jamboy Posted May 28, 2012 Report Posted May 28, 2012 Moron, tuossa mun tonnisessa minissä alkaa olemaan jo niin väljä p...a toi mun oma HS4:nen Oletteko ostaneet samanlaisen juuttuvakurkkusen sen tilalle vai jonkun toisen merkkisen? Ja onko tiedossa kellään mikä sinne kävisi parhaiten
koirankoppi Posted May 28, 2012 Report Posted May 28, 2012 Jos haluat yksinkertaisen ja toimivan, niin samanlainen uusi tai peruskunnostettu tilalle. ;) Ei se perustonnisen toiminta ainakaan parane millään muulla kaasarilla. Ainakaan helposti.
jamboy Posted May 28, 2012 Author Report Posted May 28, 2012 eli minisportilta uus tilalle sitten. 197 puntaa..
Idefix Posted May 28, 2012 Report Posted May 28, 2012 Ennenkuin laitat parisataa puntaa uuteen, niin pakko kysyä: Oletko purkanut ja putsannut entisen ja vaihtanut siihen korjaussarjan? Minunkin 30 vuotta pulunpa***ssa lojunut ja kiinni jumiutunut HS on toiminut kuin enkeli nyt kolme kesää...vaati vaan täydellisen putsauksen ja uudet tilpehöörit sisään...
MikaJ Posted May 28, 2012 Report Posted May 28, 2012 197puntaa plus alvi, eli 237puntaa plus postit, about 330euroa siis. Peruskunnostetun saa 111puntaan posteineen mikäli haluaa valmiin toimivan. http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-SU-CARB-HS4-850-1000-1100-1275-/350565789404?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519f596edc
koirankoppi Posted May 28, 2012 Report Posted May 28, 2012 Tähän asti olen myös saanut aina korjaussarjalla ja putsailulla/herkistelyllä vanhasta kaasarista täysin moitteetta toimivan. Ja näihin uustuotantona, ties missä, valmistettuihin uustuotantoihin voi suhtautua suurella varauksella. Paitsi jos löytää jostain alkup. uuden tai uuden rungon. Runkoja ainakin on ollut vielä suht lähiaikoina alkup. mahdollista löytää. Tuo peruskunnostettu voi olla hyvä vaihtoehto, jos ei itse ei halua/pysty räpeltämään. Maksaa se kunnon korjaussarjakin jo jotain.
jamboy Posted May 29, 2012 Author Report Posted May 29, 2012 tuntuu että se mäntä jumittaa ja se kaasuläpän akseli on väljä. imeekö lie ilmaa sen akselin välistä? Vika nyt sellainen että ei perkele lähde enää käyntiin. viime kesän toimi hienosti ja nyt alku kevään. mutta nyt tuli stoppi. alkoi vähän röpöttämään ala kierroksilla, mutta vetää ihan suht hyvin yläkierroksilla. lämpöisenä lähtee paremmin käyntiin. kylmänä saa sahata ihan huolella ja ihan tuurillaan että hörähtää käyntiin. tulpat kastuu kyllä että saa liikaa bensaa, seos ruuvin säätökään ei juurikaan auta? virranjakajassa uudet sisuskalut ja uusi kansi, uudet tulpan johdot ja uudet tulpat. uusi puolakin mallia biltema??
jamboy Posted May 29, 2012 Author Report Posted May 29, 2012 197puntaa plus alvi, eli 237puntaa plus postit, about 330euroa siis. Peruskunnostetun saa 111puntaan posteineen mikäli haluaa valmiin toimivan.http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-SU-CARB-HS4-850-1000-1100-1275-/350565789404?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519f596edc onko muuten väliä kun tuossa on eripuolella tuo kohokammio?? eli käykö se heittämällä paikalleen.
MikaJ Posted May 29, 2012 Report Posted May 29, 2012 Jos vaan HS mallin kaasari on paikallaan, niin sitten se sopii kyllä ja tollainen sielä ilmeisesti kyllä kuuluisi olla. H mallin kaasarin tilalle ei sovi. H-mallissa on imusarjan kiinnityspultit pystysuorassa linjassa, kun HS:ssä on vinossa.
