4minis Posted January 19, 2017 Report Posted January 19, 2017 Minulle on aikoinaan tullut kansi 12G940 ja siinä on pultin reijät päissä ja venttiilitkin ovat S:n kokoa eli varmaan siis ässästä peräisin. Ajattelin mitata öljykanavan syvyyden mutta mitta meni vain 10mm ja kopsahti sitten kovaan kuin metalliin. Onko sinne mennyt joku pieni kuula tai muu roska. Eikö sen pitäisi mennä samalla lailla syvempään? Käynpä kuitenkin painamassa paineilmalla tason puolelta kun en äsken älynnyt! t.jp No niin kyllä se ilma sieltä läpi tulee eli kanava ei siis ole sen syvempi. Voisiko joku kuitenkin vahvistaa/kertoa että valut on erilaisia kun en muissa ole tuota huomannut.t.jp
FD100L Posted January 19, 2017 Report Posted January 19, 2017 Öljykanava menee 1300 :ssa ihan erilailla kun esim. tonnisessa, missä se öljykanava on rajoittava tekijä kannen madaltamisessa (ilman kommervenkkejä) eikä tarvi välttämättä olla ässän kansi kuitenkaan.
4minis Posted January 20, 2017 Author Report Posted January 20, 2017 Kiitos! Hassua etten koskaan ole aikaisemmin sitä huomannut vaikka 1300 kansia on käsissä pyörinyt. Yhdestä 1000 kannesta puhkesi kanava jo alle millin höyläyksessä vaikka olin mielestäni mitannut,että varaa piti olla ainakin kaksi milliä, eli menikö kanava sittenkin vähän vinossa kansitasoa kohti vai oliko reijän pohjalla jotain.
MiniKö Posted January 20, 2017 Report Posted January 20, 2017 Onko tietoa kuinka lähellä se öljykanava on 12G295 kannessa? Paljonko uskaltaa höylätä pois?
FD100L Posted January 20, 2017 Report Posted January 20, 2017 Onko tietoa kuinka lähellä se öljykanava on 12G295 kannessa? Paljonko uskaltaa höylätä pois? Mittaa työntömitalla kanavan syvyys, alunperin ei taida ero tasoon olla edes 2mm (jos ei ole laskettu) muistaakseni? Kyllä niistä on joskus otettu enemmänkin mutta sitten pitää se kanava jotenkin tulpata, ei hyvä homma kuitenkaan kun palotilassa, mut on niitäkin tehty. Jos on tarpeen vähän höylätä niin mieluumin lohkosta sitten,
