PenaII Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2009 MoiMoi, Eli 79,tonnisessa pikku onkelmaa.. Käy hyvin kun saa koneen lämpöseksi, kylmänä käynnistäessä käy ensimmäiset 10sekuntia hyvin, ja sitten louskuttaa vajailla pytyillä kunnes lämpiää, ja kaasua kun polkee pohjaan kiihdyttäessä kuuluu vaan 'MOOOoo´ Mutta pystyy kuitenkin "varovasti" kaasuttamalla ajamaan normaalisti.. Sytytysosat uusia..
Minimaalinen Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2009 Kurkkaa onko kaasarissa öljyä. Korkki pois siitä kaasarin päältä ja siellä pitäisi olla öljyä ainakin sen verran että korkissa kiinni oleva mäntä peittyy. Jos ei ole, niin lisää ATF (automaattivaihtesto) öljyä.
PenaII Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2009 Onpi öljyä.. Arvelin kaasarin purkaa ja putsailla, ja virranjakajalta lähtevän alipaine jutun vois kanssa kurkata.
ULS- Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 12. Huhtikuuta, 2012 Vähän kysyisin vaikka viestin ikä on jo antiikkia , eli miten (jos) sait käyntihäiriöt kuriin , tuntuu että omassa on samaa " vikaa" , hyytyy kun painaa kaasua !, tasaisesti kiihdyttämällä menee mutta ei ota huippukierroksia , kaasua painettaessa reippaammin imuäänet kuuluu ja vauhti loppuu kuin seinään , kylmänä käynnistyy ryypyllä jonka saa heti pois kun tyhjäkäynnillä kay nätisti , bensapaine säädetty , letkut uusittu , kärjetön sytytys , kaasari puhdistettu , neulaventtiili huollettu , tiivisteitä vaihdettu yms , seos säädetty korvakuulolta SU HS4 waxstat , vain neula ja jousi on vaihtamatta (stage 1) :een ? olisko siinä jotain , kaasarissa on ATF öljyä vaimentamassa , kun siihen kurkistaa niin öljyn pinta on noin siin kaulan kohdalla , huh muuta....
koirankoppi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2012 Lisää Bensaa. Neulahommia.
Jamppa Maijala Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 13. Huhtikuuta, 2012 koirankoppi kirjoitti: Lisää Bensaa. Neulahommia. Juuri näin laihalla käy. Onko neulaputki millä korkeudella? Silläki saa helpattua lisää sopppaa kun on lähes siviilipelejä. Kuulostaa tosiaan neula ja jousihommilta. 8)
