Nakki70 Posted May 20, 2016 Report Posted May 20, 2016 Uutena miniharrastajana tyhmyys taas loistaa, mutta onneksi täältä olen apua saanut. Jälleen uusi kysymys miten hätävilkkujen kuuluu toimia. Kojelaudassa on kaksi kuvan mukaista kytkintä, jossa toisessa lukee HAZARD ja toisessa punainen kolmio. Kolmiolla varustettu kytkin on jumissa joten sen tarkoitusta voin vain arvailla. Hazard kykin toimii jotenkin ja laittaa vilkut ainakin puoliksi päälle. Mini on vm-72 ja kokoa 850. Olisi kiva kuulla miten kytkimien pitää toimia, niin voi alkaa oikeita kaavioita etsimään.
imperial Posted May 20, 2016 Report Posted May 20, 2016 Nelivilkkusysteemin peruskaavio olisi tässä. Minin omaa en nyt löytänyt. Voin laittaa sen sähköpostiin myöhemmin. Merkkivalollinen on kaksipiirijarrujen vikamerkkivalo joka syttyy jos kahden nestepiirin välillä tulee paine-ero eli katkaisimen sisällä on pieni lamppu ja sen kunto voidaan testata silloin tällöin painamalla katkaisimesta. Paine-erokatkaisin on konehuoneessa rintapellissä. Kumpikaan katkaisin ei ole ollut Suomessa pakollinen varuste ensirekisteröintiaikaan, mutta vilkut ei toimi jos hazard kytkin ei ole kytketty. Näitä katkaisimia ei ollut -72 monessakaan Suomeen tuodussa Minissä. Uusia katkaisimia löytyy kyllä täältä.
Nakki70 Posted May 21, 2016 Author Report Posted May 21, 2016 Onko tämä Hazard kytkin moniasentoinen (on/Off vai onko väliasento lisänä?)
imperial Posted May 21, 2016 Report Posted May 21, 2016 Se on 0-1 asentoinen ja ihan laidasta laitaan pitkällä liikeradalla.
Nakki70 Posted May 21, 2016 Author Report Posted May 21, 2016 Pienen puhdistuksen jälkeen kytkimen sain toimimaan, mutta vain oikean puolen vilkut toimivat. Viiksestä vilkut toimivat molempiin suuntiin kyllä. Varmaankin vilkkujen on tarkoitus toimia kummallakin puolella autoa, siis jossakin on varmaan liitos irti? Se lampullinen kytkin ei aukea niinkuin hazard, joten pitää ensin testata toimiiko se kytkin muuten.
imperial Posted May 21, 2016 Report Posted May 21, 2016 Jarruvian merkkivalon tarkistuskytkin on siis ihan vain ainoastaan merkkivalo jonka lamppua voidaan testata painamalla uritetusta reunasta jolloin lamppu maadoittuu ja pitäisi syttyä. Muuta virkaa sillä ei ole. Lamppu vaihdetaan etukautta irroittamalla koko kansiläppä ja lamppu on jotain 12V 1,2 W tyyppi E5. Hazard kytkin on aika herkkä hajoamaan ja kaikki 6 johtoa pitää olla oikein kytketty. Nakki70 1
