Remmiahdettu Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2021 Nyt jo pidemmän aikaa vaivannut moottorin vikavalo. Herjaa lambda vikaa vaikka kumpikin lambda vaihdettu. Päästöt otettu tänään eikä mitään vikaa. Muilla ollut samanlaista ongelmaa? Vm 2005
MikaJ Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2021 Niin, herjaako se lambdan sähköistä vikaa vai että menee laihalle/rikkaalle? Ei se meinaa että lambdassa vika olisi vaikka vikakoodissa sen nimi olisi. karvalakki 1
Remmiahdettu Kirjoitettu 15. Joulukuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Joulukuuta, 2021 Lambdan kytkentäkaavio
karvalakki Kirjoitettu 15. Joulukuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 15. Joulukuuta, 2021 15.12.2021 klo 06.08, Remmiahdettu kirjoitti: Lambdan kytkentäkaavio Expand Tämä ei kyllä äkkikatsomalla näytä yhtään R53:n kytkentäkaaviolta. Mistä autosta tässä mahtanee olla kysymys? Mitä vikakoodia auto mahtanee antaa?
Remmiahdettu Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2021 15.12.2021 klo 11.54, karvalakki kirjoitti: Tämä ei kyllä äkkikatsomalla näytä yhtään R53:n kytkentäkaaviolta. Mistä autosta tässä mahtanee olla kysymys? Mitä vikakoodia auto mahtanee antaa? Expand Kaavio on r56, mutta liekkö nuo paljoa muuttunut. Tilapäisenä vikakoodina: P0036
karvalakki Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2021 16.12.2021 klo 05.06, Remmiahdettu kirjoitti: Kaavio on r56, mutta liekkö nuo paljoa muuttunut. Tilapäisenä vikakoodina: P0036 Expand Kyllä se taitaa olla jonkin verran muuttunut, moottori ja sen elektroniikkahan on eri kuin R53:ssa. Äkkikatsomalta tuo kaavio ei näytä oikein R56:ltakaan, mutta saattaahan se olla että tuo erilainen kuvaustapa vain hämää. Tuo vikakoodi viittaa tosiaan jälkimmäisen lambdan lämmitykseen, mutta toisinaan nämä P-koodit johtavat harhaan. Kaikkein parasta olisi, että koodit lukisi ISTA:lla, joka antaa paljon tarkemman vikakuvauksen sekä diagnosointiohjeet. Tätä ei geneerisistä lukijoista löydy. Itse aloittaisin diagnoisoinnin vikakoodien lukemisesta ISTAlla. Jos se viittaa edelleen jälkimmäisen lambdan lämmitykseen, niin jatkaisin sulakkeen tarkistamisella, sekä alla olevan johdotuksen tarkastamisella. Tuleeko lambdalle saakka virta lämmitystä varten, pelaako maadoitus ECUn kautta? Jos johdotus on kunnossa, niin silloin lienee lambda viallinen, vaikkein vanha olekaan. Ohessa jälkimmäisen lambdan kytkentäkaavio R53:sta. next 1
niksunaksu Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2022 Raportoi Kirjoitettu 22. Tammikuuta, 2022 Itsellä ollut aivan sama vika R53 Cooper S, alkuperäiset lambdat vaihdettu. Alkuperäisillä meni läpi päästöistä myös vaikka antoi vika koodia. Sen jälkeen antoi taka lambda vika koodia. Vaihdoin sinne alkuoperäisen takas, ei vaikutusta. Tilasin sitten vähänerilaisen lambdan niin ratkesi tuo ongelma. Itse mittasin oskiloskoopilla lambdoja myös, tuleeko sinkkua. Skoopilla ainakin näkee onko vika lambdassa vai liittimissä yms.
Remmiahdettu Kirjoitettu 21. Huhtikuuta, 2022 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Huhtikuuta, 2022 Vika korjattu. Vikalukiassa kiinni ollessa vaihdettiin lambdat ristiin (lambdat identtiset) ja saatiin näin selville että uusitussa lambdassa oli valmistusvirhe. Lambdakauppaan ja taas mini pelittää kuin uusi Kiitos AM autokorjaamo Imatra
