Tulipas käytyä Minitronissa tossa viikolla ja mukaan tarttu tollainen "sport"-mallinen vaihdekeppi jonka pitäisi lyhentää vaihdevälejä.Asennus takkuaa,vanha keppi irtos helposti,myös "tapit" jotka pitää keppiä siinä sen kupin avulla saatiin taistelun jälkeen irtoon.Jotenkin kun sitä uutta koittaa laittaa niin se ottaa kiinni ja sivulle liike ontuu...Siitä pohjan pellistä pitää ilmeisesti hioa siitä pystysaumasta jonkin verran pois?!
Päältä pystysuunnassa vaiko sivusuunnasta?!
Lisäksi uuden kepin ahdas sovitus vaikeuttaa hommaa,kun ei mene siihen reiän päälle kovin hyvin vaan ainoastaan suostuttelemalla vasaralla. ;D
Kenen valmistajan sarja? Omaan kun laitoin joskus  ton KAD:in valmistaman sarjan ni ei kyl tarvinnut mitään sen ihmeemmin muuttaa. Se pohjapellin pystysauma on pakkilukko, en menis sitä laikkailemaan. Oletko varma että se ei liiku sivusuunnassa tarpeeksi, lyhentää meinaan yllättävän paljon sivusuunnan liikettä.
Kato ensimmäisenä ootko laittanut sen reiällisen osan, johon kepin pää tulee, väärinpäin. Eli kiepsauta se ympäri. Jos se on väärinpäin niin voisi luulla että toimii mutta eipä toimikaan. Sitä ei kyl taida saada väärinpäin ellei ole vaihteensiirtotangot irti.
Joo,se osa ei pääse pyörähtään juurikaan,jollei sitä ota irti.  :) No,joka tapauksessa keppi saatiin kiinni taistelun avulla, pyöreä muoviholkki oli liian iso eikä uponnut reikään(noin 1,5mm liian iso). Kuulaa hiomalla keppi upposi,ja otti siihen pohjakanteen kiinni sitten...  ;D Pakkilukko seinämää hiomalla pakki alkoi toimiin. Mutta huh,mikä taistelu jonkun vaihdekepin takia.Vaan onpa mukavan sporttinen ajaa kun keppi ei heilu miten sattuu ja vaihteet on nopea kytkeä päälle!!! Kiitoksia neuvoista toki!
Kaippa se kadin tekele oli,sellainen turkoosi alaosa,alumiininupilla, hintaa oli joku 70e,asennus kyl tosiaan takelteli vaikka autonasentaja olenkin jo kahdeksatta vuotta.  ;D ;D no lopussa kiitos seisoo! Mukava tosiaan käyttää,pakkikin toimii paljon mukavammin.
Noi KAD:in tekeleet kyl menee yleensä suoraan paikalleen, kumma juttu...
  • 1 month later...
Ihme juttu jos minitroni myy kadin keppiä 40 halvemmalla kuin kad-shop netissä.
KAD:in alkuperäiset lyhentäjät on pakattu KAD:in logoin varustettuun pakkaukseen ja niissä on siinä alumiinissa soikea firman logo. Helppo tunnistaa.
