M: Classic Mini käytettyjä osia, Hyvinkää
Hietsu
Romuja pois nurkista, jos joku näistä jotakin tarvitsisi.
Hinnat pääosin tarjoa ja nouda pois. Hintaesimerkkejä lisätty, mutta kaikista saa esittää oman mielipiteen 🙂
Mieluiten nouto Hyvinkäältä, jotta ostaja voi tarkistaa osan kunnon, mutta pienempiä osia voin lähetelläkin.
Yhteydet foorumin kautta tai puhelimitse nolla neljä nolla 5522834.
Päivitin jäljellä olevat osat tähän aloitusviestiin.
- Startti, hp 20e 15e kpl
- Konehuonepuhallin, hp 25e kpl
- Sisälämppäri, hp 20e kpl
- 3kpl kiinteitä sivuikkunoita, hp 2e kpl  Taisi olla 2 takalasiakin.
- 3 kpl vilkunviiksiä MK2-MK3. Yhdessä pisempi viiksi ja erilainen liitin, hp 20e kpl tai 45e kaikki
- Ajovalokehyksiä, muutama hyvä muutama huonompi, olikohan 8kpl yhteensä, hp 20e 10e kaikki
- Yksi takavalo, hp 15e
- Englanninkielinen korjausopas, uusi, hp 10e
- Upea kattokaiutin. Oli B-pilarin kohdilla kiinni. En ole kerinnyt/pystynyt testaamaan kaiuttimien kuntoa. Hp. 40e jos kaiuttimet toimii ja 20e jos ei toimi
En tiedä mihin autoon tämä varsinaisesti on tarkoitettu, mutta kivasti istuu Miniinkin.
- Tonnisen kaasareita. Kuvassa vasemmalla varaosa kaasari, keskellä toimivana ostettu ja putsattu kaasari, oikealla suoraa irroituksen jäljiltä. Hp 80e kaikki
Nurkissa pitäisi olla yksi peltinen ilmanputsarikotelo kaupanpäälle.
- HS2 pannukakku ilmanputsari, uusi. Hp. 15e
- Laturi vaihtovirta ja tasavirta, hp. 20e kpl
- Mini -merkki ratinkeskiöön. Joku rattikin voi tuohon löytyä. Hp. 15e
- Yllärilaatikko, hp tarjoa
- Etukelkka, hp 30e 20e Hinta sisältää kuvassa näkyvät tukivarret / pyörännavat / vetarit / toisen kumielementin MYYTY
- Tonnisen pakoputki, hp 25e  15e
- Syylärit, messinkipäätyisiä, yhdessä kaikki osat tallessa ja kahdessa muussa puutteita, takimmainen myyty hp. 10e kpl
- Turvavöitä, kuvissa ainakin jotain viitettä. Kuvien lukkoja en ole noihin vöihin kokeillut, eli saattavat olla eri vöistä. Hp. 25e kaikki
 - Jarrupääsylinteri, hp. 10e kpl
- Kaksi huonoa puskuria, hp. 10e kpl
- 2kpl konepellin listoja, hp 10e molemmat. Toinen joskus maalattu mustaksi, mutta kulunut.
- miljoonalaatikko tuumaisia muttereita ja pultteja Ministä, hp. 10e MYYTY
KOKO LOPPU KASA 200e, vain nouto ja kaikki otettava kyytiin 🙂
Muokattu: , käyttäjä: Hietsu
Myytyjä poistettu
Tai ei välttämättä Miniin tarkoitetut,itellä oli aikoinaan 100A Datsunin penkinpäälliset.Tosin etupenkintkin oli Ampeerista.
Nuo iskarit saat viskata suoraan romuiksi.
Valojen kehykset on muuten kromin alla messinkiä,voit myydä ne romukauppiaalle syylärien kanssa.Niin jos ei mee kaupaksi.
3 minuuttia sitten, esa.skytta kirjoitti:
Moi!
Minulla on mini 1000 vuodelta -77 ja oikealta puolelta puuttuu sivupeili. Vieläkö sinulla on tuollainen kuvanmukainen kantikas kahdella ruuvilla kiinnitettävä peili jäljellä?
T. Esa Skyttä Lahdesta
Vielä on peilit tallessa, mutta nuo ovat molemmat valitettavasti kuljettajan / vasemman puolen peilejä.
