wilbon Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2012 Siis tuuninki pakosarja. Käytettykin menee kun on ehyt. Turha tarjota mitään ylihintaisia, hintataso on aika hyvin selvillä. Kiinni saat PM
Khato Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 9. Lokakuuta, 2012 Eikös sulla ollut jo jonkinlainen? Mitäs siis sille meinasit tehdä?
mini one Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 10. Lokakuuta, 2012 Moi! Tuommoinen olis myynnissä:MINI ONE 1.6 COOPER S 4 BRANCH STAINLESS STEEL DECAT EXHAUST MANIFOLD 2001-2006 •This auction is for one BRAND NEW Performance 4-1 Race Manifold •Made from T-304 stainless steel, Mandrel bent tubing, CNC Machined Flanges. •Each manifold is tested and dyno'd for maximum performance. •4-1 Design Polished Stainless Steel Manifold •Equal Length Branches •1 Piece Hi-Flow design no air leaks •Strong flexi joint to allow for engine movement •Stronger design than others on ebay so wont blow after 2 weeks •Will Significantly Increase Power and Torque Over The Whole RPM Range •10-16 BHP Increase •Sensor Hole Fitted •Comes with Gasket and Bolts •Actual Picture of Item You Will Receive •Direct bolt on Fits: BMW Mini One BMW Mini Cooper BMW Mini Cooper S Years 2001-2006 Ja hinta 250€+tarvittavat lähetyskulut ja kyseessä uusi putki.
wilbon Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2012 Khato kirjoitti: Eikös sulla ollut jo jonkinlainen? Mitäs siis sille meinasit tehdä? Ei oo kun tuo putkisto..
topcat Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 16. Marraskuuta, 2012 Which company made this manifold? And do you need a stock manifold in exchange?
wilbon Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2012 Ja tään voi poistaa, löytyi pakosarja.
