vilkku72 Posted November 7, 2007 Report Posted November 7, 2007 Mistä saa minin moottorin hajoitus kuvat-02? Kun tuo pakki valon kytkin pitäisi vaihtaa on meinaan hajonnut. Ei tule pakki valo päälle vaikka on lamppu vaihdettu.
jiikoo Posted November 8, 2007 Report Posted November 8, 2007 Mistä saa minin moottorin hajoitus kuvat-02?Kun tuo pakki valon kytkin pitäisi vaihtaa on meinaan hajonnut. Ei tule pakki valo päälle vaikka on lamppu vaihdettu. Samantien tarvinnet koko auton hajotuskuvat, koska ei se ole 100% varmaa, että tuo kytkin löytyy moottorista. Sehän voi olla vaikkapa vaihdekepissä tai sen loven pohjalla, minne keppi pakille laitettaessa survaistaan.
CooperAce Posted November 8, 2007 Report Posted November 8, 2007 Löytyikö se kytkimen sijainti? Jos ei niin tämä voi auttaa; http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=05&hl=17 Jos linkki ei toimi niin tuonne http://www.realoem.com/bmw/select.do > valitse malli jne ja etsi vaikka hakusanalla "stop"
vilkku72 Posted November 9, 2007 Author Report Posted November 9, 2007 kiitos paljon auttoi huomattavasti hahmottamaan...kun itselläni on "hamotus" Häääääriööö... :D :D
