Käyttäjän jipeeki kaikki viestit
Lähti lopulta. Keittämistäkin kokeilin, muttei jeesannut. Oli kyllä niin oiva idea että olisin sen toivonut toimivan :) Ruuvarilla kampesin holkista pieniä palasia irti niin että sain sen poikki ja sen jälkeen kiristysruuvin reiästä naputtelin ruuvarilla irti seinämistä. Ehkä jopa käytettävissä vielä uudelleen.
Ja hyvin onkin jämähtänyt. Millanen rakenne tossa on, kokeilin kiertää vastakierretapin reikään ja nytkyttää irti, mutta ei liiku. Taitaa vaan tappi puristaa holkkia kovemmin reikäänsä?? Milläköhän pirulla tonkin tuolta kaivaa :o Saakohan noita ostaa jostain jos tarvii porata veks?
Mites toi neula pitäisi oikeaoppisesti lähteä luistista irti? HIF44 kyseessä. Neulan kiristysruuvi on irti ja neula lähti prässätystä laipasta irti kun nykäsin, mutta paketti ei aukea siten kun luuluin. Pitäiskö toi neulaa pitävä holkki irrota ihan nykäsemällä luistista, jotta saan neulan vaihdettua?
MK3 -74 virtalukon lukkopesä tarvis saada, mielellään uusi, muttei taida saada mistään uutena vai saako? Tästä tais jossain projektitopikissa olla aiemminkin juttua. Tollaseen reikään sopiva:
Joo tuli asennettua kattoverhoilu :o Nyt löytyi se ensimmäinen kohta tässä projektissa kun joutuu vissiin ottamaan takapakkia ja tekemään jonkun kohdan uusiks. Etuosa on ihan suht ok B-pilareihin asti, mut takaosa on sellasta aallokkoa että morjens. Olihan siinä paketissa ohjeet ja ne kun olis lukenu tarkemmin, niin homma olis pitäny aloittaa etupäästä, eikä takaa niinkun minä tein. Eipä mennyt ihan tankojen jaot kohdilleen. Ja uusiks tota samaa rättiä ei tietty voi käyttää kun leikkelin sen jo määrämittoihin ja liimasin paikalleen. Kuvia en kehtaa laittaa >:( Mut onneks saa olla välipäivät töissä ja kerätä rahaa uutta verhoilua varten...
Tänään läks käymään 8) 8) 8) Sain pinnapultit haettua kaasariin tänään ja tuumasin että tänään on suuri päivä ja aion kökkiä tallissa kunnes mini pörähtää. Kaasari paikalleen, tankki paikalleen, liian isoa bensaletkua liian isoilla klemmareilla paikalleen... Ekaa kertaa myös akku kiinni ja sähköt pelitti heti ok, tai siis niiltä osin mitä on paikallaan. Starttikin lähti pyörimään hienosti, mutta bensaa ei tullut pumpun jälkeen. Vanha kikka käyttöön ja puhallusta tankkiin, jonka seurauksena alkoikin iloinen lirinä käydä tallin lattialla. Liian väljät liitokset. Tässä kohtaa siirryttiin suunnitelma B:hen ja asensin ison injektioruiskun toimittamaan bensatankin virkaa kaasarin kylkeen ja ostoslistaan huomista varten pienempää letkua. Startti pyöri iloisesti muutaman kierroksen ja helvetillinen pamaus ja toista metriä liekkiä putkesta. Ihan varmasti keväällä kun kasailin sytkävehkeet, laitoin piuhat ym. oikein ??? Tarkistus osoitti, että olishan ne ollut oikein, jos jakaja pyörisi myötä päivää... Meni siis ihan kun amerikkalaisissa autonrakennus sarjoissa :) Narut siis uuteen järjestykseen ja starttia, ja vehje hörähti käymään. Siis oikeestaan ihan liian helposti! Kaasuunkin reagoi ja kävi jopa tyhjää kylmänä ihan perstuntuma säädöillä. Niinnojoo tulihan oljynpainemittarin putkesta öljyt lattialle, vaikka käärinkin rättiä siihen ympärille. Aika paljon puskee öljyä niin pienestä reiästä. Ja video tietty tapahtumasta 8)
Tattis!
Ilmeisesti UNC-kierre ja paksuus suht sama kun 8mm pultissa, mut paljonko se on tuumissa ??? jessus mitä kysymyksiä.. Tähän asti oon pärjänny lajitelmalla tuumasia pultteja eikä oo tarvinnu miettiä kokoja, mut nyt tarvii, eikä oo hajuakaan tuumasten mitoista :-\
Osaisko joku heitää nopsasti mikä on HIF44 pinnapultin kierre? Vois kotimatkalla ajaa ruuvitukun kautta. Siis se pultti jolla kaasari kiinnitetään imusarjaan.
mä hitsasin mutterin laakerin kylkeen ja painoin prässillä ja metallitapilla ulos.
Mulla on MK1 takaluukku. Käyköhän tohon MK3 luukun kahva heittämällä, vai jääkö lyhyeksi? MK1 kahvassa näkyy olevan kuvissa pitempi se neliskanttinen lukon kieltä kääntävä osa.
Ei ollu ainakaan myymälässä. Käyn tiistaina hakemassa sieltä toisen jakkaran itelleni, niin voin kysästä samalla. Ellet sitten soita ite, oli mukavaa porukkaa tiskin takana.
Sparcon mittataulukon mukaan Tecit on mitoiltaan vielä hippasen kaposemmat, mutta teräsrunkosena sprintit on vähän huokeammat, niin valinta oli köyhälle helppo :)
Tattis vaan, kauppoja hierotaan engelsmannin kanssa.
Nonni, etupäätä madallettu. Etusormi mahtuu kynnen kohdalta tukivarren ja pohjaanlyöntikumin väliin ja silti kaaren ja renkaan välissä on metri tilaa >:( Etupään saa pompottamalla helposti pohjaan -> pohjaanlyöntikumit seuraavaksi käsittelyyn. Toiseksi renkaat ottaa linkussa levikkeisiin kiinni etupäästä ja takana rengas ei oo keskellä aukkoa, joten askartelua tiedossa :) Pikkuhiljaa menee muutkin osat paikalleen. Ostoslista on niin pitkä että hirvittää... Nakkisodan aikainen digikamerakin pitäisi päivittää uudempaan, ei loisteputken valossa saa kunnollisia kuvia siten ollenkaan.
Autoracingilla oli Cobra Monaco ja Sparco Sprint V penkkejä koeistuttavana, Sparco oli parempi mun mielestä istua ja vähän halvempikin. Semmoset tulee. Hitot nelipaikkaisuudesta, kakarat kömpikööt niskatukien yli takapenkille 8-)
Ostetaan HIF44, toimiva ja täydellinen. **********
Laitoin meiliä minisportille noista cobrista, että onko saatavilla vai ei. Onkohan PK-seudulla mitään putiikkia missä olis mahdollista hipelöidä kuppipenkkejä?
Mitenköhän nää passais? http://www.minisport.com/acatalog/info_COBMNP_S_BK_KIT.html Noi kiskot on ilmeisesti kippaavaa sorttia. Mitenhän mahtuu kippaamaan kuppijakkarat, ettei ota kattoon kiinni? Penkin ja liukukiskon väliin pitää vielä laittaa välipala, eli nouseekohan istumakorkeuskin jo liian korkeelle.. Mitat löytyy tolta sivulta http://www.cobraseats.com/monaco.htm# EDIT: jaa tuolta purtsin TMF linkistä löytyy että Corbeau Forza pitäis ainakin mahtua ja ton Cobran mitat on aikalailla samat. Edelleen kippimahdollisuus on kysymysmerkki. Ottaahan ne jokatapauksessa jossain kohtaa kattoon kiinni, mutta että pysyis edelleen 4-paikkaisena toi kottero. Ja kovin mukavat jakkarat ei taida olla, kun on aika ohkaset. Ei prkl pitää kyllä päästä koeistumaan penkit mitä on ostamassa, ei tästä mitään tuu :-?
Saahan ne ilman puristintkin. Toisen puolen madalsin eilen, mutta olis helpompi irrottaa kun kelkka on paikallaan, kun ei jousi paina vastaan. 8-9mm leikkasin hilosta ja korkeelta näyttää vieläkin. Voisin Purtsilta lainata puristinta kun oot maisemissa. Enempää en kyllä tohdi ottaa, kun kierre lyhenee prosentuaalisesti aika paljon, nyt vaan toivotaan sitä asettumista.. Putkistoa ei ole vielä kauheesti suunniteltu, mutta pyrin tekemään mahdollisimman ylös tietty. Toi 8cm sääntöhän pitää täyttyä vain siellä katsastuksessa. Leima lappuun ja romut tonttiin ;)
Projektikuva päivässä pitää lääkärin loitolla. Peräpäätä säädetty rälläkällä ja levikekkin heitetty hollille. Moni epäili maalausteemaa ja erivärisiä levikkeitä, mutta ainakin omasta mielestä näyttää edelleen hyvältä 8-) Lainaiskohan joku mulle PK-seudulta jousipuristinta etupäätä varten? Ei jaksais taas vääntää ilman..
Kuppimaiset ja kipattavat pitäis olla. Pakko saada tenavat takapenkille että pääsee joskus ajelemaankin. Eikä tarttis olla ihan kauheen kalliitkaan.. Motonetissa olis aika halvat. Jonkunmoiset kiskotkin mukana ja 329/pari. Laatu on varmaan huippuluokkaa :D Pitää käydä vilkasemassa joku päivä. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=39-1077
Kyllä mä sitä ravistin ja pomputin minkä pystyin tallissa, mutta saattaa olla että kumipallo ei ole ihan pohjassa yläpästään, edessä siis. Takana on kaikki paikallaan. Kaarista on leikattu edestä 6cm ja takaa 3cm, joten näyttää sivusta pahemmalta mitä on, kun ei oo levikkeet paikallaan. Mutta on se maasturi silti :-[ No kasaillaan nyt ja katotaan sitten sit jossain vaiheessa pitääkö laikata hilosta pätkä pois.
Mä vähän uumoilinkin jo aiemmin ettei mee tarpeeksi alas ilman rälläkkää.. Iskarit on vielä siinä kilometrin mittasessa ostoslistassa tallin pöydällä. Tällä hetkellä köllöttelee kumipallojen päällä. Lyhkäset aattelin hommata.
Joko ne MonsterJamit meni vai vieläkö kerkiää osallistua minillä? Hi-Lot alimmassa asennossa ja nuorimmainen apuasentaja mahtuu konttaamaan auton alta :D Kyllähän se kuulemma laskee kun asettuu, mutta että yli 10 cm?? :-?
