE:n silikoniputki tuli. Muoto oli aika lailla oikea, mutta pituutta hieman liikaa ja haaraputki vähän ylempänä. Ja molemmat päädyt muutaman millin kapeampia kuin mitä kuminen orggis. Ei tainnut tulla myyjäfirmalle yllätyksenä, kun suoriltaan palauttivat täyden hinnan... Saakos silikoniputkea kuinka helposti ja siististi katkaistua kotikonstein? Kun nyt "ilmainen" putki kyseessä, niin voi ottaa riskin ja koittaa lyhentää putkea hieman sekä ehkä avartaa päätyjen sisäreunoja, josko sitten sattuisi solahtamaan paikoilleen (yleisesti lukenut kauhujuttuja netistä, miten vaikeaa välillä noita silikoniputkia on saada paikoilleen....)
next Kirjoitettu 5. Elokuuta Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta Lyhennys ihan mattopuukolla. Tietysti pitää osata leikata, haukkaa helposti. Ohennus ei onnistu mutta silikoonispraylla menee kyllä paikalleen. Edit: viilalla voi pyöristää putken päät sisänurkasta hitusen. MiniMac 1
