Morris Minin, vuosimalli 1972 pyyhkijät eivät toimi, vaan virran kun laittaa päälle, sulake palaa.
Mittarilla mitattuna virtajohdossa ei tunnu olevan vikaa, eikä myöskään moottorin pistokkeessa,
mutta kun nämä yhdistää, maa kutsuu.
Vaikuttaa siltä, että kaikki kolme moottoriin sisään menevää johtoa ovat yhteydessä
toisiinsa=oikosulussa, vai liittyykö tämä jotenkin pyyhkimien pysäytykseen oikeaan asentoon.
Vai onko johtojen kytkentä katkaisijalta hakusessa.
Englanninkielisillä Mini harrastesivuilla on aiheesta keskutelua paljonkin, mutta homma ei itselleni aukea.
Onko asiasta kokemusta/näkemystä, vai onko ainut vaihtoehto uusi moottori ?
Onko pyyhkijät kuitenkin aikaisemmin toimineet olemassaolevilla kytkennöillä? Jos kytkennät ovat kaavion mukaiset ja johdot ehyet, niin veikkaan että moottori sökö.
Tämän ikäisessä on vielä ihan yksinkertainen katkaisija eikä viiksi, jossa uudemmassa Minissa voisi olla vikaa.
Ennenkuin aloin autoa purkamaan, noin puolitoista vuotta sitten, pyyhkijät toimivat.
Siksi eniten epäilen omia kytkentöjäni.
Ei auta kuin ottaa moottori irti ja yrittää testata sen toimivuutta antamalla sähköä
suoraan suoneen.
Ja uusihan on sitten aina uusi.
Just laitoin pari pyöreärunkoista moottoria romunkeräyskuormaan, ne saa ilmaiseksi kunhan maksaa postikulut. On sitten ainakin mitä polttaa.
Mutta ei ne kytkennät mitenkään ihmeelliset ole, moottoriin menee yksi töpseli jossa on 4 tai 5 johtoa. Jos ei kovin kauheasti johtosarjaa ole ronkittu niin ongelma lienee katkaisijan päässä.
Moottori toimii. Ongelmia oli kaksi:
Ensiksikin hiilet oli aivan loppu. Tarvikehiilistä viilaamalla syntyi sopivat uudet hiilet.
Ja kun johtojen oikea liitäntäjärjestys löytyi katkaisijan päässä, pyyhkijät heräsivät eloon.
Tärkeää myös sen takia, että vilkkujen johdotus kulkee myös (sähkökaavionkin mukaan)
pyyhkijän moottorin liittimen kautta.
