Opiskelisin sytytksestä ja seoksesta...
Terve,
Tarvitsisin pientä kertausta aiheesta:
Kaasutin: Hif44
Jakaja: Normi 25d
Eli ongelma ei ole se, että auto ei toimisi vain se, että miten sen saisi toimimaan vielä paremmin sytyksen ja seoksen kanssa.
Nyt ongelma on se, että jos seos ruuvia kierrän rikkaammalle niin ajon jälkeen sammuttaessa ampuu aina putkeen (Humahdus kuuluu aika isosti ja joskus pamahduksen kera). Tähän en ole vielä löytänyt sellaista ennakkoa millä toimisi niin että vetoa riittää ja ei jysäytä putkeen.
Toinen vaihtoehto on laittaa seos ruuvi millin pari alle tasopinnan, tällöin ei ammu putkeen mutta eipä myös oikein ole kunnon vetoakaan kun tuntuu että löpö loppuu suuremmilla kierroksilla. Tuntuu, että kumpaankaan näihin ei tunnu jakajan ennakon säätö auto haluammallani tavalla...
Olisiko näihin ainoa vaihtoehto viedä säätöön, jotta seokset mitataan ja ennakot säädetään sen mukaan? Vai Saisiko tätä jotenkin kotipajan voimin toimimaan?
Pääsisi vaan tuosta kaupan pihalla ihmisiä säikäyttävästä jysäyksestä eroon O0
Onko sulla muuten ihan vakio jakaja vai Aldonin tai vastaavan "racejakaja"?
Ihan normi vakio 25d... olisiko niin, että vai sytty ei riitä?!
