Aiheesta juteltiin jo projektisivuilla mutta nyt kaipaisin tarkempia vinkkejä turvavöiden asentamisesta taakse. Haynesin minikirjan mukaan molempien vöiden rullat on sivukoteloissa piilossa. Etuvyöt sinne piilotankin mutta minun nähdäkseni takavöiden rullat saa paljon helpommin ja vahvemmin laitettu peräkontin puolelle. Siellä löytyy vahvoja runkopalkkeja (!?!) johon vyöt voi pultata. Ainakin helpommin kuin sivukoteloihin. Muutama teistä on tehnyt jälkiasennus vyöt, kertokaas vielä kerran kokemuksia ja laittakaa vaikka muutama selventävä kuvakin.
Moi, :o
Kyllä olen kanssasi samaa mieltä siinä, että takakonttiin ne saa hyvinkin laitettua. Varsinkin tankittomalle puolelle.
Laitoin omaani (vm.74) sellaisen pikkukundin turvapenkkiävarten ja hyvin pelittää.
Kiinnitys on takana suoraan akkukotelon ja iskunvaimennin pesän välissä (iskarin viereen lähemmäksi takaluukkua)
ja nousee siitä ylös "hattuhyllyyn" tehdyn aukon kautta. Ei siis tarvitse olla kiinni missään palkissa - hyvä ja vahva
kohta hyvällä paikalla  ;)
Valokuvattukin tuo on, mutta enpä saanut kuvaa tähän liitteeksi??? >:(
Joo tuo tankillinen puoli tässä juuri vähän mietityttääkin. Miten sen saisi SIISTISTI laitettua myös sinne.
Tuo palkki sana nyt oli ehkä vähän harhaan johtava, Minissä kun tunnetusti on vahvat runkorakenteet joihin pultata pultteja kiinni. Mutta ajattelin joka tapauksessa peräkontin pohjaan vielä hitsata 2mm pellistä kulmavahvikkeet jotta pultille tulisi oikeasti luja kohta johon kiinnittyä. Varsinkin takapenkin alle, johon pitäisi sitten lukko-osan kiinnitykset laittaa, hitsaan enemmänkin vahvaa peltiä. Tuollaisesta 30 vuotta hapertuneesta 0.75mm pellistä tulee pultti läpi kolarissa ilman sen suurempia ihmettelyjä, pakko sinne on jotain vahviketta hitsata pulteille...
Silloinhan se on hyvä kun itse niin sanoo - ja itselleenhän sitä tekee  ;)
Ei kun kunnon vahvikkeet paikalleen  :)
Tankin puolella jokatapauksessa joudut ottamaan tankin pois ja siten
mittailemaan paikkoja. Katsele jo valmiiksi eri vaihtoehtoja rullalle, kun
tankkikin on vielä paikallaan. Ota vaikka muutama foto jolloin vertailu on
helpompaa eikä tarvitse laittaa tankkia välillä paikoilleen jne. jne.
Onnea projektillesi jokatapauksessa.
  • 5 years later...
