husse
husse's Achievements
  1. Ongelma ratkaistu: kabiinin puolella oleva tehostimen toinen mutteri löysässä, kiristys ja nyt viheltee enää kuski
  2. Ok, täytyypä tänään tutkia vähän tarkemmin. Sellainen tuli mieleen, että voisko olla yhteensattumaa kun tämä viheltely alkoi sen jälkeen kun irroitin opetuspolkimen, oliskohan saanut kipeetä sen myötä?
  3. Onkohan tuo jarrutehostin mennyt väljäksi kun poljinta painaessa/noustessa pihisee ja puhisee. Katsastuksesta kyllä meni läpi kun ei poljin pohjaan painu mutta onhan ärsyttävä vika. Saako noihin korjauskitteja vai hommaanko uuden tehostimen samantein?
  4. husse
    Mini Cooper S öljyn kulutus
    https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-MINI-Cooper-One-R55-R56-R57-R58-Engine-Crankcase-Vent-Hose-11157612996/123668552159?hash=item1ccb3859df:g:86UAAOSwIP9cd7T5 Kyseessä R56(One) Olenkohan ihan hakoteillä tuon osan kanssa
  5. husse
    Täällä hiukan öljynkulutus ongelmia, saako tuota PCV venttiiliä erikseen mistään vai onko kyseessä koko venakoppa?
  6. Töttöröö! Irroittelin viikonlopun aikana alkuperäistä soitinta todetakseni että kuollut on no nyt laitoin muoviosia paikoilleen kun ei vielä uutta soitinta niin katos perkaletta, ilmastointi mykkä? Sisäkierto toimii kuten myös takalasin lämmitys mutta ilmastointi namiskaan ei syty enää lediä?
  7. Itse itselleni vastaten, kyllähän se termarikotelo piti vaihtaa mutta muut tämän ilmeisesti jo tiesivätkin :D Hinnoissa oli vähän eroa, kyselin muutamasta paikallisesta varaosaliikkeestä niin hinta 187€ ja tilasin sitten Autodocilta 78€, että näin...
  8. Moi! Pystyykö termaria vaihtamaan tuohon termostaattikoteloon vai onko hommattava kokonaan uusi kotelo???
  9. husse
    Flekti jää huutamaan
    Löysinkin Googlen kautta Holkin aloittaman ketjun ;D Kiitos https://www.mcff.net/forum/topic/2623-mcs-lämpötila-anturi/
  10. Töttöröö! Olisko heittää vinkkiä, että mikä meidän Oneen R56 mahtoi tulla kun flekti jää huutamaan niin perkaleesti vaikka avain taskussa ja se huutaa varmaan 5min ja sitten sammuu. Tottakai sen pitääkin jäädä puhaltamaan jos moottori on tarpeeksi lämmin mutta nyt se huutaa koko ajan vaikka vain käynnistää auton kylmänä ja sammuttaa heti niin flekti jatkaa omaa huutamistaan >:( >:( >:(
  11. husse
    Vikakoodeista
    Viime keskiviikkona tilasin Boschin lambdan ja eilen UPS:n kaveri kuljetti sen kotiovelle. Todella positiivinen kuva jäi Autodocista :)
  12. husse
    Vikakoodeista
    Nyt tuli aika tilata uusi Lambda ennen kattia, onko tyypeillä kokemuksia tällaisesta putiikkenista http://www.autonosat24.fi/mini/mini-r56/22485/10148-13514-lambda-anturi
  13. Laitan tähän vanhempaan ketjuun ongelmaa ilmastoinnista, eli kun painaa ilmastoinnin namiskan päälle niin kompura lähtee mukaan mutta sisältä alkaa kuulumaan ihme pöhinää eikä viilennä yhtään? toissa vuonna täytetty järjestelmä mutta pitää käydä tutkittamassa jossain liikkeessä. edittiä: Joo kylmäaineet järjestelmään niin taas tuntuu viileetä riittävän.
  14. husse
    Vikakoodeista
    Meitsi kans flushas mosan eilen ennen suodattimen ja öjyjen vaihtoa ja samoin kuin Igor kertoi niin tikussa näytti kirkkaalta vanhat oilit mutta tuon pesun jälkeen tuli niin pirusteen mustaa tavaraa ulos ::)
  15. Kiitti Juge, ei häiritte enää valo taulussa, jesh :))
