Posted (edited)
Romuja pois nurkista, jos joku näistä jotakin tarvitsisi.
Hinnat pääosin tarjoa ja nouda pois. Hintaesimerkkejä lisätty, mutta kaikista saa esittää oman mielipiteen 🙂
Mieluiten nouto Hyvinkäältä, jotta ostaja voi tarkistaa osan kunnon, mutta pienempiä osia voin lähetelläkin.
Yhteydet foorumin kautta tai puhelimitse nolla neljä nolla 5522834.
Päivitin jäljellä olevat osat tähän aloitusviestiin.
- Startti, hp 20e 15e kpl
- Konehuonepuhallin, hp 25e kpl
- Sisälämppäri, hp 20e kpl
- 3kpl kiinteitä sivuikkunoita, hp 2e kpl  Taisi olla 2 takalasiakin.
- 3 kpl vilkunviiksiä MK2-MK3. Yhdessä pisempi viiksi ja erilainen liitin, hp 20e kpl tai 45e kaikki
- Ajovalokehyksiä, muutama hyvä muutama huonompi, olikohan 8kpl yhteensä, hp 20e 10e kaikki
- Yksi takavalo, hp 15e
- Englanninkielinen korjausopas, uusi, hp 10e
- Upea kattokaiutin. Oli B-pilarin kohdilla kiinni. En ole kerinnyt/pystynyt testaamaan kaiuttimien kuntoa. Hp. 40e jos kaiuttimet toimii ja 20e jos ei toimi
En tiedä mihin autoon tämä varsinaisesti on tarkoitettu, mutta kivasti istuu Miniinkin.
- Tonnisen kaasareita. Kuvassa vasemmalla varaosa kaasari, keskellä toimivana ostettu ja putsattu kaasari, oikealla suoraa irroituksen jäljiltä. Hp 80e kaikki
Nurkissa pitäisi olla yksi peltinen ilmanputsarikotelo kaupanpäälle.
- HS2 pannukakku ilmanputsari, uusi. Hp. 15e
- Laturi vaihtovirta ja tasavirta, hp. 20e kpl
- Mini -merkki ratinkeskiöön. Joku rattikin voi tuohon löytyä. Hp. 15e
- Yllärilaatikko, hp tarjoa
- Etukelkka, hp 30e 20e Hinta sisältää kuvassa näkyvät tukivarret / pyörännavat / vetarit / toisen kumielementin MYYTY
- Tonnisen pakoputki, hp 25e  15e
- Syylärit, messinkipäätyisiä, yhdessä kaikki osat tallessa ja kahdessa muussa puutteita, takimmainen myyty hp. 10e kpl
- Turvavöitä, kuvissa ainakin jotain viitettä. Kuvien lukkoja en ole noihin vöihin kokeillut, eli saattavat olla eri vöistä. Hp. 25e kaikki
 - Jarrupääsylinteri, hp. 10e kpl
- Kaksi huonoa puskuria, hp. 10e kpl
- 2kpl konepellin listoja, hp 10e molemmat. Toinen joskus maalattu mustaksi, mutta kulunut.
- miljoonalaatikko tuumaisia muttereita ja pultteja Ministä, hp. 10e MYYTY
KOKO LOPPU KASA 200e, vain nouto ja kaikki otettava kyytiin 🙂
Edited by Hietsu
Myytyjä poistettu
  • 4 weeks later...
saakohan tuollaisia samanlaisia kangaspäällisiä jostain uutena? vai onko ne jotkut ikivanhat/itseommeltut?
5 minuuttia sitten, johnny kirjoitti:
Veikkaisin, että on joku kivikautinen yleismallin satsi.
Tai ei välttämättä Miniin tarkoitetut,itellä oli aikoinaan 100A Datsunin penkinpäälliset.Tosin etupenkintkin oli Ampeerista.
Posted (edited)
- Konepelti, ilman keulamerkkiä, hp. 20e  MYYTY
- Etulokarit, toisesta puuttuu pala välista, hp 40e MYYTY
- Naamapelti, hp 40e MYYTY
Edited by Hietsu
Myytyjä poistettu
Pistin Yv:n.
Nuo iskarit saat viskata suoraan romuiksi.
Valojen kehykset on muuten kromin alla messinkiä,voit myydä ne romukauppiaalle syylärien kanssa.Niin jos ei mee kaupaksi.
  • 2 weeks later...
Moi!
Minulla on mini 1000 vuodelta -77 ja oikealta puolelta puuttuu sivupeili. Vieläkö sinulla on tuollainen kuvanmukainen kantikas kahdella ruuvilla kiinnitettävä peili jäljellä?
T. Esa Skyttä Lahdesta
3 minuuttia sitten, esa.skytta kirjoitti:
Moi!
Vielä on peilit tallessa, mutta nuo ovat molemmat valitettavasti kuljettajan / vasemman puolen peilejä.
Siirtelin kaikki jäljellä olevat osat ja kaikki kuvat aloitusviestiin, jos tuo olisi nyt helpommin luettavissa.
Edelleen koko kasa edullisesti pois omista jaloista 🙂 Tarjoa...
Mikä auto tuossa kelkan takana?
Ilmankos ei näyttäny yhtään tutulta.
