SE7EN
Käyttäjän SE7EN kaikki viestit
  1. SE7EN
    1275 kuumenee
    No hyvä kuulla että tuolla kokoonpanolla pitäisi toimia. Siispä vikaa etsimään... Mittari on tosiaan vanha, mutta en siinä aikaisemmin havainnut mitään vikaa. Voisin testailla kinkkumittarilla. Sytytys on säädetty 8 asteeseen, jakajana Aldon Yellow ja 276 nokka. Onko tuo oikein.?
  2. SE7EN
    1275 kuumenee
    Juuri remontoitu moottori kuumenee kovasti. Kone on kevyesti piristetty 1275 ja jäähdyttimenä uusi 3-rivinen, ilmeisesti Coopereissakin käytetty uustuotanto jäähdytin. Vesipumppu tehokkaampi versio, ja propellina 6-siipinen malli. Jäähdytinneste 40% seoksella, vihreää. Termostaatti 74 astetta ja testattu että toimii. Onko ollut samaa ongelmaa muilla, vai onko mulla joku vialla kenties. Ei pysty paljon ruuhkissa ajelemaan.. Oletteko laitelleet jotain lisäjäähdyttimiä etumaskin taakse vai miten.?
  3. SE7EN
    Minin besiiniputki
    Tuosta sähköisestä pumpusta tuli mieleen että toimiiko vanha plusmaadoitetun auton pumppu jos vaihtaa maadoituksen miinukseen.? Noitahan myydään erikseen eri maadoitukselle.
  4. osa on löytynyt
  5. osa on löytynyt ja asennettu paikalleen
  6. Tarttisin oheisen kolmireikäisen lukkoprikan kytkinkoteloon. Löytyiskö kenenkään romulaatikoista.? nolla-neljä-nolla-7412899
  7. Hei, Perä on irti, mutta interlock spool kiinni. Hyvin selitit, nyt varmaan onnistuu. Manuaaliakin kyllä luin mutta tuotapa ei osunut silmiin. Täältähän se kätevästi selkeni tuokin asia.. Kiitos.
  8. on tankomallin laatikko
  9. Manuaali sanoo "kytketään ykkös ja nelosvaihde samaan aikaan päälle". Olen tässä pari iltaa ihmetellyt että miten. Osaisko joku auttaa? Laatikko on siis irti pöydällä sekä kaikki palikat ja rattaat laatikossa kiinni.
  10. Kotelo löytynyt.
  11. Toisesta kotelosta (22G998) on pala irronnut ja kateissa tuosta startin kyljestä. Tämä on ehkä peräisin Mailerista, en ole varma. Allegron kotelosta (22G 1921) pala on irronnut tuosta välihammaspyörän päästä ja liimattu paikalleen jollain erikeeperillä. :) Mutta mutta, palatakseni ostoilmoitukseen, jos jollain on tuollaista 22G 1921 koteloa, voisin laittaa koneeseen ihan ehjän kuitenkin.
  12. Nuo on molemmat hieman rikki. Paloja lohjennut. Ehjä olis hakusessa.
  13. Huohottajalla mielellään. On tulossa vm '74 Allegron 1275 koneeseen. Oikeanpuoleinen on siitä riisuttu. Samanmoinen jos löytyis niin kiva. Äkkiseltään katsoin että samanmoisia ovat, mutta onhan noissa sisuskaluissa eroja. Mitäs merkitystä noilla sisustan eroilla on.?
  14. Ostaisin vauhtipyörän/kytkimen suojakotelon jos joltain löytyy ylimääräinen. nolla-neljä-nolla-7412899
  15. Olisko kellään oheisen kuvan mukaista 7-hampaista mittariratasta vaihdelaatikkoon. Tietääkseni löytyy ainakin 84-90 vuosimallin tonnisista 3,44:1 välityksellisistä mineistä.... Ja vähän kiirekin olisi kun kevät kovaa kyytiä on tuloillaan. nolla-neljä-nolla-7412899 tai YV
  16. Kyllä DIY hommat passaa, mutta kun niitä on niin paljon. :D Mutta tuon kuvan perusteellahan tuon saa hyvin taiteltua. Kiitos molemmille.
  17. Mk2 koriin olisin laittamassa. Hämärästi aikaisemmista keskusteluista muistan että tuohon tarkoitukseen oli myynnissä valmis kiinnike. Ainakin minin omaan vaihteensiirtäjään. Mahtaakohan se sopia myös tuohon Allegrosta riisuttuun siirtäjään.
  18. Muistatko pitikö pohjan alle värkätä jotain omia kiinnikkeitä tai tehdä uusia reikiä pohjaan..
  19. SE7EN
    nokka-akselien mittaus
    ok, kiitos. Mitäköhän noiden 850, 1000 ja 1300 moottoreiden vakionokkien lukemat on.? Varmaan jostain netistä löytyy kun kaivelee.. Ja erottaako nämä edelliset toisistaan jo silmämääräisesti jotenkin.
  20. Romulaatikoista löytyisi kasa vanhoja nokka-akseleita. Mitenkäs niiden asteita kotikonstein mittailisi.?
  21. Onkos kukaan sovitellut Minin alle Allegron tankomallista vaihteensiirtäjää. Mites mahtaa sopia, tankoja varmaan pitää lyhennellä?
  22. SE7EN
    Ministerit ovat vaipuneet..
    ... masennukseen kun mini ei lähde pakkasilla käyntiin..
  23. SE7EN
    Mittarivälitykset
    Pitänee soitella Palannolle, jos vaikka pappa olisi välittänyt tietoa eteenpäin.. Tai onkia lisää tietoa googlella. Aattelin kun täällä kaikennäköisiä moottoreita on viritelty minin keulalle, niin joku olis tehnyt mittarilleenkin jotain. Eikö se olis kiva siitä tarkastella miten nopea peli tuli rakennettua.. Minin mittarit ei varmaan ole niitä luotettavimpia, mutta jos nyt edes sinnepäin näyttäisi. Tämä nykyinen kaipaa kyllä jotain huoltoa kun alkoi viimeksi ajellessani pitää niin perkeleellistä meteliä ja nopeusviisari heilui kuin heinämies viidenkympin ja sadan kuudenkympin välilla. (140 kmh mittari)
  24. SE7EN
    Mittarivälitykset
    No en kysy. Matematiikkaahan tuo vaan on mutta en ole niillä koulutunneilla käynyt.. Onkos se kalibrointi vaan rattaiden vaihtoa, eikö sen pysty itsekkin tekemään jos vaan tietää mitä ja minne vaihtaa.. :) Rattaita on vaihdelaatikossa ja mittarissa ja ne pyörii suhteessa toisiinsa..
  25. Mites tällä kokoonpanolla mittarin saisi näyttämään oikein: Allegron vaihdelaatikko, 165/70x10 renkaat, 3,444:1 perävälitys ja vakio 850 minin mittari. Netissä laskuri (www.guess-works.com) sanoo että mittarivälitykseksi pitäisi vaihtaa Allegron 5/18 sijaan 7/18. Onkohan tuossa mitään perää, jollain on varmaan kokemusperäistä tietoa asiasta.
