Idefix Posted December 28, 2009 Report Posted December 28, 2009 Moikka Tunnelimallin vaihteensiirtäjä, vaihdekepin nivelpallon päälle tulee nylonista tehty vastepala, joka painuu tuolla jousella sitten palloa vasten. Tämä nyt on hävöksissä. Eikä uutta saa. Millähän olette (vai oletteko) korjanneet moisen puutteen. Ajatuksena oli sorvata nylonista oikeanlainen rinkula mikä tuohon kuuluu, mutta voi olla aika mahdoton näillä kotisorveilla. Toisaalta ajattelin että tuohon voisi tehdä esim 4 mm nyloninen tuon kuvassa näkyvän spacerin muotoinen välilevy jossa on pienempi reikä ja reunat viistetty pallon muodon mukaan, ja tämän pultata oikealle korkeudelle tuohon päälle. Mitenkäs te olette korjanneet näitä, kun osissa on varaosakirjassa merkintä NLA.... Vai sattuisiko kenelläkään löytymään tuota nylon rengasta hyllyistä? Entäs löytyisikö keneltäkään ylimääräistä (hyväkuntoista) puolikuun muotoista kumitulppaa tuon tunnelin ja tasauspyörästön kopan väliin...ei viitsisi yhtä osaa Englannista tilaamaan..
tailke Posted December 29, 2009 Report Posted December 29, 2009 Yleensä kumit 12 ja 38 (tai ainakin 12) ovat öljyn takia pehminneet eli hyviä käytettyjä tuskin löytyy. Kuppin 23 pitää olla myös hyväkuntoinen. Nailonrengas 25 kannattaa sorvata tai sorvauttaa. Malli varmaan löytyis tallista.
Idefix Posted December 29, 2009 Author Report Posted December 29, 2009 Minulla on mahdollisuus kyllä sorvailla tuollainen, vähän epäilyttää että onnistunko noilla vehkeillä noinkin ohuen osan sorvaamaan...mutta täytyy kokeilla. Se mitä hain tuossa alunperin oli tällainen konstruktio: ELi tuo kumiholkki tuossa vähän antaisi periksi jos tuo nivelpallo on vähän soikio, mutta jos se tosiaankin oikein nousee selkeästi ylöspäin kun sitä liikuttelee, niin sitten siinä täytyy olla tosiaan enemmän liikkumisvaraa. Toinen vaihtoehto on korvata nuo kumiholkit paksummilla kumeilla tai vaikka jäykillä jousilla... Mutta täytyy kokeilla sorvailla tuollainen alkuperäinen holkki tuohon...ja jos se ei onnistu niin sitten kokeilla jotain muuta...
koirankoppi Posted December 29, 2009 Report Posted December 29, 2009 OHO! :o Vai ei noita osia enää saa. Itsellä on aina ollut uudet osat mitkä heittää paikalleen ja nytkin yhdet jemmassa vastaisen varalle. Minipartin J. Luhtasaarella niitä oli aikanaan "pelukopallinen", eikä osannut ajatellakaan että ne loppuisivat!? Veikkaan että hänen jemmoistaan löytyisi vieläkin, jos vaan saa miehen kiinni ja vielä jos hän löytää ne kätköistään!? Oletko kysynyt Brittiosilta?
Idefix Posted December 31, 2009 Author Report Posted December 31, 2009 Ei löytynyt Brittiosalta, Joukoa en saanut kiinni... Teillä jolla on tuollainen holkki hyllyssä, niin voisiko pyytää palvelusta ja mitata nuo mitat 1,2 ja 3, niin saisin kokeiltua saako noin ohutta osaa onnistumaan sorvissa tehdä.. (Rengas on luonnollisesti ohuempi mitä tuo kuva näyttää)
kemini Posted December 31, 2009 Report Posted December 31, 2009 Ameriikan MiniManiassa näyttäis olevan sitä nailonprikkaa alennusmyynnissä 10$/kpl. Tuote 22G292.
Idefix Posted January 4, 2010 Author Report Posted January 4, 2010 Kiitos kiitos, katsos vaan siellä on vielä varastoa jäljellä. Ja tuo kuva auttoi kovasti. En kuitenkaan lähde yhtä osaa tilaamaan siellä, teflon levy maksoi 30 senttiä, joten siitä saa tuon kuvan mukaisesti sorvattua...
koirankoppi Posted January 4, 2010 Report Posted January 4, 2010 Jos tarvitset mallia, niin yritän jostain löytää osan. Niitä on vähän siellä ja täällä!?
Idefix Posted April 14, 2010 Author Report Posted April 14, 2010 Tällainen siitä nyt tuli, ja toimii varmasti yhtä jämäkästi (ellei paremminkin) kuin alkuperäinen. Osat: Nylon talla, ja kiinnityslevy sorvattu, spaceri alkuperäinen....noita jousia en lopulta tarvinnutkaan. Nyt sinne jää sellainen puolen millin klappi kun tuon levyn pulttaa kiinni, ja se sama klappi on joka vaihteen kohdalla sama, eli keppi ei nouse tuolta kuopasta... Kun saa auton katsastettua, täytyy parannella tuota ja laittaa uppokantaruuvit tuohon...jos löytyy jostain..
