Lauri
Käyttäjän Lauri kaikki viestit
  1. Lauri
    R53 -05 randon kysymyksiä
    Mihin kohtiin Pulla näitä meinasit, parkkeihin? Itsellä on parkkeina ebaysta tilatut.. Samalla laitoin, kun kaikki sisävalot päivitin ledeiksi. Halvalla sai eikä mitään herjoja tai ongelmia ole tullut. Toki minun auto ei ilmoita palaneista lampuista.
  2. Lauri
    Mini talviautona
    On ollut tuo viikonlopun mittainen talvi hauskaa aikaa talviautoilua minillä, sain pelkääjän oven (ja kuskin oven hetkeksi) jäätymään kiinni. Kivoja pikku temppuja piti suorittaa kun ovet kiinni eikä aukea, mutta auto käynnissä :D No tänään oli näköjään tuo pelkääjän ovikin taas yhteistyökykyinen ja sai senkin auki...
  3. Lauri
    Mini one 2002
    Sen nollaaminen tapahtuu sillon kun auto ei ole vielä käynnissä... Kun kaikki mittarivalot palaa niin painat napin pohjaan niin kauan että se jää päälle ja muut sammuu, sitten ootat vielä pari sekuntia jonka jälkeen auto käyntiin niin sammuu valo.
  4. Miulla siis on selkeesti olemassaan jonkin asteinen ajovalojen automatiikka: Kun auton käynnistää syttyy parkit + ajovalot, mutta täytyy viiksestä kääntää valo mittareille.. Ite en kyllä mielellään laakkoselle lähde kun ei ihan tässä lähistöllä ole ja päivät menee niin muissa hommissa kiinni..
  5. Miua kiinnostais kanssa tuo kuin tuo valomuisti onnistuu, itse haluisin kyllä siitä pois kun en siitä näe hyötyä.. :D Ei nimittäin sytytä mittaristonvaloja kuitenkaan...
  6. Pitääkö näissä tehä kattoon jotakin reikiä? Oliko kauheen vaikeet asentaa?
  7. Myydään peltivanteet Miniin. Pelkät vanteet, tai voin toki laittaa miltei sakko kunnossa olevat kitkarenkaat päälle. Vanteet on Mikkelissä tällä hetkellä. HP:50€ 044-2508089
  8. Lauri
    Keski-Suomi Team
    Harmi ettei eilen kerinnyt, josko ensi kerralla olisi aikaa.
  9. Lauri
    Keski-Suomi Team
    Täytyypi tulla käymään täältäkinpäi, jos vaan saan selville mikä askissa on ja uskaltaa ajella..
  10. Noni, jes. Kiitoksia! :) Taas ollaanki sitten kokemusta viisaampia ja paria ärräpäätä vajaavaisempia.
  11. Näköjään tänään kun uudestaan taikanyrkkiä koitin niin rupesi toimimaan.. Mistähän tuo voi johtua? Joku piuha irtoaa auton tärähtäessä ja uudella täräytyksellä meneekin takasin paikalleen? Mut nyt on taas ihan hyvin toimiva peli :P
  12. Täytynee tutkailla viikonloppuna, jos silloin kerkiäis uudestaan sielunelämää katsella..
  13. Kokeilin tuota, ei se siitä mihinkään suostunut lähtemään..
  14. Moikka. Tänään huomasin töistä lähtiessä, ettei tuo vänkärin lasi liikahda ollenkaan. Aukastiin kaverin kaa pahvit, mutta sieltä suoriltaan mitään löydetty. Paneelista painamalla kuuluu kyllä naksahdus releestä, mutta muuten hiljaista. Voiko olla muu kuin moottori? Koitin noita aiempia lukea aiheita lukea, mutta en löytänyt ainakaan suoraan itse mistään vastausta. Ja jos on tuo moottori, onko vaikea itse vaihtaa vai kannattaako viedä suoraan huoltoon?
  15. Lauri
    Luistonesto valo
    Zemz: Onko sulla autona mikä? Onko ensimmäisiä vai uudempia minejä? Oma R50 ei pystynyt kattomaan nimittäin edes uudella bmw:n lukijalla. Ainoostaan ensimmäinen versio toimi kuulemma. Kahessa eri liikkeessä käytin sitä luettavana ja vaan toisessa sit lopulta sen pystyi lukemaan..
  16. Lauri
    Luistonesto valo
    Eipä tuo välttämättä auta kattoa sitä jännitettä mikä siinä tulee. Voi olla rikki vaikka tulis jännite.. Toki jos ei tuu jolleki renkaalle ni tietää ainaki et se ei toimi :D Ittellä oli nimittäin tuo menny mut näky jännite tuolla. Osas mittari kuitenkin paljastaa olleen anturivika..
  17. Lauri
    Luistonesto valo
    Miullakin tuo oli vastikää ongelmana. Käytin mittarilla ja abs-anturi oli näin menny vasemmalta eestä. Epäilivät, että ois voinut olla myös napa, mutta itse onneksi selvisin pelkällä anturilla.. Tuli silläkin jo hintaa miltei 300€ kun korjaamolla käytin huollossa...
  18. Moikka. Syttyi tuossa tänään töistä kotiin ajellessa sekä jarrujen varoitusvalo, sekä tuo luistoneston varoitusvalo. Kumpikaan ei uudestaan käynnistämällä ainakaan lähde pois. Onkohan jotakin rikki vai kosteutta jossain väärässä paikassa tms?
  19. Lauri
    Defan sisähaaranpistoke
    Täytyy tarkistaa kun autolle aamulla meen, josko se löytyis ni ei tarvia ihan kauheesti aina taistella jäitä irti.. :D
  20. Moikka! Ostin tänään ensimmäisen minin (1.gen bmw mini vm.2002) ja siinä lohko oli, mutten nähnyt missään sisähaaraa. En varmaksi tiedä onko sitä autossa ollenkaan vai enkö vain löydä. Tietoa mihin asennettu jos sellanen löytyy? Lauri
  21. Helmikuussa -15 ostettu punainen (vielä) mini ja sen laittoa.
