smicke Posted November 8, 2010 Report Posted November 8, 2010 2007 Cooper S:n sadetunnistin on aika laiska meikäläisen makuun. Noiden ohjeiden mukaan pitäisi pystyä herkkyyttä säätämään, mutta en kyllä löydä koko masiinasta tollaista säätöä, en kierrosmittarin enkä navin puolelta, osaako joku auttaa? https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... ,+R55,+R57
johnny Posted November 8, 2010 Report Posted November 8, 2010 sadetunnistimesta pitäisi säätää herkkyyttä.. tältä se siis tuntuu kun noi classicit lukee näitä bmwmini juttuja. :D ymmärrä enää hittojakaa.. pitää äkkiä vaihtaa uudempaan. ;D
johnny Posted November 8, 2010 Report Posted November 8, 2010 mut toihan oli tosi selkee video.. siitä viiksinapista vaa selaat esille ja säädät haluttuun nopeuteen? . oli muuten hieno viiksi.. Musta! ja jos ei nappia löydy nii sit ei löydy.. ei ehkä kuulu lisävarusteisiin?
JPTT Posted November 9, 2010 Report Posted November 9, 2010 2007 Cooper S:n sadetunnistin on aika laiska meikäläisen makuun. Noiden ohjeiden mukaan pitäisi pystyä herkkyyttä säätämään, mutta en kyllä löydä koko masiinasta tollaista säätöä, en kierrosmittarin enkä navin puolelta, osaako joku auttaa? https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... ,+R55,+R57 Se on just noin niinkuin videossa. Vasemman viiksen yksinappijärjestelmällä konfataan koko auto. Kätevää ja äärettömän hermoja raastavaa. Välillä autopesun jälkeen pitää erikseen hinkata se sadesensorin alue puhtaaksi, jotta toimii herkemmin. Itselläni ei toiminnassa ole ollut valittamista. Kivi ei tosin ole vielä osunut sensori alueelle....
smicke Posted November 9, 2010 Author Report Posted November 9, 2010 Siis ongelma on se, että meikäläisen yksinappijärjestelmästä löytyy vain kellon ja päivämäärän säätö. Navinäytön puolelta löytyy muutakin sälää, muttei sadetunnistimen herkkyyttä.
JPTT Posted November 9, 2010 Report Posted November 9, 2010 Sulta puuttunee chilipaketin mukana tuleva ajotietokone? Huoltamoreissu lienee edessä, tosin en tiedä onko sadetunnistin säädettävissä testerillä.
smicke Posted November 9, 2010 Author Report Posted November 9, 2010 Chili ja ajotietokone löytyy. Ainakin bensankulutukset jne. löytyy.
JPTT Posted November 9, 2010 Report Posted November 9, 2010 Siis sulta ei löydy kohtaa "SET/INFO" sen vasemman viiksen nappulan alta? Outoa. Siinä set/info kohdalla painat nappia pitkään pohjassa -> pääset setup valikkoihin, joista säädetään lukkojen ja valojen jne. toiminnat. Tihkukytkin asetukset kohdassa jossa pyyhkijän kuva ja A kirjain.
smicke Posted November 9, 2010 Author Report Posted November 9, 2010 Siis sulta ei löydy kohtaa "SET/INFO" sen vasemman viiksen nappulan alta? Outoa. Siinä set/info kohdalla painat nappia pitkään pohjassa -> pääset setup valikkoihin, joista säädetään lukkojen ja valojen jne. toiminnat. Tihkukytkin asetukset kohdassa jossa pyyhkijän kuva ja A kirjain. SET/INFO löytyy muttei ko. pyyhkimen kuvaa. SET/INFO:n alla on vain kellon ja päivämäärän asetukset. Outoa tosiaan. Kävin vielä rämppäämässä koko navin setup-valikon läpi sekä moottori päällä että kiinni, eikä löytynyt mitään asetusta tuolle. Sieltähän löytyy tässä vehkeessä esim. keskuslukituksen säädöt.
JPTT Posted November 9, 2010 Report Posted November 9, 2010 Ja sulla on varmasti sadekytkimellä varustettu mini? Uusi/käytetty? Toi mitä sanoit tarkoittaa että ei ole sadekytkintä. Sadetunnistin laitetaan oikeen puolen viiksen päästä päälle ja sensori on sellainen kolikon kokoinen valkea kalansilmä taustapeilin takana keskellä tuulilasin yläreunaa. Sadetunnistin ei ole vakio vaan lisävaruste. Jos tunnistin autossa on, niin sitä ei ole aktivoitu softassa oikein(?). Vai onko autossa väärä tuulilasi kenties? (kolme eri vaihtoehtoa).
smicke Posted November 9, 2010 Author Report Posted November 9, 2010 Auto on äskettäin ostettu käytetty. Sadetunnistin kyllä on ja toimii, joskin mielestäni saisi olla herkemmällä. Tuulilasi lienee oikea kun lasin lämmitinkin pelaa. Menee aika mystiseksi. Auto käy konepellin vaijerin huollossa maanantaina, jolloin saavat ihmetellä asiaa.
JPTT Posted November 9, 2010 Report Posted November 9, 2010 Tervetuloa Mini Cooper S R56 omistajaksi. Ei niin mystisten vikojen kanssa pääsee omistajana painimaan ihan riittävästi. :( Vahva veikkaus että softaus on tehty väärin jossakin lukuisista huolloista. Varsinkin kun auton tietoja ei pystytty lukemaan/confaamaan tehtaan järjestelmiin oikein tuossa hiljattain... Nyt sekin puoli on todistettavasti kunnossa. Eli jostakin testerin valikosta on jääny sadetunnistin ruksaamatta / disabloitu. Jännää, että sentään toimii jotenkin. Toivottavasti puolta autoa ei tarvitse vaihtaa, että saat valikkoihin oikeat asiat näkymään. Viime kesänä Mineihin tullut mastersofta versio on toiminu kumminkin ihan hyvin.
todeveni Posted November 9, 2010 Report Posted November 9, 2010 Vaihtoehtonahan voi olla se, että autossa on orggis softa, jossa ei tihkutunnistimeen liittyviä säätöjä ollut? Ainakaan -07 R56 manuaalissa ei mainita tihkukytkimestä muuta kuin oikean puolimmaista viikseä ylöspäin kerran, niin tihkupyyhintä on käytössä. Tuo nappi viiksen päähän on tullut vasta myöhemmissä malleissa (-09 eteenpäin?)
smicke Posted November 9, 2010 Author Report Posted November 9, 2010 Vaihtoehtonahan voi olla se, että autossa on orggis softa, jossa ei tihkutunnistimeen liittyviä säätöjä ollut? Ainakaan -07 R56 manuaalissa ei mainita tihkukytkimestä muuta kuin oikean puolimmaista viikseä ylöspäin kerran, niin tihkupyyhintä on käytössä. Tuo nappi viiksen päähän on tullut vasta myöhemmissä malleissa (-09 eteenpäin?) Jep toimii juuri noin. Kerran ylös niin tihku on päällä. Oikeassa viiksessä ei mitään nappia ole. Mihinkään totaaliremppoihin nyt en todellakaan tämän vuoksi ole ryhtymässä :P
smicke Posted November 18, 2010 Author Report Posted November 18, 2010 Nojoo eipä ne korjaamon pojat osanneet asiaa ratkaista, ainakaan ilmaiseksi (näinköhän ymmärsivät ongelmaakaan). Taitaa jäädä mysteeriksi toistaiseksi.
