Näistä ainakin osa löytyy manuaalistakin, mutta tässä jotain nippelijuttuja.
Näitä ei ehkä muista, tiedä tai näitä ei ole muuten vaan tajunnut...
Avaimen akku latautuu sen ollessa paikoillaa (05 tai uudemmat mallit)
Kannattaa siis välillä vaihtaa avainta jos ei käytä pääasiassa kuin toista.
Avaimessa oleva ovien avausnappi avaa ikkunat ja kattoluukun kun sitä pitää pidempään pohjassa.
Ikkunat ja kattoluukun saa avattua ja myös suljettua kuskin ovessa olevan lukkopesän kautta.
(Riippu onko autoon näin ohjelmoitu.)
Hansikaslokero on myös ilmastoitu ja sisällä olevan ilmastointiventtiilin saa halutessaan kiinni.
Auton radio säätää äänenvoimakkuutta pienemmälle kun ajat taajamaan.
Kun sammutat auton äänenvoimakkuus palautuu perustasolle huolimatta siitä miten kovalla se oli.
Näitä toimintoja pääsee säätämään pitämällä alhaalla radion nuottinäppäintä.
Kappalleen toiston saa päälle pitämällä alhaalla "RND" näppäintä.
Ovien automaattisen lukkiutumisen viiveellä voi kytkeä päälle tai pois.
Lukitun oven saa auki kääntämällä avauskahvaa kahdesti. Ensimmäinen kerta avaa lukituksen.
Ajovaloautomatiikasta "päivävalot" voi ohjelmoida automaattisiksi.
"Kotiin saapumisvalot" saa kytkettyä päälle tai pois "väläyttämällä pitkiä valoja" silloin kun avain ei ole paikoillaan.
Talalasinlämmitimessä on pyyhkijänsulan alla oma aaltomainen vastus estämässä sulan jäätymistä.
Kaikki lasinpyyhkijät voi nostaa pysäköinnin ajaksi siten etteivät ne jäädy kiinni lasiin.
Takalasinpyyhkijän viiveasennon nopeuteen vaikuttaa etulasinpyyhkijöiden nopeus.
Pyyhkijöiden viiveeseen vaikuttaa myös ajonopeus.
Jos auto on pysäköity automaattiset tlasinpyyhkijät päällä niin ne kytkeytyvät pois päältä.
Ne täytyy käyttää pois päältä ja takaisin. Estää mekanismin rikkoutumisen siinä tapauksessa, että
pyyhkijät jäätyvät kiinni lasiin.
Takapenkin alta saa vedettyä takakontin auki jos takaluukun lukossa on sähkövika.
Kattoluukun saa auki myös pienen työkalun avulla sähkövian sattuessa.
Sisävalot voi laittaa päälle viiveen kanssa painamalla katkaisijaa kevyesti ja pysyvästi päälle painamalla katkaisijaa yli 5 sekunttia. Sisävalaistus sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua jos se sattuu jäämäänpäälle.
Jarruvalot eivät pala jos avain ei ole virtalukossa.
Lisäjarruvalo syttyy hieman aikaisemmin kuin normaalit jarruvalot (LED reagoi nopeammin).
Radio kytkeytyy päälle ja pois virta-avaimella, mutta sen saa päälle myös ilman virta-avainta.
Hattuhyllyn malli on suunniteltu siten että se sopii ylösalaisin takapenkin jalkatilaan silloin kuin käännät takapenkit.
NEROKASTA SUUNNITTELUA ::)
Sivulle avautuvassa bensatankin luukussa on reikä jonka varaan voit laittaa tankinkorkin tankatessasi autoa.
Kun lukitset ovet niin vilkut välähtävät kerran "LOCKED" ja kun avaat ovet vilkut välähtävät kahdesti "O-PEN".
Jos lukitset oven ja ovi tai takakontti on vielä auki, niin vilkut välähtävät sen jälkeen kuin suljet viimeisen oven.
Avaimen kaukosäädön kantomatka paranee jos painat sitä kiinni poskeesi, osoitat sitä avoimeen suuhusi
tai pidät toista kämmentä avaimen ympärillä. Poski, suu tai kämmen toimii satelliittiantennin tavoin heijastuspintana.
Auton ovet voi saada avattua kännykän välityksellä pitämällä kännykkää auton oveen päin ja lähettämällä avauskoodin siihen toisella kännykällä.
Ajotietokoneen valikkoihin pääsee seikkailemaan kun painaa trippimittarin nollausnappia samalla kun kääntää avaimesta virrat päälle ...omalla vastuulla.
Sivupeilit voi kääntää siten että niiden sisälle ei kerry vettä pesun aikana.
Taustapeilin voi kääntää osoittamaan eteen päin.
Huollon yhteydessä auton tietokoneelta voi katsoa ajamasi huippunopeuden.
Tämän tiedon avulla voit tarkistaa onko esimerkiksi poikasi hurjastellut autolla! :-/
SOKERINA POHJALLA TÄRKEÄ OHJE:
Auton sähkölaitteisto tekee sähkölaitteiden tarkistuskierroksen aina kun käännät virrat päälle.
Jos käynnistät auton saman tien, niin tämä tarkistuskierros jää kesken.
Käännä siis virrat päälle ja odota hetki sen jälkeen kuunnes polttoaineen merkkivalo sammuu. Polttoaineen tarkistus on kierroksen loppupäässä, merkkivalo ei tietenkään sammu jos on bensa vähissä. Airbag varoitusvalo sammuu myös loppupäässä.
- Näin toimimalla voit välttyä mahdollisilta sähköhäiriöiltä.
- Jos on jokin sähköhäiriö niin kokeile ensin tuota odottelua.
...häiriö saattoi tulla kesken tarkistuksen tapahtuneesta käynnistyksestä.
Osittain täysin turhaa tietoa, mutta toivottavasti oli jotain apuakin... ;)
