jokinen Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 27. Maaliskuuta, 2013 moro minin kanssa semmonen ongelma,että takapyörät lukkiutuu etupyöriä ennen... pääsylinteri gmc 159 tai 160??? onko näillä jotain eroa,ja mistä erottais? ja miten tuollaiseen pääsylinteriin kuuluu letkut laittaa? ristiin,vai etu ja takapäälle? kiitos jo etukäteen.
minorv8 Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 Mikä vuosimalli ja onko hajua ovatko jarrut alkuperäiset ? GMC 159 on front/rear split ja GMC 160 diagonal split. Molemmat pyöreällä säiliöllä ja 0,70" sylinterillä, tuumaiset kierteet. Sama korjaussarja kumpaankin. Imperial voisi muistaa miten nuo erottaa. Googlesta löytyi tämmöinen tarina: "BMC Special Tuning offered under part number C-AJJ3388 a tandem brake master cylinder conversion kit using the GMC159 fore/aft split cylinder. Special Tuning closed 30 years ago, so do not expect to find the kit sitting on someone's shelf. The GMC159 master cylinder was originally used on 1968-75 Canadian model Minis, 1969-1971 Innocentis, and later Austin Americas. From approximately 1976-1977 some Minis had a diagonal split system, and used GMC160. The same main casting was used on the GMC159 and GMC160 diagonal split master cylinder, so, externally, one can't tell the two versions apart. There are slight internal differences, such as one piston is slightly different, so these are not interchangeable with the GMC159, which is the one you should find for this conversion. You also will need a longer pushrod from the pedal, the one in the kit was 37H2769, which was 3.5" from end to end. You plumb the bottom outlet of this cylinder to the front and the top to the rear. These master cylinders are no longer available new, but rebuild kits are available if you have a used one. One tip that ST spelled out is that once this tandem master is installed, one needs to bleed BOTH front and rear cylinders AT THE SAME TIME. These bold instructions are on the original sheet, and read: "Three operators and two sets of bleeder equipment will be required." Mutta kannattais ehkä tarkistaa mitkä takasylinterit sulla on.
FD100L Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 jokinen kirjoitti: morominin kanssa semmonen ongelma,että takapyörät lukkiutuu etupyöriä ennen... pääsylinteri gmc 159 tai 160??? onko näillä jotain eroa,ja mistä erottais? ja miten tuollaiseen pääsylinteriin kuuluu letkut laittaa? ristiin,vai etu ja takapäälle? kiitos jo etukäteen. Kannattaisi varmaan pyytää ihan konkreettista apua joltakin asiantuntevalta kaverilta. Vähän vaikea nettipalstan kautta neuvoa, ottaa vastuuta kun jos ei yhtään tiedä mitä kaikkee niille jarruille on aiemmin tehty.
jokinen Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 kiitoksia vastauksista. etupäähän oli vaan jostain syystä jäänyt ilmaa... nyt pelaa,ja kyseinen mini palaa liikenteeseen 20vuoden lepäilyn jälkeen,kun tänään sai leiman paperiin :)
FD100L Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 Raportoi Kirjoitettu 28. Maaliskuuta, 2013 jokinen kirjoitti: kiitoksia vastauksista. etupäähän oli vaan jostain syystä jäänyt ilmaa... nyt pelaa,ja kyseinen mini palaa liikenteeseen 20vuoden lepäilyn jälkeen,kun tänään sai leiman paperiin :) Ok, hienoa kun syy selvisi ja oli noin pienestä kiinni! :)
