nilsimk Kirjoitettu 13. Joulukuuta Raportoi Kirjoitettu 13. Joulukuuta Hei, minulla Mini (1991 Mini Cooper 1275cc HIF 44) kuluttaa öljyä mielestäni liikaa. Arviolta noin 1 l/1000km. Vuotamalla se ei tule, kun tallinlattia pysyy verrattain siistinä. Ei ole tullut vielä koneremonttia tehtyä yhteenkään koneeseen, joten ajattelin kysellä alustavaa arviota, että mikä olisi paras tapa edetä. Mielenkiintoa on lähteä opettelemaan tämäkin taito. Mittasin puristukset ja tulokset oli seuraavat kahdella eri mittauksella. 1. 120/126 2. 125/130 3. 119/125 4. 125/125. Ensimmäinen mittaus heti lämpimäksi käytön jälkeen, toinen noin 20 min seisomisen jälkeen. Alla tulpat myös kuvattuna. Nro 1 oikeassa laidassa on flektin pään tulppa. Onko kulutus normaalin rajoissa vielä vai onko kone väljä? Vaihtomoottori vai koneistus tälle? Kilometreistä ei varmuutta. Mittarissa on nyt noin 25 000 eli ainakin yhdesti on pyörähtänyt ympäri. Jonkinlainen entisöinti tehty joskus Saksassa, mutta en osaa sanoa onko liittynyt vain korin ruostekorjauksiin vai onko moottori jo kerran käyty läpi. Venttiilien varren kumit vaihdoin yläkautta jo. Sillä oli mielestäni pieni apu, mutta ei varmaan ole pääongelma.
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Joulukuuta Raportoi Kirjoitettu 15. Joulukuuta Savuttaako miten paljon? Mitä öljyä käytät? Ei noitten mittausten perusteella vielä mitenkään paha. Venttiileitten kunto vaikuttaa myös noihin. Kansi pois, sitten näkee paremmin koneen kunnon. Saattaa selvitä pelkällä hoonauksella ja uusilla männänrenkailla pyttyjen osalta. Tietenkin sitten uudet kampuran ja kiertokankien laakerit. Myös öljypumppu, jakopää ja muut kuluneet osat kannattaa uusia. Osat ehkä n.1000€ + mahdolliset koneistukset, ei paha. Halvemmaksi tulee, kuin uusi kone.
Turbo 69 Kirjoitettu 15. Joulukuuta Raportoi Kirjoitettu 15. Joulukuuta Minin kone on periaatteessa aika yksinkertainen purettava, kunhan saa vauhtipyörän irti. Kasaaminenkaan ei ole mitään raketti tiedettä..
nilsimk Kirjoitettu Keskiviikko klo 15:02 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu Keskiviikko klo 15:02 Jonkun verran pöläyttelee välillä, mutta ei kyllä missään nimessä joka kerta kun painauttaa. Öljynä on minun omistuksen ajan ollut 20W50. Merkki on vähän vaihdellut. Kilvessä on tuollaista pisaraa ja putki näyttää aika pian puhdistuksen jälkeen. En tiedä ajelisko vielä yhden kesän ja ottaisi kaiken irti koneesta vai kannattaako jo alkaa remonttiin? Kun noita brittifoorumeita lueskellut, niin siellä vaikuttaa, että heti ovat vaihtomoottoria suosittamassa, kun tarvii isompaa koneremonttia tehdä.
Turbo 69 Kirjoitettu Keskiviikko klo 16:41 Raportoi Kirjoitettu Keskiviikko klo 16:41 Kannattas ehkä tehdä jo remppa, kyllähän tuo jo reilusti läpi päästää.
nilsimk Kirjoitettu Keskiviikko klo 17:35 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu Keskiviikko klo 17:35 Juu niin se taitaa olla. Täytyy avata ja katsoa miltä näyttää. Sitten sen pohjalta alkaa palikkaa tilaamaan.
mini-77 Kirjoitettu Keskiviikko klo 18:10 Raportoi Kirjoitettu Keskiviikko klo 18:10 Jos vielä ei o valvoline 20w50 racing käyttänyt.? Kannattaa ens kesä koittaa. On aika monta ongelmaa korjannut.
nilsimk Kirjoitettu Torstai klo 02:41 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu Torstai klo 02:41 Öljyinä minulla on ollut siinä monenlaista, ainakin: Gulfin 20W50, Mini sparesin classic oil 20W50, Millersin Classic Mini Oil 20W50. Tuo Valvoline on itseasiassa ollut hyllyssä seuraavaa vaihtoa varten, mutta taidan nyt vielä kokeilla kuvata ne sylinterit ja venttiilit, kun boroskooppi löytyy. Laitan tänne kuvaa jos saa jotain mistä oikeasti näkee jotain. Kun koneremppaan luultavasti täytyy lähteä, niin pitää nyt vähän suunnitella mitä kaikkea kannattaisi tehdä samalla. Laatikko olisi varmaan hyvä katsoa samalla läpi muun muassa. Sitten mahdollisesti jotain pientä parannusta muutenkin koneeseen, jos koneistuksia on teetettävä, jotta se pääsee hyödyntämään paremmin siinä jo olevaa Maniflowta. Sekä suunnitella mitä teen itse, mitä on parempi teettää, koska olisi tarkoitus ensi kesänäkin ajella Minillä ja kesä tulee yllättävän nopeasti. Katselin täältä niin oli ainakin GT-Motorsista, Tammer Dieselistä ja Lahden Kansityöstä täällä mainintaa. Onko mitään Mini spesilistiä sinänsä Suomessa, joka osaisi ehdottaa hyvää osa kokonaisuutta jolla kasata ja jolle kyseinen kone olisi jo tutumpi? Tai taitaa kaikki ammattilaiset näin yksinkertaisen koneen osata käydä läpi.
Turbo 69 Kirjoitettu Perjantai klo 09:09 Raportoi Kirjoitettu Perjantai klo 09:09 Ei tarvii välttämättä mitään firmaa käyttää moottorin kasauksessa. Täältä ja Miniclubista löytyy kyllä osaavia moottorin rakentajia. Missä päin olet?
Turbo 69 Kirjoitettu Perjantai klo 11:20 Raportoi Kirjoitettu Perjantai klo 11:20 Muutaman savuttavan koneen korjannu pelkällä hoonauksella ja uusilla männänrenkailla. Tietysti samalla uusinu laakerit ja muut kuluvat osat. Sitten jos tehdään tehokas kone, asia erikseen.
nilsimk Kirjoitettu eilen 03:55 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu eilen 03:55 Sipoossa olen. Itse ajattelin kyllä kasata koneen, mutta koneistukset täytyy teettää jossain ja sitten jos jotain virtauksia parannetaan tms. niin niitä en lähtisi varmaan itse tekemään. Luultavasti teen niin että puran koneen itse osiin ja sitten käytän osat koneistajalla tarkastuksessa, koneistus niille mitkä tarvitsee ja uudet osat tarpeen mukaan.
