MINI takaisinkutsu
Laza
Tuossa hetki sitten otin yhteyden Tampereen Mini firmaan.
Totta tosiaan se että Minejä saa ruuvata, on oltava MINI kyltti liikkeen katolla. Bmw firma ei riitä siihen :) Järjestelmät ovat kuulema rakennettu niin että Bmw puolelta ei ole mitään asiaa Mini puolelle.
Enivei, autoon tulee tuon vesipumpun lisäksi jokin "öljyn paluuputken lämpösuojus", eli kaksi kampanjaa on auki. Tuntui ainakin suht siististi toimivan, pitää vain itse kattella päivä että pääsee Tampereelle ajamaan. No, vien varmaan vaimon Ikeaan siksi aikaa... :)
Kysyin siitä imusarjajutustakin. Huollon kaveri sanoi aika tarkasti näin: "Tiedän ongelman, mutta siihen ei ole olemassa mitään korjausta. Ongelma oli pari-kolme vuotta sitten suht yleinen kun oli kovat pakkaset."
Kun kysyin miten se ilmenee, hän vastasi: "Ongelma ilmenee kun autolla ajetaan lyhyttä pätkää tai sen verran vähän ja rauhallisesti ettei moottori ehdi kunnolla lämpenemään. Tästä johtuen imusarjaan kertyy kondenssivettä ja se jäätyy sinne. Jos autolla ajetaan normaalisti ja niin että moottori ehtii lämmetä kunnolla vikaa ei esiinny."
Kun kyselin, miten jäätymisen voisi estää, auttaako esim. pahvin laittaminen jäähdyttimen eteen, hän vastasi että "Todennäköisesti auttanee, koska tällöin moottori lämpenee nopeammin normaali lämpötilaan".
Mutta saapa nyt onneksi tuon vesipumppujutun ja tuon öljyn paluuputki asian hoitoon kun vain saan raivattua kalenteriin vapaapäivän. Ainut huonopuoli oli se että liikkeen huolto on paikalla vain arkisin, lauantaina huollon puolella ei ole ketään paikalla.
Vai että ei olekaan enää korjausta imusarjaan. Kaivelin tuossa hetken vanhoja sähköpostejani ja tälläisiä osia ainakin aikanaan suositeltiin vaihdettavaksi ihan MINI huollon puolelta: ...saadaan korjattua imusarjan 3. versiolla eli osilla 11-61-4-584-240 97MI INTAKE MANIFOLD: 116010 ja 13-74-2-756-043 31MI AIR CHANNEL: 13709974
