Sibe70 Posted July 20, 2023 Report Posted July 20, 2023 Onkos joku tyyppivika joka kaikkien muiden kuin minun aloittelevan Ministin tiedossa kun : lasinpyyhkijät laittaa päälle niin eivät pysähdy vaikka vivusta kääntäjälinja pois päältä. virrat kun sammuttaja niin joskus ne pysähtyy ja joskus ei. Ja se moottorissa oleva asentokatkaisija on vaihdettu uuteen. kyseessä 1000 ~76
MiniKö Posted July 22, 2023 Report Posted July 22, 2023 Onko autossa alku peräinen johtosarja vai ¨tehty sähkötöitä¨?Pyyhkijöille ei pitäisi tulla virtaa kun virtalukko 0 asennossa (sulake 5-6).Pitäisi pysähtyä välittömästi kun virrat katkaistaan virtalukosta.
Kimi Posted July 22, 2023 Report Posted July 22, 2023 Moi, Tuo on aivan normaalia, ajelet vain sateella, niin ei tarvii korjata tai selitellä vaimolle. Kaupan parkkiksella on tuulilasi mukavasti jo pyyhitty kun tuut takas ostokslta. Siellä on tehtaan linjastossa ollut piirustus ylösalas tai aamiaspekonista joku roikale pudonnut sen päälle. Tuota kun rupeet korjaileen niin ilmestyy kymmenen muuta outoa asiaa korjattavaksi. Brittiautossa toimivat ominaisuudet on maksullisia lisävarusteita tai tehtaalla tehtjyä virheitä. Säästät rahaa kun et maksa noista toimivista lisäominaisuuksista vaan rakennat itse. Irrota se pyyhkijän moottori ja putsaa ne johteet jotka on sen pyöreän levyn alla. Ne kuluu. Tai vaihda koko pyhkijämoottori. Ei ole kallis, ja käytettyjäkin on kuulemma myyty toimivina. Noita on neljää erilaista. Sellaset jotka ei toimi ollenkaan, toimii oikein 1 ja 2 nopeuksisina ja neljäs on toi kallein mikä sulla nyt lapasessa, eli tekoälymalli joka toimii silloin kun sitä huvittaa ja aina eri lailla .
Sibe70 Posted July 23, 2023 Author Report Posted July 23, 2023 Siis pysähtyy kyllä kun virrat katkaisee, mutta ei pysähdy katkaisijasta. Ja välillä käynnistyy uudelleen itsestään kun laittaa sytytysvirran päälle. Täytyypä talvella purkaa ja putsailla pyyhkijän moottori. Juu, automatiikka on hienoo varsinkin kun se toimii sillon kun ei halua. Juu tän 3 ekan kuukauden aikana oon kyllä huomannu näiden englantilaiseen autojen ihanuuden, toista se on noi vanhat jenkit. Toimii kuin junan vessa
Turbo 69 Posted July 23, 2023 Report Posted July 23, 2023 Ootko kokeillu onko katkaisija kunnossa? Yhdistä piuhat suoraan ilman katkaisijaa.
Kimi Posted July 23, 2023 Report Posted July 23, 2023 Moi, Siinä moottorissa olevassa liittimesssä on park switch. Se levy johon se kytkin osuu, niin se on paskanen, kovettunutta rasvaa tms tai se kytkin ei ole kunnolla pohjassa kiinni. Mömmö liikkuu siellä ja kytkee / katkaisee rändomisti. Kohdassa 2,40 se levy johon kytkin osuu. Se on kulunut tai sitten siellä on ylimääräistä joka kanssa katkoo. /kimi
Sibe70 Posted July 24, 2023 Author Report Posted July 24, 2023 Juu, toi park switch onkin mulla jo uusi mutta pitää nyt purkaa ja putsata ja rasvailla uudelleen. Kiitos vinkeistä, katon talven aikana. Ny ajellaan….
