Pientä neuvoa kaivataan
Terve
Tossa kasailin yhtä minin raatoa yhteen kasaan ja tuli pari ihmetyksen kohtaa.
Jos löytyisin auttajaa joka viitsisi omasta autostaa ottaa muutaman kuvan moottoritilasta.
Tarvis nähdä miten kaasuvaijeri ja ryypyn vaijeri kytketään kaasariin. Tuntuu että tosta kaasarista puuttuu jotain oleellista.
Ja toinen olis että mihinkä jäähdyttäjän alaletkun kolmashaara tulisi liittää. Kaasarissa on kiinni joku kartionmallinen "sportti" ilmanputsari.
Kolmas vielä että kun jäähdyttimessä on korkin alapuolla pieni putki. Tuleeko siihen jokin letku?
  Lainaa
Lämmityslaitteen letkuun
  Lainaa
Ylivuotoputki jos paineet jäähdytysjärjelmässä noisee yli korkin asetuksen. Siihen voi laittaa letkun jos haluaa.
Vaijereitten paikka riippuu ihan kaasarista ja vaihtelee auton iän tai muutosten mukaan, voihan olla ettei ole edes auton alkup. kaasuttaja.
Jos tarkoitat "kolmannella" haaralla pientä pystynatsaa, niin se menee lämmityslaitteelle.
Se on ylivuo, johon kannattaa laittaa pikku letku maahan päin.
Hienoa kiitoksia vastanneille! Tämä selvensi jo.
Tarvii pähkäillä sitä kaasaria vielä. Palautinjousi lähtee suoraan alaspäin niin vajeri siis vetää toiseen suuntaan. Kiinnitystä vaan vielä uupuu :)
Tarvii ottaa selvää.. luulen että se on HIF.
Uutta ihmetystä tuli ilmi eli vaihdekeppi pystyy pyörähtää 360astetta kun keppiä nostetaan ylöspäin että saadaan pakki päälle? Keppi pyörii n.20cm säteellä ja pakki ei saa päälle.
Onkohan vaihdevivustossa (tankomalli) jotain pahasti rikki ja pystyykö sitä korjaa jotenki? Tossa purettuna ku se on niin en ainakaan heti keksi mikä siinä on. Onko sieltä joku rajotin tai ohjaaja voinut hajota?
Ettei olisi se pieni tappi irronnut sieltä juuresta joka tuon kepin irtoamisen yleensä estää? Nyt kun vielä tietäisin noiden osien oikeat nimet niin tästä neuvosta voisi olla jotain hyötyäkin...  ::)
Purtsin selityksen tueksi kuva, jonka keskellä oleva
ura voi olla vielä huonommassa kunnossa kuin kuvan
kepissä
ja/tai uraan kuuluva tappi 18 on kokonaan hävinnyt
"runko-osasta" tai tullut ulospäin. (18 on pitkä ja 17 lyhyt)
