  • 3 months later...
Kyllä noi 17'' pitäis mahtua pyörimään ihan ongelmitta... riippuu tietysti miten paljon oot madaltanu  :)
Palaan viellä tähän, onko kellään oikeasti 225/45-17 kiekkoja alla, eli mahtuuko pyörimään, tuo kokoluokka tuntuu olevan hieman edullisempi kuin 215/45-17
-A-
http://www.mini2.com/forum/wheels-tyres ... lease.html
Kysymys tosiaan kuuluukin, että mikä on et?
Itselläni on 215/40R18... en tosin ole vielä laittanut alle, vanteiden et35 eli ei pitäisi ottaa kiinni mun tapauksessa. Tuon 225/45R17 -koon luulisin olevan liian iso madallettuun, jos ET on isompi vähäänkään. Aika hyvin täyttää tilan toi minunkin rengas kun pikaisesti sitä paikalleen mallailin.
Itsehän noita voi pohdiskella esim. tämä apuna.
No tuota, jos autosi on r56(uudempaa) mallia ja vakio alustalla niin pitäisi mahtua, itsellä 215/45/17 talveirenkaina.. MUTTA aina kun mennään vakio koon yli auton ajettavuus ja hallittavuus huononee, olkoon kuinka kivan näköiset ku on "leveet" renkaat mutta perseestä niillä on tuolla ajella, oli oikeeta kokoa vain alle jos nauttii ajamisesta..
-Jussi
215/40/18 korkeus on 86 ja 225/45/17 on 101.25 kumen osuus siis...
Tuuma 2.56cm noin /2 = 1.28 Joten 225/45/17 ovat isommat...
Vastauksena itsellenikin, autona siis R53, noi mun 215/40R18 ottavat johonkin kiinni, mutta vain vähän eli korjattavissa (edit: sinänsä ei tämä tullut yllätyksenä). Edelleen vakioalusta  :o.
BTW: tuuma on 25.4mm, jos pilkkua viilataan.
Täten voi sanoa ettei 225/45R17 mahdu alle -03:een ilman isompia sisälokareiden muotoiluja madalletulla alustalla.
Moi,
Kiitoksia vastauksista, päädyin "vanhaan" rengaskokooni 215/45-17, ei ole madallettu ja korimalli on vanha, mutta kaiken varalta ettei tule yllätyksiä.
-A-
  • 4 weeks later...
Moikka,
mahtuuko 215/45R17 liikkumaan ongelmitta vm. 2003 madaltamattomassa Cooperissa kun vanteen ET on 42 vai onko viisaampaa pitäytyä 205/45R17 renkaissa?
Kiitos!
