Hietsu Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 14. Toukokuuta, 2018 (muokattu) Romuja pois nurkista, jos joku näistä jotakin tarvitsisi. Hinnat pääosin tarjoa ja nouda pois. Hintaesimerkkejä lisätty, mutta kaikista saa esittää oman mielipiteen Mieluiten nouto Hyvinkäältä, jotta ostaja voi tarkistaa osan kunnon, mutta pienempiä osia voin lähetelläkin. Yhteydet foorumin kautta tai puhelimitse nolla neljä nolla 5522834. Päivitin jäljellä olevat osat tähän aloitusviestiin. - Startti, hp 20e 15e kpl - Konehuonepuhallin, hp 25e kpl - Sisälämppäri, hp 20e kpl - 3kpl kiinteitä sivuikkunoita, hp 2e kpl Taisi olla 2 takalasiakin. - 3 kpl vilkunviiksiä MK2-MK3. Yhdessä pisempi viiksi ja erilainen liitin, hp 20e kpl tai 45e kaikki - Ajovalokehyksiä, muutama hyvä muutama huonompi, olikohan 8kpl yhteensä, hp 20e 10e kaikki - Yksi takavalo, hp 15e - Englanninkielinen korjausopas, uusi, hp 10e - Upea kattokaiutin. Oli B-pilarin kohdilla kiinni. En ole kerinnyt/pystynyt testaamaan kaiuttimien kuntoa. Hp. 40e jos kaiuttimet toimii ja 20e jos ei toimi En tiedä mihin autoon tämä varsinaisesti on tarkoitettu, mutta kivasti istuu Miniinkin. - Tonnisen kaasareita. Kuvassa vasemmalla varaosa kaasari, keskellä toimivana ostettu ja putsattu kaasari, oikealla suoraa irroituksen jäljiltä. Hp 80e kaikki Nurkissa pitäisi olla yksi peltinen ilmanputsarikotelo kaupanpäälle. - HS2 pannukakku ilmanputsari, uusi. Hp. 15e  - Laturi vaihtovirta ja tasavirta, hp. 20e kpl - Mini -merkki ratinkeskiöön. Joku rattikin voi tuohon löytyä. Hp. 15e - Yllärilaatikko, hp tarjoa - Etukelkka, hp 30e 20e Hinta sisältää kuvassa näkyvät tukivarret / pyörännavat / vetarit / toisen kumielementin MYYTY - Tonnisen pakoputki, hp 25e 15e - Syylärit, messinkipäätyisiä, yhdessä kaikki osat tallessa ja kahdessa muussa puutteita, takimmainen myyty hp. 10e kpl - Turvavöitä, kuvissa ainakin jotain viitettä. Kuvien lukkoja en ole noihin vöihin kokeillut, eli saattavat olla eri vöistä. Hp. 25e kaikki - Jarrupääsylinteri, hp. 10e kpl - Kaksi huonoa puskuria, hp. 10e kpl - 2kpl konepellin listoja, hp 10e molemmat. Toinen joskus maalattu mustaksi, mutta kulunut. - miljoonalaatikko tuumaisia muttereita ja pultteja Ministä, hp. 10e MYYTY KOKO LOPPU KASA 200e, vain nouto ja kaikki otettava kyytiin Muokattu: 29. Lokakuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Myytyjä poistettu
Hietsu Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 17. Toukokuuta, 2018 (muokattu) Lainaa Kansista numeroita näkyviin. MYYTY Muokattu: 4. Lokakuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Myytyjä poistettu
Hietsu Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Toukokuuta, 2018 (muokattu) Penkeistä kuvia. PENKIT MYYTY Muokattu: 20. Elokuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Penkit myyty
Hietsu Kirjoitettu 21. Kesäkuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 21. Kesäkuuta, 2018 Vielä on osia reilusti nurkissa.
johnny Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 saakohan tuollaisia samanlaisia kangaspäällisiä jostain uutena? vai onko ne jotkut ikivanhat/itseommeltut?
Hietsu Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 5 minuuttia sitten, johnny kirjoitti: saakohan tuollaisia samanlaisia kangaspäällisiä jostain uutena? vai onko ne jotkut ikivanhat/itseommeltut? Veikkaisin, että on joku kivikautinen yleismallin satsi.
johnny Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 jepjep. sit ei voi mitään.
Turbo 69 Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Tai ei välttämättä Miniin tarkoitetut,itellä oli aikoinaan 100A Datsunin penkinpäälliset.Tosin etupenkintkin oli Ampeerista.
tailke Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 25. Kesäkuuta, 2018 Tammer-Suoja Tampere http://www.tammers.fi/etusivu Kaava numero 3775A Kannattaa ainakin kysyä.-
Hietsu Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Heinäkuuta, 2018 (muokattu) Vetareita, hp 40e MYYTY Pyörännapoja MYYTY Takatukivarret, hp 30e pari MYYTY Muokattu: 4. Lokakuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Myytyjä poistettu
Hietsu Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2018 (muokattu) - Konepelti, ilman keulamerkkiä, hp. 20e MYYTY - Etulokarit, toisesta puuttuu pala välista, hp 40e MYYTY - Naamapelti, hp 40e MYYTY Muokattu: 20. Elokuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Myytyjä poistettu
Hietsu Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2018 (muokattu) MYYTY Muokattu: 4. Lokakuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu
Hietsu Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 16. Elokuuta, 2018 (muokattu) - Hammastanko, hp. 25e kpl MYYTY Muokattu: 4. Lokakuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Myytyjä poistettu
Hietsu Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 (muokattu) MYYTY Muokattu: 4. Lokakuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Myytyjä poistettu
Turbo 69 Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 Nuo iskarit saat viskata suoraan romuiksi. Valojen kehykset on muuten kromin alla messinkiä,voit myydä ne romukauppiaalle syylärien kanssa.Niin jos ei mee kaupaksi.
Hietsu Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 Nämä menee kaikki romuksi, jos ei joku tarvi Iskareiden alla voi olla aarteita tai sitten ei.
esa.skytta Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2018 Moi! Minulla on mini 1000 vuodelta -77 ja oikealta puolelta puuttuu sivupeili. Vieläkö sinulla on tuollainen kuvanmukainen kantikas kahdella ruuvilla kiinnitettävä peili jäljellä? T. Esa Skyttä Lahdesta
Hietsu Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2018 3 minuuttia sitten, esa.skytta kirjoitti: Moi! Minulla on mini 1000 vuodelta -77 ja oikealta puolelta puuttuu sivupeili. Vieläkö sinulla on tuollainen kuvanmukainen kantikas kahdella ruuvilla kiinnitettävä peili jäljellä? T. Esa Skyttä Lahdesta Vielä on peilit tallessa, mutta nuo ovat molemmat valitettavasti kuljettajan / vasemman puolen peilejä.
esa.skytta Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 5. Syyskuuta, 2018 Harmi, jostain olisi löydettävä oikean puolen tuollainen peili! Kiitti vastauksestasi! T. Esa
Hietsu Kirjoitettu 10. Syyskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Syyskuuta, 2018 (muokattu) Saa tarjota myös kaikista jäljellä olevista osista Muokattu: 4. Lokakuuta, 2018, käyttäjä: Hietsu Kuvat siirretty aloitusviestiin
Hietsu Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 Siirtelin kaikki jäljellä olevat osat ja kaikki kuvat aloitusviestiin, jos tuo olisi nyt helpommin luettavissa. Edelleen koko kasa edullisesti pois omista jaloista Tarjoa...
Turbo 69 Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 Mikä auto tuossa kelkan takana?
Hietsu Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 1 tunti sitten, Turbo 69 kirjoitti: Mikä auto tuossa kelkan takana? Fiat 850. Etupuskuri on joku ysärituning.
Turbo 69 Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2018 Ilmankos ei näyttäny yhtään tutulta.
