pensseli69 Posted June 18, 2008 Report Posted June 18, 2008 Auto mini 1000 -75,projekti Kahden vailla että millä budjetilla lähdetään liikenteeseen,kunnostaa 1000 kone pikku piristyksin tai ostaa 1.3 kone ja piristää sitä hiukan enemmän. 1. Mitä pitää vaihtaa jos vaihtaa 1.3 koneen? 2. Minkälaista osaa laittaa että saa tehoa,tulevaisuudessa kenties fööni kiinni? 3. Mistä saa tarvittavia osia projektiin uusia/käytettyjä? 4. Mitkä osat ovat heikonpia,eli kannattaa ottaa varastoon? 5. Kaikki tieto kiinnostaa,linkkejä foorumin teksteihin.
claymad Posted June 19, 2008 Report Posted June 19, 2008 1.3 litrasen koneen vaihto miniin onnistuu melko helposti kunhan vaan löytää jostain hyvän koneen. Tehon lisäyksestä johtuen ainakin etujarrut pitää päivättää levyllisiin. Jos sitten päädyt tuohon fööni ratkaisuun, niin sitten kyllä tarvitaan koneeseen sekä koriin hieman enemmän muutoksia. Eli tässä listaa mitä olen joutunut omaan turbo projektiin hankkimaan... ja pohjana siis 1275 kone: Metron turbo pakosarjoineen, männät jossa väh. 11cc kuppi, turbo käyttöön modifioitu kansi, nokka-akseli turbo käyttöön, parempi jäähdytytin, öljyn lauhdutin, välijäähdytin, paineistettu kaasutin, imusarja, parempi kytkin...jne jne, eli aika paljon joutuu vaihtamaan. Sitten koriin tulipeltiin pitää tehdä kotelo turbolle ja sitten pitää miettiä miten kone huoneeseen saa kaikki roinat mahtumaan, lähinnä jäähdyttimet ym. Uusia osia kannattaa melkeen tilata englannista, kun saatavuus on hyvä ja hinnatkin on ihan järkeviä. Osia löytyy ainakin seuraavilta toimittajilta: MED http://www.med-engineering.co.uk/home.php Avonbar https://www.speedgenie.co.uk/avonbar/mainFrameset.html Mini Spares http://www.minispares.com/ Näistä itse ainakin suosittelen MED:iä, palvelu hyvää ja tavarat tulee alle viikossa. Hyvä foorumi tämän forumin lisäksi on ainakin tuo englantilainen turbo minis, jos tähän fööni ratkaisuun päädyt. http://www.turbominis.co.uk/
1300cc Posted June 19, 2008 Report Posted June 19, 2008 Jotta tuo sitten saadaan pysähtymään, tarvitset levyjarrut rumpujen tilalle eteen - ihan jo katsastuksenkin takia 8-) ps. jatka vaan projektiasi, hyvä siitä tulee..... :-?
pensseli69 Posted June 22, 2008 Author Report Posted June 22, 2008 Täytyykö vetareille tehdä jotain kun tuon 1.3 koneen laittaa? onko johdotukset molemmissa samanlaiset ettei niiden kanssa joudu takkuilemaan?
Mini 1293cc Posted June 22, 2008 Report Posted June 22, 2008 Vetareille ei tarvitse tehdä mitään, eikä myöskään johdotuksille.
Mini1380 Posted June 23, 2008 Report Posted June 23, 2008 Täytyykö vetareille tehdä jotain kun tuon 1.3 koneen laittaa? Ulommat vetonivelet ja navat menevät uusiksi levyjarrujen myötä.
