rado Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Saako tähän vessaan jotenkin automaattisia ajovaloja jottei aina unohtuisi tuo valokatkaisimen pyörittely ?
next Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Saa. Vaatii yhden releen ja piuhoja muutaman. En ole miniin kytkenyt(vm 06 tuonti avensikseen kylläkin) joten täytyy tutkia netistä miten se menee. Omassa on automatiikka mutta vaimon miniin pitäisi meilläkin kytkeä joten on itselläkin ajankohtainen.
Khato Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Minulla laitettiin huollossa testerin kautta se valoasia kuntoon. Nyt valot ovat "aina päällä".
next Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2014 Viimeks kun kysyin niin väitti että omasta tuontiautosta puuttuu koko automatiikan rele. Pitääkin kysyä uudestaan vielä.
rado Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Onko teillä valoviiksessä "vain" kolme asentoa ? Off-parkit-ajovalot.
next Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Ainakin meillä molemmissa on noin. Khato kävitkö ihan minin huollossa vai onnistuuko jossain näissä autosähköpuljuissa?
rado Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Ohjelmoidaanko valot Inpalla, Dissillä vai jollain muulla ohjelmalla ?
Khato Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2014 Käytin Jyväskylän Laakkosella ja siellä se onnistui testerillä. Ja minulla ainakin on vain nuo kolme asentoa, Off, parkit ja on. Nyt ne on koko ajan on-asennossa ja toimii hyvin.
rado Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2014 Kukaan ei tiedä voiko Inpalla tai DISsillä ohjelmoida valoja ?
