Jarno Lähdemäki Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Niin elikkäs apuja tarttisin kun kiihdyttäessä pätkii ja nyppii jonkun verran??? Oon puhdistusaineet ajanu läpi,eikä vaikutusta... Mielestäni kulutuskin suht iso. Kyseessä siis1.3 ruisku. Olisko jollain tietoa lääkkeestä kyseiseen ongelmaan?
Aki Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Imusarjasta eculle menevä alipaineletku viallinen. Kulmaliitos imusarjan päästä yleensä hapero. Jarno Lähdemäki and Mini1380 1 1
Jarno Lähdemäki Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Kiitos vastauksesta tutkin sen kun seuraavaksi verstaalle menen
MikaJ Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2019 Kaikki liitokset hapertuu mun kokemuksen mukaan, tai bensaloukkukin voi vuotaa. Imusarjan liitoksen ja ecun välissä pitää olla se ”fuel trap”, muuten eculle pääsee bensaa ja aiheuttaa myös ongelmia. Testerillä näkee tietenkin hyvin heti mikä on pielessä, jos sellainen on lähiseudulla saatavissa. Jarno Lähdemäki 1
Jarno Lähdemäki Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2019 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta, 2019 tietääkö joku Oliskohan täällä Forssan seudulla sellaista testeriä jollain?
FD100L Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2019 Mikähän lukija näihin Rover Mineihin käy, nää uudemmat ei tietenkään sovi ja onko Suomesta saatavilla vai jostain muualta? E: Mites muuten onkos Minissäkin -96 vuodesta eteenpäin jo yhteensopiva? Jarno Lähdemäki 1
MikaJ Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2019 Sykes Pickavant ACR2/4 ainakin toimii oikeilla moduleilla ja kaapeleilla. Käsittääkseni myös jotkut ammattitason yleismallin lukijat ihan nykypäivänäkin tukevat vanhaa MEMS:siä, ei muistia varmasti mitkä mallit. Muistelisin aika varmasti että MPi ei ole EOBD yhteensopiva mitenkään, eli mihinkään Miniin ei sovi halpis yleismallin EOBD vikakoodinlukija. Liitin on MPi:ssä uuden standardin mukainen, mutta dataliikenne ei. Pikkaisen googlettelin niin SPi:ssä tämä pitäisi toimia, MPi:ssä ei: http://memsdiag.blogspot.com/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html?_sm_au_=iFVwwZ6D2jqTwZvs Jarno Lähdemäki and FD100L 2
Mini1380 Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2019 Turussa Autosähkö ja Dieselhuolto Häkkisellä on muistaakseni SPi Miniin sopiva Snap-On:in testeri ja ohjelmistot. FD100L and Jarno Lähdemäki 2
FD100L Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 22 tuntia sitten, MikaJ kirjoitti: Sykes Pickavant ACR2/4 ainakin toimii oikeilla moduleilla ja kaapeleilla. Käsittääkseni myös jotkut ammattitason yleismallin lukijat ihan nykypäivänäkin tukevat vanhaa MEMS:siä, ei muistia varmasti mitkä mallit. Muistelisin aika varmasti että MPi ei ole EOBD yhteensopiva mitenkään, eli mihinkään Miniin ei sovi halpis yleismallin EOBD vikakoodinlukija. Liitin on MPi:ssä uuden standardin mukainen, mutta dataliikenne ei. Pikkaisen googlettelin niin SPi:ssä tämä pitäisi toimia, MPi:ssä ei: http://memsdiag.blogspot.com/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html?_sm_au_=iFVwwZ6D2jqTwZvs Ok, kiitos tiedoista.
Aki Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 Mulla on spi mpi yhteensopiva testeri. FD100L and Jarno Lähdemäki 2
FD100L Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 30 minuuttia sitten, Aki kirjoitti: Mulla on spi mpi yhteensopiva testeri. Ok, hienoa kerrotko mikä?
MikaJ Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 Sama mulla, tai Mini1380:lle se on jo vuosia ollut matkalla kun ei itselläni ole enää tarvetta Briteistä noita löytyy ihan hyvin. Mini1380 1
Mini1380 Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 Raportoi Kirjoitettu 19. Maaliskuuta, 2019 2 tuntia sitten, MikaJ kirjoitti: Sama mulla, tai Mini1380:lle se on jo vuosia ollut matkalla kun ei itselläni ole enää tarvetta Briteistä noita löytyy ihan hyvin. ehkä se vielä joskus pääsee perille asti........
